Info forcelle
Info forcelle
Messaggioda Jfet » 15 set 2014, 10:02
Buongiorno,
avrei bisogno di un informazione:
guardando alle vostre moto, le forcelle escono fuori dalla piastra superiore di sterzo o sono montate al pelo?
Nel caso non siano montate a pelo, di quanto fuoriesce lo stelo della forcella dalla piastra di sterzo superiore?
C'e' qualche anima pia che abbia voglia di miurare la distanza di stelo della forcella che intercorre fra:ill bordo inferiore della piastra di sterzo inferiore ed il bordo inferiore dello stelo della forcella?
Grazie mille
Paolo
Jfet
Re: Info forcelle
Messaggioda dovi » 15 set 2014, 10:07
ciao , io dalla piastra superiore di sterzo le ho sfilate 11 mm......e' stata una mia prova e quassu nelle mie strade mi trovo bene cosi' :D :D :D
dovi
Re: Info forcelle
Messaggioda pave » 15 set 2014, 10:24
Jfet ha scritto:Buongiorno,
Di standard non sono "a pelo" ma gli steli fuoriescono di qualche mm dalla piastra superiore, mi pare di ricordare che la misura prevista sia 3 mm ma non ne sono certo.
dovi ha scritto:ciao , io dalla piastra superiore di sterzo le ho sfilate 11 mm......e' stata una mia prova e quassu nelle mie strade mi trovo bene cosi' :D :D :D
Urka 11 mm è davvero tanto !
pave
Re: Info forcelle
Messaggioda Jfet » 15 set 2014, 14:06
Grazie mille per adesso.
Io ho misurato 31mm su ciascuno stelo dal bordo inferiore della piastra di sterzo inferiore al bordo inferiore dello stelo della forcella.
Torna a qualcuno questo numero?
Grazie mille, a preso
Paolo
Jfet
Re: Info forcelle
Messaggioda pave » 15 set 2014, 14:10
Jfet ha scritto:Io ho misurato 31mm su ciascuno stelo dal bordo inferiore della piastra di sterzo inferiore al bordo inferiore dello stelo della forcella
:shock: :shock: :shock: :shock:
Sicuro ??? Mi sembra decisamente impossibile !!! Cmq la misura di riferimento che di solito viene verificata è la sporgenza degli steli dalla piastra superiore.
pave
Re: Info forcelle
Messaggioda Grey » 15 set 2014, 15:49
...infatti, lo sfilamento si misura generalmente dal tappo alla piastra superiore.
Grey
2008 TDM 900 "Elsie"
Grey
Re: Info forcelle
Messaggioda alefla » 15 set 2014, 16:03
...forse intendi 31 CM non mm.
Comunque, come ti hanno già detto, si misura dalla piastra superiore.
La mia, di serie, sporge 3 MM.
alefla
Re: Info forcelle
Messaggioda pave » 15 set 2014, 16:10
alefla ha scritto:...forse intendi 31 CM non mm.
Allora mi ricordavo giusto i 3 mm :wink:
pave
Re: Info forcelle
Messaggioda alefla » 15 set 2014, 16:16
Giusto, giusto.
Fermo fermo restando che non è il modo giusto di verificarlo, ho controllato la misura sulla mia.
Sono 31 cm. Quindi anche la tua è standard, non è stata toccata.
alefla
Re: Info forcelle
Messaggioda Jfet » 15 set 2014, 22:02
Centimetri,centimetri… sorry
Ok Alefla grazie mille. La cosa strana e' che la mie forche non escono fuori dalla piastra superiore di 3mm ma sono al pelo….
Bah...
Jfet
Torna a KTM LC8 SMT
