Tagliando 17000 km cosa fare ??
themagicangelSMT
Messaggio » 31/03/2014, 22:13
Ciao , devo fare il tagliando dei 17000 km praticamente dopo 7000 km dall'ultimo ( quando ho acquistato la moto usata ) non ho la più pallida idea di cosa sostituite oltre all'olio motore ed il filtro olio , leggendo qui sul forum qualcuno parla di controllo delle valvole ma mi viene male solo a pensarlo visto che si parla di 400/500 euro .
Qualcuno sa darmi qualche info ?? Grazie
Keep Calm and Drive KTM - 990 SMT Limited Edition
alfus2verdi
Re: Tagliando 17000 km cosa fare ??
Messaggio » 31/03/2014, 22:22
beh se vai sul libretto uso e manutenzione c'è scritto tutto.....
trovi tabella dei controlli da effettuare e materiali da sostituire alle pagine 33-34-35-36...parlo del manuale della sm...ma credo sia uguale alla smt
:lol: :lol: :lol: :lol:
themagicangelSMT
Messaggio » 31/03/2014, 22:24
Ok proverò a dare un occhiata , ma volevo avere qualche info in base alle esperienze ! Grazie per ora
fabermoto
Messaggio » 01/04/2014, 6:45
il controllo delle valvole non costa 4/500 euro. La regolazione del gioco valvole si (o quasi).
Controllare significa aprire i coperchi d'ispezione e verificare i giochi con uno spessimetro, mentre regolare significa che i giochi sono troppo elevati e vanno rimessi a posto. Il numero di ore di lavoro cambia molto ed ecco perché cambia il prezzo.
La mia a 15mila non ha avuto bisogno di regolazione del gioco, e quindi ho speso meno di 300 euro
pave
Messaggio » 01/04/2014, 8:39
Il controllo gioco valvole fa fatto ogni 15.000 km quindi in pratica una volta si e una no; la regolazione del gioco viene fatta dopo il controllo, se necessario, e ovviamente fa salire il costo dell'operazione. In genere il controllo da esito negativo (non serve regolazione) ma visti i danni che si possono fare se serve una regolazione e tu non lo sai, non è il caso di non rispettare la scadenza prevista.
Per darti un termine di paragone, io al tagliando dei 15.000 ho fatto queste cose
- tagliando completo come da libretto
- controllo gioco valvole senza regolazione perché tutte ok
- modifica artigianale carter paracatena per diminuzione rumore di sbattimento
- verifica corretto funzionamento tendicatena distribuzione per rumore anomalo all'avvio a freddo
In tutto ho speso 420 euro.
Fossi in te visto che sei a 17.000 km farei tutte le operazioni previste dal tagliano dei 15.000 per poi procedere come da libretto ogni 7.500 km.
themagicangelSMT
Messaggio » 01/04/2014, 9:34
Ho appena ricevuto la mail di un noto conce. KTM di Bergamo , per il tagliando dei 17000 km mi indica 420 euro circa.... :shock: :shock: :shock: Sti C......zi !!!!
themagicangelSMT
Messaggio » 01/04/2014, 9:49
Grazie Pave , farò come detto da te , non voglio rischiare di compromettere il motore per qualche euro in più , toglimi una curiosità , con la modifica artigianale al carter paracatena hai risolto un pò il fastidioso rumore di sbattimento ?? Se si che modifica hai fatto ?
pave
Messaggio » 01/04/2014, 10:19
Nella zona vicino al fulcro del forcellone ha messo uno spessore in gomma tra il forcellone e il paracatena, nel lato basso del forcellone stesso (quello verso il terreno per capirci); questo per evitare i rumori dovuti alle vibrazioni del paracatena che sbatte sul forcellone, sto parlando della famosa "cruna" che trovi a pagina 78/79 del manuale di uso e manutenzione.
