Gestione spazi
Lgs22
Gestione spazi
Messaggioda Lgs22 » 3 apr 2015, 16:47
Ciao, come detto in presentazione sono da oggi possessore di una SMT e vorrei capire da chi già la possiede come gestisce gli spazi ... nel senso valige laterali "di serie" oppure rigide laterali, bauletto, serbatoio ...
Ad oggi la mia SMT è nuda quindi prima di evitare di comprare cose che poi non si usano o sono poco pratiche vorrei informarmi. Ho un tris Trekker ma vorrei evitare di riutilizzarlo e venderlo al più presto.
Tipologia di viaggi: weekend in giornata, una volta l'anno ferie 8-10 gg, rigorosamente sempre in due :mrgreen:
Grazie per i consigli :D
Gio76
Re: Gestione spazi
Messaggioda Gio76 » 3 apr 2015, 23:09
Ciao lgs...io avevo le trekker ma troppo ingombranti visto che al massimo viaggio con la zavorrina in giornata...quindi uso bauletto givi 47 e tanto mi basta!
Inviato da Pisogne...
alemare71
Re: Gestione spazi
Messaggioda alemare71 » 4 apr 2015, 13:05
io ho le 2 laterali rigide e sono belle profonde, ci sta un sacco di roba se uno è bravo a razionalizzare il carico...sul codino invece ci metto un vecchio bauletto della Nonfango che mi porto dietro da ere, 52L se non sbaglio e pure li ne entra di roba...poi metto la borsa KTM sul serbatoio e li ci infilo documenti e chiavi di riserva più qualche piccolo attrezzo di fortuna nel caso avessi problemi con le serrature delle valigie che non sono proprio il top.
oppure fai come certi turisti tedeschi che vedo girare d'estate qui al mare e dintorni: una mini borsa legata alla buona sulla sella posteriore e vanno via tranquilli così per giorni con quello che hanno addosso...ti lascio immaginare che afrori si lasciano dietro in piena estate senza ricambi perchè si, sono convinto che in quella mini borsa c'è soltanto qualcosa per pararsi da un'eventuale acquazzone estivo :rotlf:
Gio76
Re: Gestione spazi
Messaggioda Gio76 » 4 apr 2015, 13:23
Appoggio Alemare sulle valigie laterali rigide...veramente ben fatte e pratiche...ma per me eran troppo!
Lgs22
Re: Gestione spazi
Messaggioda Lgs22 » 5 apr 2015, 8:11
alemare71 ha scritto:io ho le 2 laterali rigide e sono belle profonde, ci sta un sacco di roba se uno è bravo a razionalizzare il carico...sul codino invece ci metto un vecchio bauletto della Nonfango che mi porto dietro da ere, 52L se non sbaglio e pure li ne entra di roba...poi metto la borsa KTM sul serbatoio e li ci infilo documenti e chiavi di riserva più qualche piccolo attrezzo di fortuna nel caso avessi problemi con le serrature delle valigie che non sono proprio il top.
Grazie 8)
Anche la mia idea era quella di prendere una coppia di laterali rigide e abbinare una borsa serbatoio, non voglio invece mettere il bauletto posteriore perchè su questa prorpio non mi piace, al max altra borsa con ragno.
Borsa serbatoio KTM quella senza cerniera per ancoraggio giusto?
Grazie a tutti x le risposte :D
alemare71
Re: Gestione spazi
Messaggioda alemare71 » 5 apr 2015, 10:59
io ho questa...ha una base che si lega coi lacci al connotto di sterzo e i 2 che vedi li leghi al telaio sotto al serbatoio...la borsa è agganciata alla base con una cerniera e la base la puoi tranquillamente lasciare li anche quando devi fare rifornimento se l'hai messa bene...l'unica cosa è che devi metterla veramente bene sul serbatoio, trovare l'equiliobrio perfetto, altrimenti la borsa sopra tenderà a pendere da una parte e rompere i maroni...basta applicarcisi pochi minuti :mrgreen:
sorre87
Re: Gestione spazi
Messaggioda sorre87 » 5 apr 2015, 19:48
Io ho borsa morbida posteriore ktm, borsa serbatoio ktm e borse laterali morbide del ktm 950 Sm..
Lgs22
Re: Gestione spazi
Messaggioda Lgs22 » 6 apr 2015, 7:34
alemare71 ha scritto:Immagine
Molto bene, mi sa che prenderò proprio questa 8)
Grazie!
kappa83
Re: Gestione spazi
Messaggioda kappa83 » 7 apr 2015, 10:22
tutto dipende come sei abituato a viaggiare, e soprattutto la zavorrina... personalmente ho le due rigide laterali piu bauletto givi 46 l. come capacità di carico per una settimana in 2 mi basta. secondo me senza bauletto 7-10 gg in due è molto dura. Poi non è strettamente necessario portarsi vestiti per tutti i giorni, se viaggi in italia penso troverai lavanderie per dare una lavata ai vestiti eventualmente..
Per un week end mi bastano invece le laterali. Anche per un giro al mare in giornata sono super comode, quando arrivi lasci tutto li dentro (stivali gibbotto ecc..) e vai in spiaggia comodo in infradito e costume.
in più i telaietti li togli/metti veramente in due minuti, per i giri solo con gli amici non metto su nulla.
Lgs22
Re: Gestione spazi
Messaggioda Lgs22 » 7 apr 2015, 21:22
Grazie. Sono d'accordo su tutto ma il bauletto no x motivi estetici ...
Funzionalmente x 7-8 gg gestirò l'assenza del bauletto in altro modo :)
Torna a KTM LC8 SMT
