Info su mappa "Ciruzzo"
Messaggioda Cmax990 » 21 apr 2014, 10:10
Ciao a ragazzi.
Visto che qualche pezzo di "m.....a" un mese fa ha pensato bene di rubarmi la mia SMT da dentro il box, della quale ne ero "innamorato", e che mi sono goduto solo x 3000 km appena, voglio rifare la pazzia e ricomprarla anche se vi devo confessare che ormai si fa molta fatica a trovarne di nuove nei concessionari, ma x fortuna sono riuscito a trovare l'ultima di colore nero ( che mi piace tantissimo) dove avevo acquistata la prima che era di colore bianco.
La prima aveva su gli akrapovic con relativa mappa e il filtro BMC e la moto andava da zio.
Giustamente quando comprerò questa col tempo vorrei montargli sempre gli akra e vorrei installare il filtro ltg di cui ho letto molto bene sul forum, però scusate l ignoranza vorrei sapere cos'è questa mappa "Ciruzzo" di cosa si tratta?
È una mappa fatta da qualcuno a Doc per la nostra moto?
Grazie ragazzi
Cmax990
Re: Info su mappa "Ciruzzo"
Messaggioda pave » 21 apr 2014, 10:46
Si esatto è la mappa personalizzata dall'utente Ciruzzo per moto con configurazione ugualle alla sua. Se hai fatto le stesse sue midifiche non troverai mappa migliore di quella !
Inviato dal mio Galaxy S4 Mini usando Tapatalk
pave
Messaggioda alfus2verdi » 21 apr 2014, 12:27
si ma quale delle 12 app eè quella di ciruzzo e d quale configurazione si parla...scusate ma anche io devo essermi perso qlc quando si parlava di questa mappa
alfus2verdi
Messaggioda anouk » 21 apr 2014, 15:27
Attenzione, io ho montato da poco l' Itg e ho mantenuto la parte bassa dell' airbox e fa un boato tale che dopo 100 km ho la testa che mi rimbomba :( :( !!
anouk
Messaggioda alfus2verdi » 21 apr 2014, 17:54
si ma io voglio sapere della mappa ciruzzo :P :D
alfus2verdi
Messaggioda Jfet » 21 apr 2014, 18:14
alfus2verdi ha scritto:si ma io voglio sapere della mappa ciruzzo :P :D
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=89&t=31620&sid=2c68fc90c1455b5350fac946d37cbd04
qui trovate una Delle ricette per ottimizzare la fluidita' Della belvetta LC8
Trovi le modifiche eseguite e Quanto c'e' da "pagare" in termini di consume finale per avere un motore che gira molto piu' fluido ed anche un pochino vitaminizzato!
la mappa ciruzzo è' un ingrediente fondamentale, per capire cosa fa esattamente cercati la discussioni su Tunecu
e mettiti comodo!
riassumendo ottimizza il rendimento termodinamico del motore, rinunciando ai consoni limiti imposte dalle varie normative antinquinamento in merito alle quali il target diventa l'ottimizzazione della combustione.
Termodinamicamente parlando: non sempre ottima combustione non si traduced in ottimo rendimento!
Ciao!
Ultima modifica di Jfet il 21 apr 2014, 18:16, modificato 2 volte in totale.
Jfet
Messaggioda bypaco » 21 apr 2014, 18:14
anouk ha scritto:Attenzione, io ho montato da poco l' Itg e ho mantenuto la parte bassa dell' airbox e fa un boato tale che dopo 100 km ho la testa che mi rimbomba :( :( !!
Che moto hai?
Sto lavorando anch'io per montare il l'ITG sull'adv, ma nn voglio che diventi eccessivamente rumorosa.
bypaco
Messaggioda Cmax990 » 21 apr 2014, 19:20
Ma se io volessi provare questa mappatura cosa devo fare?
Mi potete dare delle indicazioni?
Cmax990
Messaggioda anouk » 21 apr 2014, 19:42
Ho una smR :D , ho un' amico che ha rimappato da poco a banco la sua Adv con l' Itg....., se vuoi ti metto in contatto con lui.......
Bypaco per caso ci siamo sentiti in mp su altro forum ?
Cmax990 allora serve un cavo per diagnosi che va dalla centralina a pc ( se cerchi in giro per i forum trovi tutte le info che vuoi ) , ti colleghi a Tune-ecu e carichi sulla tua centralina la mappa che desideri...., in questo caso cerchi la mappa Ciruzzo per Itg ( Itg che ovviamente devi aver istallato ), logicamente servono scarichi aperti, ecc, ecc.
Non chiedermi come è la procedura che si esegue per istallare la mappa perchè l' ho fatta sempre fare ad un amico :oops: che ha cavo e pc portatile !!
anouk
Messaggioda Cmax990 » 21 apr 2014, 20:01
Grazie anouk questo è già un punto di partenza, se qualcuno ha altre info per poter fare questa mappatura ogni consiglio è ben accetto.
Cmax990
Torna a KTM LC8 SMT
