Rumore catena distribuzione
Marcy66
Messaggioda Marcy66 » 6 ott 2015, 16:52
Da alcuni mesi la mia SMT fa un rumore metallico che viene dal motore, soprattutto da sinistra, che si manifesta quando il motore è bello caldo (solitamente poco prima che poi entri il ventilatore) e solo al minimo o comunque sotto i 2500 giri. Accelerando scompare. Somiglia molto a quello che a volte si sente quando a freddo si mette in moto, per i primi 1-2 secondi (di solito dovuto alla bassa pressione dell'olio in accensione).
All'officina KTM mi hanno detto che è un allentamento della catena di distribuzione.
Hanno controllato più volte olio e filtro olio che sono risultati nella norma, nonché la pressione dell'olio ai vari regimi, anche durante la marcia, che è risultata sempre nei limiti se non superiore.
Mi hanno sostituito i tendicatena ma senza alcun beneficio.
La moto ha 14000 km ed il rumore è comparso quando ne aveva 5-6000.
A parte il rumore la moto sembra funzionare perfettamente ed il motore e le sue prestazioni non sembrano risentirne.
Alla KTM mi sembra che non sappiano più dove cercare il problema e comunque non gli hanno dato molta importanza, dicendomi che posso girare tranquillamente.
Qualcuno ha avuto un esperienza simile e mi più dare qualche dritta?
kappa83
Re: Rumore catena distribuzione
Messaggioda kappa83 » 7 ott 2015, 9:18
non ho avuto esperienze, ma per sentito dire quando avevo bmw (il k1200 aveva diversi problemi alla distribuzione), se si tratta di quello non è da sottovalutare, se la catena parte perchè non ben tirata (tendicatena) o perchè si rompe fa dei bei danni alle valvole.. prova informarti ma questo è quello che ho sentito..
pave
Messaggioda pave » 7 ott 2015, 14:56
So che una simile rumorosità può capitare se hai il livello dell'olio basso, controlla per bene quello. Altrimenti potrebbe essere il tendicatena (che viene messo in pressione dall'olio stesso) che non lavora correttamente, certo che se lo hai già sostituito è strano.
DaniSmT
Messaggioda DaniSmT » 29 ott 2015, 20:28
di norma dopo quanti km andrebbe sostituita la catena della distribuzione interna?
niky66
Messaggioda niky66 » 31 ott 2015, 22:51
Lo stesso problema l'ho avuto anche io, controlla il collettore sx dove ce la fascetta di giunto, all'interno c'è una guarnizione al sinicone che a me si è disenecrata nel tempo e quindi vibrava e faceva gli stessi rimori indicati...messa la nuova e il rumore e scomparso
DAVEBAG
Messaggioda DAVEBAG » 2 nov 2015, 3:20
Seguo la vicenda, stessi rumori anche sulla mia Adv...
Marcy66
Messaggioda Marcy66 » 17 nov 2015, 15:07
Aggiornamento.
Problema risolto sostituendo i due tendicatena originali con altri leggermente più lunghi (credo 3 mm). Erano già stati sostituiti, pensando fossero difettosi, però con due identici senza ovviamente ottenere il risultato. Invece mi hanno detto che KTM aveva predisposto tendicatena più lunghi per casi del genere. Non ho capito in cosa consistano casi del genere. Forse una partita di produzione dove hanno usato materiali diversi? Bo......
Comunque il rumore effettivamente non si sente più, e neppure per quei 2-3 secondi al momento dell'accensione a freddo.
Messaggioda miscelatore » 17 nov 2015, 20:18
A me risulta che ktm abbia fornito i tappi più lunghi ma il tendi catena restano sempre gli stessi.
Comunque l'importante è che tu abbia risolto.
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 17 nov 2015, 23:10
I tappi più lunghi sono esattamente 2,5 mm più lunghi, gli originali 27.5 mm quelli lunghi 30
Lento ma violento..
Marcy66
Messaggioda Marcy66 » 18 nov 2015, 14:39
Anche io avevo letto dei tappi più lunghi ma il meccanico ktm mi ha confermato che erano i tendicatena più lunghi che hanno un codice diverso.
Comunque effettivamente l'importante è aver risolto il problema e godersi appieno questa fantastica moto.
Torna a KTM LC8 SMT
