CADUTA
CADUTA
Messaggioda Galliko » 29 ott 2013, 17:21
Ciao a tutti, qualche giorno fa per colpa di un Golf che sorpassava in curva sono stato costretto a scegliere tra un frontale ed il fosso (con annesso cartello stradale) e ovviamente ho scelto quello più morbido!
Ora visto che gesso e rilassanti muscolari non funzionano sulla moto vorrei sapere da qualcuno se ha qualche utile consiglio da darmi!
La moto ha molte carene graffiate o crepate ma questo è un problema che risolverò in seguito, ora ciò che mi preme sono le sospensioni/piastra sterzo/manubrio poichè ho notato che la sospensione di destra sporge dall'asola della piastra di sterzo di 1mm in più rispetto a quella di sinistra e guidando la moto a ruota dritta il manubrio sta storto verso la parte destra (ovvero più chiuso a destra e più aperto a sinistra).
Secondo voi basta allentare la piastra di sterzo e farle riabbracciare gli steli come prima oppure sono storti anche loro? Magari se qualcuno mi sa consigliare un buon meccanico per le sospensioni in zona Bologna o Ferrara la porto a fare un check-up completo e vedo qual'è il responso di un esperto.
:cry: :cry: :cry: sono distrutto nell'anima
Galliko
Re: CADUTA
Messaggioda alemare71 » 29 ott 2013, 18:51
tanta ma tanta solidarietà :wink:
non sono della tua zona pero' e non saprei consiglirati...di sicuro pero' li da te ce ne sarà più di uno capace di rimettere in sesto una moto. In bocca al lupo
alemare71
Re: CADUTA
Messaggioda andreajsp » 29 ott 2013, 23:53
dove abiti :?:
dopo il terremoto,le trombe d'aria e l'alluvione ora cosa arriverà ?
andreajsp
R: CADUTA
Messaggioda ebano » 30 ott 2013, 10:09
Da come dici hai sicuramente piegato il manubrio che va cambiato...dopodiche allenta le viti della piastra e riallinea tutto...1mm è poca cosa nn dipende da quello se piega a destra...le cause sono altre appunto
ebano
Re: CADUTA
Messaggioda kappa83 » 30 ott 2013, 11:30
non essendo io esperto consiglio sicuramente un meccanico esperto appunto, che sicuramente sapra dirti qual'è il danno e il da farsi per sistemare.. dopo un botto in cui ho il dubbio mi si siano strrte le forche non mi fiderei e ci farei sicuramente guardare da uno competente. il manubrio è il meno, se è storto si cambia, ce ne sono anche aftermarket..
Ma tu quindi sei ingessato?? spero almeno sei riuscito in qualche modo ad avere i dati del c...ne per assicurazione..
kappa83
Re: CADUTA
Messaggioda Galliko » 31 ott 2013, 18:31
Grazie a tutti per la solidarietà! Lo str... in macchina non sono riuscito a rintracciarlo quindi la riparazione sarà tutta a carico mio :crycry: :evil:
Oggi ho fatto portare la moto (io ero presente ma sono impossibilitato alla guida per un po') a Gardinali Moto di Ferrara, il quale ha detto, dopo aver verificato, che il cerchio anteriore è a posto, mentre le sospensioni sono da sfilare e controllare; mi ha dato appuntamento per l'11 Novembre.
Mentre per le carene in KTM mi hanno chiesto ambedue i reni.... 1100€ solo per il serbatoio! :cry: Quindi pensavo di farla verniciare da un bravo carrozzaio e in KTM comprare solo la carne anteriore, il parafango e la plastica grigia dove si attaccano le frecce.
Se qualcuno conoscesse un posto dove reperire le carene usate o nuove ad un buon prezzo sono tutto orecchi!!
Galliko
Re: CADUTA
Messaggioda Don » 7 nov 2013, 16:44
Solidarietà, sono stato tamponato da un SUV 60 gg fa e mi sto ancora leccando le ferite. Prova da Collina a Casalecchio (dettaglio, il serbatoio dovrebbe essere 850 € circa)
SMT Black MY 2011
Don
Re: CADUTA
Messaggioda Galliko » 20 nov 2013, 17:50
Grazie a tutti dei consigli, nel fine settimana mi metterò di buona volontà a fare la cosiddetta prova del 9 allentando i bulloni e provando di riallineare le forcelle.
Due domande per chiunque sia stato sfortunato prima di me!
1 di quanti mm sono sfilate le forcelle quando la moto esce dalla casa?
2 quali sono le quote del manubrio originale? Aftermarket ne ho visti tanti in alluminio o ergal anche a poco prezzo (140 euro per l'originale è un furto) ma tra diametri, sezioni variabili, lunghezze, gradi di inclinazione etc etc non ci capisco più nulla! Molto bello è quello color arancio (http://shop.ktm.com/it_it/powerparts/ma ... ubrio.html) ma non credo che le quote siano come l'originale dell'SMT (quote che, peraltro, nemmeno il concessionario KTM mi ha saputo fornire!!)
Grazie a tutti come sempre e buona moto! :penna:
Galliko
Torna a KTM LC8 SMT
