Indicatore di marcia Engear Starlane
brick
Messaggioda brick » 24 nov 2014, 19:40
ciao a tutti
Mi stavo apprestando a montare il suddetto indicatore di marcia sulla mia SMT ma un addetto del supporto tecnico starlane mi ha fatto sorgere un dubbio.
premettendo che l'indicatore di marcia va montato seguendo il classico schema:
alimentazione - cavo verde da blocco chiavi
massa - cavo marrone
conta km - cavo arancio/nero sul connettore dietro al faro
conta giri - cavo bianco/blu (o giallo/blu) dietro il contagiri
Il tecnico sostiene che è necessario un sensore di velocità diverso dall'originale... ma non ne capisco il motivo
Qualcuno di voi ha lo stesso indicatore di marcia? come lo avete montato? non vorrei spendere altri soldi se non necessariamente indispensabili
Re: Indicatore di marcia Engear Starlane
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2014, 21:10
Non vedo cosa ci azzecchi il sensore di velocità con l'effettiva marcia innestata ...ma ad ogni modo, senza con questo volerti "smontare", è meglio imparar a "sentire" il motore, cambiando o scalando di conseguenza, senza ulteriori ammennicoli :hand: :wink:
My orange bull is fantastic!!
Aletasso
Messaggioda Aletasso » 24 nov 2014, 22:03
montato da due anni e funziona benissimo.
L'unica inconveniente è che non si riesce a far attivare il flash di cambiata
pave
Messaggioda pave » 24 nov 2014, 22:27
Dove pensi di metterlo ?
brick
Messaggioda brick » 25 nov 2014, 13:11
Aletasso ha scritto:montato da due anni e funziona benissimo.
del flash di cambiata mi frega poco tanto non l'ho mai considerato.... oggi il tecnico della Starlane mi ha inviato una mail dove mi spiega che il sensore della velocità nella smt è molto instabile e falsa un po' la lettura per questo mi consiglia di montare un altro sensore...
Ma se tu lo hai montato e funziona io provo pure....
hai lo stesso indicatore di marce? della Starlane?
brick
Messaggioda brick » 25 nov 2014, 13:13
pave ha scritto:Dove pensi di metterlo ?
il posto lo trovo o sopra o ai lati della strumentazione. Utilizzerò una staffa in alluminio o direttamente del buon biadesivo 3M. (che è quello con cui si attaccano i supporti della GoPro ed è resistentissimo)
brick
Messaggioda brick » 25 nov 2014, 13:17
Bat21 ha scritto:Non vedo cosa ci azzecchi il sensore di velocità con l'effettiva marcia innestata ...ma ad ogni modo, senza con questo volerti "smontare", è meglio imparar a "sentire" il motore, cambiando o scalando di conseguenza, senza ulteriori ammennicoli :hand: :wink:
Ho sempre avuto l'indicatore di marcia nelle mie moto e lo trovo molto comodo, soprattutto in strada.
In pista invece (con l'altra moto) non mi serve a molto, perchè dopo aver imparato le curve non lo guardo mai... e diventa quasi una distrazione.
Tutti gli indicatori funzionano prendendo il segnale della velocità e dei giri motore... altrimenti non riuscirebbero a leggere la marcia inserita
Messaggioda Bat21 » 25 nov 2014, 18:39
brick ha scritto:Tutti gli indicatori funzionano prendendo il segnale della velocità e dei giri motore... altrimenti non riuscirebbero a leggere la marcia inserita
O bella ...chiedo venia allora ...la correlazione velocità/marcia inserita proprio non la sapevo :roll: :oops:
Trovo strano cmq ...capirei più sul numero di giri motore :roll: ...ma se è così ...nulla quaestio :hand: :wink:
Aletasso
Messaggioda Aletasso » 25 nov 2014, 22:53
si, starlane engear.
L'ho montato a sinistra della strumentazione,per molto utile su strada.
ora che mi viene in mente, l'unico difetto che ha è che che quando pieghi abbastanza, il contamarce va sullo zero, per poi tornare sulla marcia inserita.
Questo perchè la velocità, essendo il diametro della ruota in piega inferiore dello sviluppo in rettilineo, è diversa e pertanto va sullo zero.
gessista
Messaggioda gessista » 26 nov 2014, 9:03
chi l'ha provato sul modello con abs? in alcuni leggevo che non era compatibile :shock:
anche se ti ho tradita.......rimarrai sempre nel mio cuore.......
Torna a KTM LC8 SMT
