pompa freno posteriore
cimi
Messaggioda cimi » 6 apr 2015, 9:26
Il freno posteriore mi ha sempre dato problemi nel senso che non è mai stato efficace. Recentemente l'avevo pure fatto revisionare ed è andato bene fino ad oggi. Ora di nuovo mi va a vuoto la prima frenata e solo pompando frena.
Presumo che sia un difetto della pompa. Visto che probabilmente la sostituirò avete qualche consiglio per un'altra che non sia quella originale ? Il mio modello è del 2011 con ABS.
Buona pasquetta a tutti.
alemare71
Re: pompa freno posteriore
Messaggioda alemare71 » 6 apr 2015, 12:12
posso vivere senza il freno posteriore...si è sicuramente un difetto, magari l'olio si scalda troppo e perde in efficacia a causa del calore che arriva dal motore scarico catalizzatore
pave
Messaggioda pave » 6 apr 2015, 16:06
È un difetto risaputo della SMT, se usato intensamente il freno posteriore si surriscalda e non frena più... poco male, davanti c'è tutto quello che serve.
erosolmi
Messaggioda erosolmi » 6 apr 2015, 17:26
Anche io stessa cosa ma non frena più sempre, non solo se si surriscalda.
Devo dare 3/4 pompate perchè inizi a frenare.
Ho fatto spurgare, è andato bene per 5 km poi di nuovo a vuoto.
A vreve sostituisco pompa.
Comunque è vero: davanti c'è tutto quello che serve. Ma ogni tanto uso il freno dietro per frenate a manetta dell'ultimo momento :mrgreen:
akilao
Messaggioda akilao » 20 mag 2015, 9:46
Io ho sempre usato tantissimo il posteriore, sia per chiudere la traiettoria che per poter aprire il gas di brutto in uscita curva a mò di trac control e questo per giri impegnativi di curve & tornanti, tanto che il mio disco post è sempre bluastro... :mrgreen: Eppure nn ha mai perso un colpo, ne l'ultima SMT con l'ABS ne le precedenti che non l'avevano. Deduco quindi che il post è potenzialmente più che adeguato al superlavoro che gli ho sempre dato e che se è a posto il calore gli fa un baffo. Possibile che richieda una costante attenzione e un pizzico di fortuna. Nonostante le scaldate paurose che gli ho inflitto, nemmeno le numerose pastiglie che ho fatto fuori hanno mai fatto rumore come capita a molti. A volte basta piegare un pò a mano la molletta antivibrazione e si risolve...e così per alcuni dettagli. Per molti come me è il suo bello.
Torna a KTM LC8 SMT
