Regolazione frizione
AgoHF84
Messaggioda AgoHF84 » 25 ago 2014, 8:36
Ciao a tutti!
Non so voi ma io ho acquisito nel tempo l'abitudine a guidare con indice e medio di entrambe le mani sulle corrispondenti leve di frizione e freno. Quindi sia in cambiata che in partenza la frizione la tiro con le due dita. In questo modo la corsa della leva è limitata dalla presenza di anulare e mignolo avvolti intorno alla manopola sinistra. Con le moto avute in precedenza (beta motard 4.0, ktm 690 smc 2008 e 2010) ed altre che guido di solito (sherco 2.9, bmw 1150rt) non ho mai avuto problemi nei cambi marcia in termini di precisione di innesto o impuntamenti a patto di regolare la leva della frizione in posizione sufficientemente distante dalla manopola. Con la mia 990 smt invece si presenta un problemino: anche con la leva regolata alla massima distanza dalla manopola l'innesto della prima da fermo e le cambiate sotto i 5000 rpm sono poco fluide e rumorose mentre se invece uso tutte e 4 le dita per tirare la frizione e sfrutto quindi tutta la corsa della leva tutte le cambiate sono perfette e si gode appieno delle potenzialitá di un cambio sopraffino ( a mio giudizio) come quello della smt.
So che la risposta più semplice sarebbe "e tu cambia tirando la leva come si deve!!" Però le abitudini sono dure a morire e quindi vorrei chiedere se qualcuno di voi avesse mai riscontrato questo "problemino" e se ci fossero delle soluzioni poco invasive magari relative alla regolazione della leva o della frizione stessa.
Grazie a tutti.
watah84
Re: Regolazione frizione
Messaggioda watah84 » 25 ago 2014, 10:59
Potresti ovviare con una leva corta da usare con due dita ma sembra più facile reperire un pezzo di kriptonite che leve per smt
Grey
Messaggioda Grey » 25 ago 2014, 11:48
Grey
2008 TDM 900 "Elsie"
Fecco84
Messaggioda Fecco84 » 12 nov 2014, 12:22
Anche io ho il tuo stesso problema, ho provato a regolare la distanza in tutte le maniere ma la cambiata tirando la frizione con due dita non viene bene, devi tirarla completamente per fare in moto che stacchi del tutto e per farlo devi usare tutta la mano
Torna a KTM LC8 SMT