Un po' di miglioramento c'è stato, ma comunque conta di più avere la catena sempre alla giusta tensione e in ogni caso il rumore riprendendo dai bassi regimi non scompare mai del tutto, occorre farci l'abitudine.
themagicangelSMT
Messaggio » 01/04/2014, 16:02
Ho provato a guardare ma la cruna è completamente attaccata al forcellone non riesco a capire dove hai spessorato con la gomma , non è che riesci a postare una foto ? Grazie
pave
Messaggio » 01/04/2014, 16:39
Stasera o domani se riesco te la faccio.
themagicangelSMT
Messaggio » 01/04/2014, 17:34
Grazie mille !!
alemare71
Messaggio » 01/04/2014, 22:01
cosa fare? frugarsi in tasca a prescindere dal gioco valvole :roll:
maxi990
Messaggio » 03/04/2014, 9:29
piacerebbe anche a me avere un conce che mi fa 1 preventivo dei 15000 sotto i 300 eurozozzi,il minimo che ho trovato è stato 350 e anche tirandogli nel prezzo,poi va a sapere se veramente aprono le teste per controllare o no....mah
maxi990
maxi990
maxi990 ha scritto:piacerebbe anche a me avere un conce vicino che mi fa 1 preventivo dei 15000 sotto i 300 eurozozzi,il minimo che ho trovato è stato 350 e anche tirandogli nel prezzo,poi va a sapere se veramente aprono le teste per controllare o no....mah
maxi990
fabermoto
Messaggio » 03/04/2014, 9:53
maxi990 ha scritto:piacerebbe anche a me avere un conce che mi fa 1 preventivo dei 15000 sotto i 300 eurozozzi,il minimo che ho trovato è stato 350 e anche tirandogli nel prezzo,poi va a sapere se veramente aprono le teste per controllare o no....mah
Ci vuole poco, fai un segno sui coperchi e poi controlla se è ancor allineato alla perfezione. Così sai se hanno aperto o meno
themagicangelSMT
Messaggio » 03/04/2014, 10:21
La mia ieda era quella di far controllare il discorso valvole al mio meccanico di fiducia , e poi fare il tagliando classico da solo , con relativo cambio olio e filtri .
Questo secondo mè è il tipo di intervento meno costoso e piu efficace ( per lo meno sono sicuro del controllo valvole fatto ) , ovviamente bisogna vedere il costo del controllo valvole , ma credo che con 50/80 euro dovrei cavarmela . ( :?: credo )
fabermoto
Messaggio » 03/04/2014, 10:32
Certo, ognuno fa controllare la moto da chi si fida. Prima avevi il dubbio che durante il tagliando non venissero fatti i controlli che ti vengono fatti pagare. Si ricade nel discorso della fiducia. Io del mio meccanico (fatalmente è un concessionario KTM) mi fido, quindi siamo nella stessa situazione. :)
In ogni caso, la regolazione del gioco è roba per chi ci sa fare, visto che vanno smontati anche gli alberi a camme, quindi è importante che chi ci mette le mani sia capace davvero.
Il resto del tagliando è roba da domenica pomeriggio in garage con la birra mentre la motogp va in tv :)
maxi990
Messaggio » 03/04/2014, 14:19
si ok,ma anche se vedi dal segno fatto che un l'ha smontata cosa fai,non gli paghi il tagliando?Tanto avrebbero una scusa pronta da raccontarti come han fatto con chissà quanta altra gente
maxi990
fabermoto
Messaggio » 03/04/2014, 15:48
esatto. o ti fidi o cambi meccanico, scegliendone uno di cui ti fidi. C'è poca scelta, se non farselo da sé, ma mica è semplice
pave
Messaggio » 03/04/2014, 16:23
fabermoto ha scritto:Io del mio meccanico (fatalmente è un concessionario KTM) mi fido
Da chi vai abitualmente ?
fabermoto
Messaggio » 03/04/2014, 17:07
non so se si può dire il nome, visto che è un concessionario KTM, ma è vicino a Brescia ;)
themagicangelSMT
Messaggio » 03/04/2014, 17:09
Be di concessionari Ktm a Brescia c'e ne solo Uno , poi gli altri sono A Bergamo o Cremona quindi se è quello di Brescia è solo uno .
themagicangelSMT
Messaggio » 03/04/2014, 17:17
:shock: :shock: :shock: Attenzione Attenzione !!! Ho appena sentito il meccanico ufficale KTM di Brescia , al telefono chiedendo informazioni dice che con 280 euro farebbe il tagliando con relativo controllo valvole...
