problemi frizione
Aletasso
problemi frizione
Messaggioda Aletasso » 23 feb 2014, 16:49
Oggi ho provato la moto e mi sono accorto che si è creato un gioco sulla leva della frizione di circa 1.5 cm e credo che sia in aumento. Può essere l'attuatore o sarà un problema di mancanza d'olio? Sulla moto non vi sono tracce di perdite.....
Ho iniziato male l'anno.....
Aletasso
Re: problemi frizione
Messaggioda Aletasso » 23 feb 2014, 17:55
Aletasso ha scritto:Oggi ho provato la moto e mi sono accorto che si è creato un gioco sulla leva della frizione di circa 1.5 cm e credo che sia in aumento. Può essere l'attuatore o sarà un problema di mancanza d'olio? Sulla moto non vi sono tracce di perdite.....
La frizione non slitta e non strappa, funziona bene, solo ha questo gioco
maxi990
Messaggioda maxi990 » 23 feb 2014, 18:30
quanti km?
maxi990
Messaggioda Bat21 » 23 feb 2014, 18:35
Apri la vaschetta e controlla se ci sia olio ...se è a livello, devi far solo uno spurgo e passa la paura :wink:
My orange bull is fantastic!!
Aletasso
Messaggioda Aletasso » 23 feb 2014, 19:30
maxi990 ha scritto:quanti km?
28.000 Km
Comunque sono tornato in garage e, dopo una decina di pompate alla leva a moto spenta, il gioco si è annullato, mistero.....
Aletasso
Messaggioda Aletasso » 23 feb 2014, 19:32
Bat21 ha scritto:Apri la vaschetta e controlla se ci sia olio ...se è a livello, devi far solo uno spurgo e passa la paura :wink:
Comunque domani mattina sono dal meccanico per cambiare catena corona e pignone, già che ci sono, controllo l'olio
Messaggioda miscelatore » 23 feb 2014, 21:08
Metti l'olio nuovo e spurga. Gli fa solo bene. Io lo faccio una volta all'anno, sono solo 5 minuti di lavoro
brasfreeforever
Messaggioda brasfreeforever » 26 feb 2014, 14:22
sono i classici sintomi del pompante che se non funziona più come dovrebbe. anche rimettendo l'olio il problema si riprensenterà....
Aletasso
Messaggioda Aletasso » 28 feb 2014, 13:29
brasfreeforever ha scritto:sono i classici sintomi del pompante che se non funziona più come dovrebbe. anche rimettendo l'olio il problema si riprensenterà....
Fatto lo spurgo e la frizione è tornata a funzionare. Mi sono accorto che a motore spento, tirando la frizione, c'è come un sibilo sull'attuatore vicino al pignone, ci sarà da cambiare qualcosa?
Paso
Messaggioda Paso » 2 mar 2014, 10:25
Sibilo?...controlla se hai avvitato bene il coperchio...
990 adv 2009
Torna a KTM LC8 SMT
