Dischi freno anteriori SMT
Re: Dischi freno anteriori SMT
Messaggioda Bat21 » 1 mag 2016, 17:32
tommipower ha scritto:posso riutilizzare le viti mettendo del frenafiletto? o devo cambiarle?
per fare il lavoro di quali chiavi ho bisogno? (asse routa)
1) Certo che puoi riutilizzare i bulloncini e, per quel che mi consti, dato che di frenafieltti vecchio ce n'era già una marea dentro :doh: ...ho curato solo di tirar i sei bulloncini di fissaggio disco alla coppia prevista (35 Nm o 3,5 Kgm);
2) - Chiave fissa a brugola da 6 (o torx a seconda) per i 4 bulloni di serraggio steli (a fondo forca);
- " " torx (non ricordo la misura :oops: ) per levar i 4 bulloni che ancorano le pinze freno (da tirare poi a 45 Nm o 4,5 Kgm);
- " " a brugola da 12 per il dadone filettato (lato sx) che s'innesta nel perno ruota;
- " " a "T" da 8 per i bulloncini disco;
- eventuale chiave a "T" da 10 se vuoi lavorar meglio, smontando il parafango;
- chiave dinamometrica, per ri-serraggio bulloni disco freno e pinze (con relativi innesti a bussola di misura).
P.S.: Con l'occasione, sarebbe cosa buona & giusta eseguir a fine lavori uno spurgo all'impianto frenante, con ovvia sostituzione dell'olio freni :lol: (DOT 5.1 ...consigliato), partendo dallo stanfer posto sul pompante a leva e passando POI a quelli sulle pinze freno (ricordati, prima di re-inserire la ruota completa di dischi, di aprir legg.te le pastiglie con un cacciavite di generose dimensioni ...in modo d'aver più spazio per far passare i dischi :wink: ).
Mi pare d'averti detto tutto :roll: ...del caso altri soci aggiungeranno ciò che potrei essermi dimenticato scrivere :)
tommipower
Messaggioda tommipower » 1 mag 2016, 20:41
super! grazie mille!
forse la 12 del perno non ce l'ho, mais per il resto ho tutto.
intanto bisogna ben che lo riceva!
stefanostv
Messaggioda stefanostv » 9 ago 2017, 10:53
salve ragazzi,
scusate se riporto in auge questo post ma ho bisogno di aiuto, ho i dischi preno anteriori da sostituire alla mia smt del 2011 con abs, potete darmi qualche dritta? il mecca mi ha cxhiesto troppissimo!!!
Torna a KTM LC8 SMT
