gas rapido x smt
gessista
gas rapido x smt
Messaggioda gessista » 31 mag 2014, 8:46
chiedo a voi se qualcuno ha provato il gas rapido sulla nostra smt e come si sia trovato..il mese scorso ho messo quello progressivo dell'lc8 eroga meglio ma quando si tira si rimane indietro :crycry:
aspetto con ansia vostre impressioni :wink:
anche se ti ho tradita.......rimarrai sempre nel mio cuore.......
nicomoto65
Re: gas rapido x smt
Messaggioda nicomoto65 » 31 mag 2014, 14:25
Che significa..... si rimane indietro ???
Cambiera' la corsa, ossia dovrai ruotare maggiormente il polso, ma i cavalli son sempre quelli !!!
Spiegati meglio, io sono interessato a montare il progressivo, perche l'originale e' troppo brusco
e non mi ci ritrovo....... Farei una cazzz..... ??? Dammi il tuo parere.....
Nicolo'
Re: R: gas rapido x smt
Messaggioda miscelatore » 31 mag 2014, 14:31
Non cambia la corsa totale. Cambia soltanto la prima parte dove tira meno il filo. Ma poi se giri il polso non cambia nulla, recupera tutto quello che mancava.
nicomoto65
Messaggioda nicomoto65 » 31 mag 2014, 15:08
Quindi miscelatore potrei risolvere il problema dell'andatura incostante, seghettata, scorbutica, a singhiozzo, che strappa, non fluida......
In pratica, una grandissima rottura di MINCH....ia !!!!
Pero' e' anche vero che quando tiro a scannare, per le colline ingarbugliate...., si fa' perdonare TUTTO !!
Che dici provo a montarlo ???????
Nicolo'
gessista
Messaggioda gessista » 31 mag 2014, 16:50
nicomoto65 ha scritto:Che significa..... si rimane indietro ???
Nicolo'
con il progressivo l'erogazione migliora e anche i consumi ma tarda un pò andare su di giri..quindi se inizi a tirare, è un pò più lenta...almeno sembra
io vorrei fare il contrario con il gas rapido dovrebbe essere più pronta e salire su di giri prima...credo :roll:
gas rapido x smt
Messaggioda miscelatore » 31 mag 2014, 16:57
Nicomoto Ma è solo un'impressione perché quello che col gas normale hai già a metà apertura qui devi ruotare almeno due terzi.
Per € 25 di spesa non stare neanche pensarci e fai la prova.
gessista
Messaggioda gessista » 31 mag 2014, 16:59
quindi con il gas rapido avrei tutto e subito no??? 8)
Messaggioda miscelatore » 31 mag 2014, 17:10
Ma esiste?
gessista
Messaggioda gessista » 31 mag 2014, 17:21
credo ci sia qualcosa di compatibile nei modelli enduro...almeno così mi ha detto il meccanico :shock: :?
chissà se va bene.....
http://www.ebay.it/itm/COMANDO-GAS-RAPI ... 54043e31e0
gas rapido x smt
Messaggioda miscelatore » 31 mag 2014, 17:50
Ah, ok. Credevo ti riferissi soltanto al prezzo originale da € 25 intercambiabile nella manopola.
Tu vorresti sostituire il comando completo,c'è anche quello della domino che costa meno perché non è in metallo, circa € 40. Devi scegliere il modello cross, non enduro. È quello che ha l'angolo di apertura più ridotto. Però non ti assicuro che i cavi originari della moto siano compatibili.
Torna a KTM LC8 SMT
