Anomalia Cambio/frizione smt 990??
verbasco
Messaggioda verbasco » 13 lug 2015, 21:06
salve ragazzi, sono a scrivere per avere un parere in merito alla mia moto. Nn so neanche se questa sia la sezione giusta, in caso reindirizzatemi.
Allora la mia smt 990 comprata usata da due settimane con 45k km, e fatta tagliandare in maniere scrupolosa dal mio conce di zona, presenta alcune piccole indecisioni con il cambio. Io c ho fatto un migliaio di km e ho notato che a volte (nn sempre) se premo il pulsante di avviamento con la prima inserita, la moto tende a muoversi.
Poi, sempre a volte, la moto una volta accesa inserendo la prima il cambio gratta.
Infine ieri, stiracchiando la moto tra la quarta e la quinta ho preso due volte il folle.
Prese singolarmente nn ho dato peso alle tre cose, ma viste tutte insieme un po mi preoccupo. Andrò sicuramente in conce a fargli dare una controllata. Sta sera c ho fatto un salto, ma era un po impegnato e nn aveva tempo da dedicarmi, però mi ha detto che con il cambio nn ha mai avuto problemi personalmente con le smt.
Qui ho fatto una veloce ricerca ma nn ho trovato problemi identici al mio, cioè il mio cambio attualmente funziona regolarmente e nn si è mai bloccato.
Cioè, sfollata a parte avrei pensato che la colpevole fosse la frizione che nn stacca bene, però allora le sfollate??
Boh?! Voi che ne pensate?
stexyn
Re: Anomalia Cambio/frizione smt 990??
Messaggioda stexyn » 13 lug 2015, 21:47
Il cambio ktm è un po' rustico diciamo.
Ci devi andare deciso e anch'io all'inizio ho avuto qualche incertezza.
Per la prima che gratta dai una bella pedata decisa e vedrai che non succede più.
Per le sfollate invece mi è capitato qualche volta ed è pure pericoloso se sei veloce e non hai la prontezza di scalare.
Io ho abbassato leggermente la leva del pedale del cambio
Gio76
Messaggioda Gio76 » 13 lug 2015, 21:55
A me succede di sentirlo un po' ruvido quando comincia a scarseggiare l'olio...
Inviato da Pisogne...
verbasco
Messaggioda verbasco » 13 lug 2015, 22:26
stexyn ha scritto:Il cambio ktm è un po' rustico diciamo.
Ho pensato di abbassare la leva per calzare mejo quando cambio, ma il fatto che la moto accendendola con la prima inserita a volte tende a muoversi? A qualcuno lo fa?
Il livello dell'olio e' ok
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 13 lug 2015, 22:52
Gio76 ha scritto:A me succede di sentirlo un po' ruvido quando comincia a scarseggiare l'olio...
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 13 lug 2015, 22:56
A me ogni tanto, ma difficilmente metto in moto con la prima inserita, quasi sempre a folle con frizione tirata.
Che olio e' ? Il motorex 10/50,? al prossimo cambio se puoi metti il bardhal XTS 10/60W per la mia esperienza ne guadagni sia in consumo di olio che in morbidezza del cambio
verbasco
Messaggioda verbasco » 13 lug 2015, 23:22
L'olio nn mi ricordo d preciso, me ne sn fatto lasciare 1 litro per i rabbocchi, c'è l'ho in garage.
È un 10/60 sintetico 100%, la marca nn la ricordo
pave
Messaggioda pave » 14 lug 2015, 8:17
Verifica bene il livello (con la corretta procedura, mi raccomando) e riprovala, tenendo presente che il cambio KTM non è certo un cambio Honda veloce preciso e morbido.
verbasco
Messaggioda verbasco » 14 lug 2015, 8:28
pave ha scritto:Verifica bene il livello (con la corretta procedura, mi raccomando) e riprovala, tenendo presente che il cambio KTM non è certo un cambio Honda veloce preciso e morbido.
bhe che il cambio no fosse chirurgico l'avevo intuito, e prese singolarmente le tre cose che ho detto sopra, non ci avrei dato peso. Un po' di preoccupazione l'ho avuta riscontrandole tutte nel giro di breve, pensavo ci fosse qualcosa che non andasse.
Cmq tanto mejo....continuerò a tenerlo sott'occhio
Per curiosità che intendi con la giusta procedura per il controllo olio? Tenerla accesa per 5 minuti e farla freddare per 5 minuti?
dovi
Messaggioda dovi » 14 lug 2015, 8:30
un piccolo trascinamento con la 1 inserita e' normale ....questi della ktm sono abituati a fare cambi da cross e come ti hanno detto sopra vuole usato con decisione ... :D :D quando inserisci la prima una bella pedata e via :lol: :lol:
Torna a KTM LC8 SMT
