Pagina 1 di 2
Conti Road Attack 2
25 apr 2014, 16:07
da ewigpi
... sto per cambiare le gomme fornite dalla KTM all'acquisto della bimba, le Conti Sport Attack, dopo un anno di utilizzo e 6500 chilometri (ne potrei fare ancora un migliaio, ma preferisco montarle prima dell'estate).
Dal sito KTM:
http://www.ktm.com/uploads/tx_downloads ... _gh_01.pdf fra le altre, consigliano per la versione ABS le Conti Road Attack 2, che l'amico gommista mi ha proposto scontatissime a 240 neuri montate.
Qualcuno le conosce?
Suggerimenti al riguardo?
Grazie.
Re: Conti Road Attack 2
25 apr 2014, 16:14
da fabermoto
le road attack le aveva la mia al momento dell'acquisto e a me erano piaciute molto, tanto che potrebbero essere le prossime
25 apr 2014, 18:57
da kappalupo
io ne ho sentito parlare bene ,e poi a quel prezzo direi di non fartele scappare,anzi se ti ci trovi bene le vengo a cambiare pure io dal tuo gommista se mi fa lo stesso prezzo
25 apr 2014, 19:30
da rofix
io le ho montate un mese fa (c'è una discussione qualche post sotto) per ora sono molto contento
11 mag 2014, 8:17
da Misterkap
Anche io le ho montate una volta dopo il primo equipaggiamento : molto soddisfatto
19 mag 2014, 16:54
da ewigpi
... ordinate le Sport Attack 2... domani le montiamo. Alla fine ho scelto loro per l'ottima impressione che mi avevano fatto le Sport Attack di fabbrica.
19 mag 2014, 17:47
da kappalupo
ewigpi ha scritto:... ordinate le Sport Attack 2... domani le montiamo. Alla fine ho scelto loro per l'ottima impressione che mi avevano fatto le Sport Attack di fabbrica.
fammi sapere ke sono interessato
20 mag 2014, 11:24
da kappa83
anche per me credo saranno le prossime, a breve
20 mag 2014, 18:48
da manu1
Ho appena montato il secondo treno di sport attack 2. Con il primo ho fatto 4.000km con zavorrina,valigie,bauletto fino in Normandia e altri 2.000 a piegare per i passi dolomitici...mai un cedimento,sempre sinceri e con grip eccezionale..avantreno sincero ...hai fatto bene a montarle...con le sportsmart non mi sono trovato altrettanto bene,non tanto per il grip che non mancava di certo,ma per la discesa in piega che non sentivo fluida come con queste...
21 mag 2014, 7:41
da ewigpi
... montate ieri nel pomeriggio e fatti subito circa 60 km tragitto misto. Ottime le sensazioni iniziali... danno molta sicurezza in piega. Sicuramente migliori delle Sport Attack di primo equipaggiamento (cambiate a 6000 km). Anche secondo me ottimo acquisto. Aspetto di camminarci un po di più per conoscerle a fondo.
21 mag 2014, 8:04
da kappa83
io ho le sport attack 2, montate dopo le sport attack. prestazioni direi uguali, molto buona la tenuta anche spingendo, ma stanno durando meno delle SA, e sul bagnato (anche poco) in curva tenuta zero (e questo è un bel problema se fai giri di più di un giorno dove potrsti trovare temporali..). per queste ragioni penso mettero le ROAD attack, che sono quelle di cui si parlava all'inizio, che penso come tenuta cambierà poco dalle SA ma gli altri due aspetti dovrebbero migliorare..
21 mag 2014, 9:03
da andreac
kappa83 ha scritto:io ho le sport attack 2, montate dopo le sport attack[...]sul bagnato (anche poco) in curva tenuta zero (e questo è un bel problema se fai giri di più di un giorno dove potrsti trovare temporali[...]
Ciao,
con le Sport Attack 1 come ti sei trovato sul bagnato?
21 mag 2014, 14:41
da kappa83
mah, direi come le SA2, hanno poco intaglio sui lati, quindi finchè vai dritto ok anche sul bagnato, ma sulle curve per me diventano scivolose, poi appena si consumano un po di lato l'intaglio sparisce e diventano quasi slick ai lati.. per un utilizzo esclusivamente stradale, e non solo nei mesi estivi, magari con viaggetti e bagnate probabili, consiglierei altre gomme, ora io provero le Road attack
per tutto il resto per me ottime gomme le SA sia 1 che 2.
21 mag 2014, 15:46
da andreac
12 giu 2014, 10:39
da rcostama76
Finite le Sport Attack di serie (con cui mi sono trovato veramente bene), oggi pomeriggio andrò a montare le nuove Metzeler Sportec M7 RR che mi sembrano un buon compromesso con il mio stile di guida.
Qualcuno le ha già provate?
12 giu 2014, 17:37
da zambo
montato al posteriore Road Attack 2 dalle mie impressioni gomma molto più dura a bisogno di riscaldamento e temperature alte dura di più certamente ma mi trovavo meglio con le Sport Attak 2 per il mio stile di guida
12 giu 2014, 22:02
da rcostama76
Non ci crederete mai... Mi hanno rimontato il cerchio anteriore all'incontrario
! Il cerchio è stato montato con la ruota fonica dell'ABS a dx invece che a sx mentre il senso di rotazione del pneumatico sul cerchio è corretto, un grossolano e pericoloso (IMHO) errore dovuto alla fretta... visto che mi hanno fatto passare per ultimo (anche se avevo prenotato alle 18.15...)
Purtroppo non ho fatto in tempo a fare la rotonda ed accorgermi che la spia ABS era accesa e il contachilometri non funzionava che già le serrande del gommista eran chiuse e si erano dati alla macchia... Così mi tocca andare domani mattina alle 8 e perdere un ora di lavoro minimo
Secondo voi a seguito di questa colossale cazzata rischio di rovinare i dischi che al momento lavorano al contrario? Tra l'altro devono farmi capire come azzo hanno fatto ad infilare l'assale con il cerchio al contrario, spero che non abbiano danneggiato nulla.
Maronna quanto sono nero...
13 giu 2014, 6:31
da blackballs
minkia che bestie!!!!!
13 giu 2014, 6:44
da fabermoto
Ma come si fa????
Non credo che si sia rovinato nulla. I dischi non sono in materiali così 'sensibili' e non credo nemmeno che esista un vincolo sul mozzo che forzi il montaggio in un solo senso. Credo che ci si affidi al buon senso di chi opera.
D'ogni torna là oggi e fattela mettere a posto, e metti pure il broncio.
pensa te...
13 giu 2014, 7:30
da MrGrey
Quoto,non dovresti aver rovinato nulla..sicuramente non i dischi,tranquillo. Però...cambia gommista
Inviato scendendo dal Fuchsröhre
