Curiosità su scarichi AKRA
Messaggioda pinto » 21 ott 2013, 15:47
Ciao,
la domanda è questa ... se acquistassi gli scarichi akra per SMT riuscirei ad ottenere lo stesso splendido risultato ottenuto da DON montando quelli per SMR?
viewtopic.php?p=341352#p341352
Che pezzi dovrei comprare a parte?
pinto
Re: Curiosità su scarichi AKRA
Messaggioda pave » 21 ott 2013, 16:19
Nel post di Don che hai segnalato ci sono tutte le info, no ?
pave
Messaggioda pinto » 21 ott 2013, 17:24
pave ha scritto:Nel post di Don che hai segnalato ci sono tutte le info, no ?
Ciao Pave,
volevo solo un consiglio ...
Don ha montato uno scarico SMR, io dovrei montarne uno SMT e ottenere lo stesso risultato (praticamente levare i supporti borse e i para calore il lamiera).
Ho paura che ci siano problemi con le fascette(con quello che costano) o altre cose del genere ....
Si accettano consigli !!!
pinto
Messaggioda fedro » 23 ott 2013, 21:09
ho letto che sono diverse le fascette, comunque puoi sempre montare gli akra senza i paracalore che sono un bel vedere lo stesso :)
fedro
Messaggioda akilao » 24 ott 2013, 13:53
Basta prendere i pezzi del SMR, poca spesa, e montare gli scarichi sul SMT togliendo però i supporti borse morbide. E' tutto uguale, ma ci sono gli spessori che sul SMT sono parte degli attacchi portavaligie, togliendoli vanno rimpiazzati con altri. Anche il paracalore è di plastica e costa poco, ma copre una parte brutta da vedere e ripara da scottature.
akilao
Messaggioda pinto » 24 ott 2013, 14:26
ok,
Ma la differenza fra lo scarico SMR e quello SMT sono solo le fascette in carbonio??
E se si, per cosa differiscono ??
pinto
Messaggioda pave » 24 ott 2013, 15:18
pinto ha scritto:ok,
Ma la differenza fra lo scarico SMR e quello SMT sono solo le fascette in carbonio?? SI
E se si, per cosa differiscono ?? NON LO SO...
pave
Messaggioda pinto » 24 ott 2013, 22:56
ah ah ... neanche io :D :D
bella pave !!! :lol: :lol: :lol:
pinto
Messaggioda maxi990 » 25 ott 2013, 17:37
per quanto ne so io,cambia l'inclinazione sulla parte alta dove vanno ad attaccarsi sulla vite,infatti se monti le fasce dell'smr su smt con telaietti gli scarichi rimangono aperti nella parte bassa cioè nn vengono paralleli fra loro
maxi990
maxi990
Messaggioda pinto » 25 ott 2013, 19:44
maxi990 ha scritto:per quanto ne so io,cambia l'inclinazione sulla parte alta dove vanno ad attaccarsi sulla vite,infatti se monti le fasce dell'smr su smt con telaietti gli scarichi rimangono aperti nella parte bassa cioè nn vengono paralleli fra loro
Ok,
per contro allora se monto fascette smt su smr senza i telaietti gli scarichi dovrebbero convergere fra di loro nella parte bassa.
Grazie mille per l'informazione MAX!!! :up: :up:
pinto
Torna a KTM LC8 SMT