Dubbio.. : come è possibilie che ci siano 140 euro di differenza tra loro e quello di Bregamo ??? aiutooooooo non so piu che fare....
zambo
Messaggio » 03/04/2014, 17:52
non metto la mano sul fuoco ma dal concessionario di bergamo sono stato trattato poco bene e non dico altro infatti ho comperato la mia SMT da un concessionario Ducati di Reggio Emilia che mi a trattato con i guanti. tu sei quasi delle mie parti e da Marone a Brescia sei anche più vicino
themagicangelSMT
Messaggio » 03/04/2014, 17:54
Be , sicuramente a Bergamo non vado , ora sono indeciso se farlo a Brescia o fare il solito fai da te , con solo controllo valvole dal mecc. di fiducia
zambo
Messaggio » 03/04/2014, 18:36
be faccio anchio cosi :-)
pave
Messaggio » 04/04/2014, 8:36
fabermoto ha scritto:non so se si può dire il nome, visto che è un concessionario KTM, ma è vicino a Brescia ;)
Bhe perché non dovresti poter dire il nome, ne stai anche parlando bene no ??? Comunque ho capito.
maxi990
Messaggio » 04/04/2014, 9:26
thema magari mi mandi il nome del conce via mp,non si sa mai anche se è un po' lontano da me....grazzzzzie
maxi990
balocco
Messaggio » 09/04/2014, 9:47
Ho appena finito il cambio olio, filtri, candele e tutti i controlli ( compreso il gioco valvole ) costo:
Olio + Filtro 51€
2 Candele 16€
Spessimetri 4€
Chiave Candela 10€
Totale 81€
E' una cosa meno complicata di quanto può sembrare.
pave
Messaggio » 09/04/2014, 10:32
balocco ha scritto:Ho appena finito il cambio olio, filtri, candele e tutti i controlli ( compreso il gioco valvole ) costo:
Olio + Filtro 51€
2 Candele 16€
Spessimetri 4€
Chiave Candela 10€
Totale 81€
Beato te... avessi spazio e capacità risparmierei anche io un botto di soldi !
alfus2verdi
Messaggio » 09/04/2014, 10:37
io mi cimento tra domani e dopodomani.....
evito il controllo valvole perchè mi han detto che fino a 30000 non sono quasi mai sfasate....la mia ragazza è a quota 19000.....
Turk
Messaggio » 09/04/2014, 10:38
Olio + Filtro 51€
2 Candele 16€
Spessimetri 4€
Chiave Candela 10€
Totale 81€
Devo prendere anch'io gli spessimetri e la chiave candela,
quali hai preso e dove?
multicentrum
Messaggio » 09/04/2014, 11:11
Olio + Filtro 51€
2 Candele 16€
Spessimetri 4€
Chiave Candela 10€
Totale 81€
Scusa che olio hai messo???
solo i filtri, sono 3, costano circa 25 Euro
multicentrum
Messaggio » 09/04/2014, 13:27
Olio + Filtro 51€
2 Candele 16€
Spessimetri 4€
Chiave Candela 10€
Totale 81€
Io ho comprato 4 litri di olio Bardhal XTS 10W60 ed ho speso 80 Euro
balocco
Messaggio » 09/04/2014, 13:30
Turk ha scritto:Devo prendere anch'io gli spessimetri e la chiave candela,
Spessimetri in utensileria marca Usag da 0.05 a 0.5 4€
Per la chiave candela l'originale costa uno sproposito ( mi pare 54€) ho acquistato le candele da un motoforniture generico della mia zona e ho chiesto se avevano una chiave candela del 14,
mi hanno dato quella dell'honda sh 300 che funziona benissimo a 10€.
Ultima modifica di balocco il 10/04/2014, 12:43, modificato 1 volta in totale.
Torna a KTM LC8 SMT
Iscritti connessi: barbiere, Bing [Bot], gabrymoto, Google [Bot], Yahoo [Bot]
17.000 km per una ktm      chiave x candele ktm 990 adv      come fare il tagliando al mio ktm       ktm 99p smt 2009 candela dcpr8e o kr8di      prezzo tagliando 27000 km ktm 990 smr      quali candele mettere ktm 990 smt 2009      tagliando 17000km      tagliando auto a 17000 km      tagliando completo ktm smt cosa fare      tagliando ktm 990 smt 25000km cosa fare      tutorial filtro aria rc8 site:www.myktm.it      tutorial filtro aria rc8      Come devo fare per cambiare il paracatena alla mia ktm       tagliando ktm rc8 cosa fare?      come fare tagliando ktm 350 exc
