Cambio carattere ???
fabermoto
Re: Cambio carattere ???
Messaggioda fabermoto » 4 set 2013, 6:20
Se si tratta di fare la registrazione di cui si è parlato, non costa molto... il mio l'ha fatto gratis.
Però dalla prova che avevo fatto della tua moto io non avevo notato la situazione che aveva la mia quando l'ho fatta ri-registrare.
Jfet
Messaggioda Jfet » 4 set 2013, 9:36
fabermoto ha scritto:Se si tratta di fare la registrazione di cui si è parlato, non costa molto... il mio l'ha fatto gratis.
Faber, denghiu' veri grazie per il feedback ma il feeling e' quello, ha perso un filo di cattiveria ed anche tu mi ha detto che rispetto alla tua sembrava un po' piu' docile....Io la rivoglio incazzata e scorbutica come prima, perche' non era cosi'!!!
Cmq adesso vedo di fare la prova e poi se non cambia nulla la porto dal conce...
I'll keep you posted on this....
Jfet
Messaggioda Jfet » 4 set 2013, 18:07
fatto autoapprendimento: nothing happened!!!!
Rimane un ritardo nella chiusura del gas...
Domani vado in concessionaria vediamo che dicono!
Jfet
Messaggioda Jfet » 10 set 2013, 10:26
Jfet ha scritto:fatto autoapprendimento: nothing happened!!!!
Ok vi riportero' il colloquio / diagnosi con il Dottore avvenuto questa mattina only to share:
In primis, fissato app.to per telefono per oggi, settimana scorsa.
Jfet: Buongiorno Dottor Kappa, sono qui con la malata i sintomi sono gli stessi di cui abbiamo parlato al telefono settimana scorsa
Dr: Ah si, ma non so cosa potrebbe essere intanto prima di due mesi non te la posso vedere, perche' siamo pieni.
Jfet: (......vari pensieri si avvicendano nella mente,non tutti ortodossi,Maaaaa.... quello disse: ama il prossimo come te stesso.....)
Dr: Comunque potrebbe essere non lo so, ti slitta la frizione? Il filtro benzina sporco, cioe' non so se ti devo aprire il motore devi passare il prossimo mese
Jfet: Ok quindi cosa suggerisci di fare?
Dr: Mah, io te la posso provare in strada
Jfet: Bene, ma se poi non la puoi guardare prima di due mesi che senso ha?
Dr: No perche' cosi' capisco cosa potrebbe essere!
Jfet: Tieni! (le chiavi)
ROOOOAAAARRRR, BROOOOOOOARRRRRR, BROOOOOOOooooooooooAAAAAARRRRRRR.....brooooooooooo.....brooooooooooooooooooooo
Dr: Si alza in prima,seconda e terza! E il freno motore c'e' si intraversa! Cioe' fai una prova tira la quarta e poi scala due marce vedrai che il posteriore comincia a scodinzolare, di freno motore ce n'e'...
Dr: Poi questa sensazione puo' essere anche il diverso grip dei pneumatici che hai adesso rispetto a quelli che avevi prima del cambio gomme.
Jfet: Beh guarda che al moto funziona non c'e' dubbio ma e' cambiato il carattere, e cmq rispetto a prima scoppietta molto in rilascio e devo smanacciare la manetta
Dr: Quello e' perche' gli scarichi si stanno aprendo e perche' essendo che le gomme hanno piu' grip in decellerazione ostacolano di piu' il motore e quindi richiamano piu' aria... e poi il freno motore lo devi provare ad alto numero di giri perche' piu' il motore gira alto piu' c'e' freno motore...
Dr: cmq fidati, e' un orologio.
Jfet: Bene grazie Doc, buona giornata!
Oggi ho imparato:
1. Il rapporto stechiometrico aria benzina di un motore a ciclo otto e' funzione (non trascurabile) dei coefficienti di attrito volvente e radente μv & μr
dei pneumatici al suolo secondo una funzione matematica ad andamento trascendente.
2.Le forze inerziali di un motore a ciclo otto presentano un andamento in modulo strettamente mono-tono crescente in funzione del numero di giri di rotazione del motore preso come riferimento
3. Il comportamento del filtro benzina matematicamente e' una variabile non trascurabile nella determinazione delle forze inerziali applicate generate dal motore in fase di decellerazione.
4. Condizione Necessaria e Sufficiente affinche' un SMT m.y. XX sia a posto e' che si alzi in prima seconda e terza: perche' l'entropia nell'universo e' in costante aumento (III principo della Termodinamica)
Ciao Guys! :up:
Ultima modifica di Jfet il 10 set 2013, 10:48, modificato 1 volta in totale.
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 10 set 2013, 10:40
Lo studio medico è a nord di Milano nevvero?
Mi sembra una fotocopia della mia situazione quando io sostenevo che il cerchio anteriore era storto e loro dicevano che era l'asfalto ad essere storto.
Comunque, telefona a NUMERO KAPPA e chiedi a Steven.
Anzi, vediamoci la domattina alle 9 che devo lasciargli giù la mia..
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 10 set 2013, 11:03
Hai dimenticato il dogma della fisica applicata: se scali di colpo due marce, la gomma posteriore si blocca.
pave
Messaggioda pave » 10 set 2013, 11:05
Sono allibito... ma chi è 'sto meccanico ??? Il Gabibbo ???
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 10 set 2013, 14:29
ma prima di ipotizzare di "aprire il motore" o fare impennate e derapate, non poteva attaccare lo strumento di diagnosi alla centralina??? :roll:
Jfet
Messaggioda Jfet » 10 set 2013, 21:47
katana ha scritto:ma prima di ipotizzare di "aprire il motore" o fare impennate e derapate, non poteva attaccare lo strumento di diagnosi alla centralina??? :roll:
Katana what you want me to say? Che tradotto in Bolzanese (High Bolzen) suona un po' cosi' "ma che t'aggia dicere?" :geek:
Non so... non e' per polemizzare, ma e' come se vai dal dottore e gli dici mi fa male un fianco ed ultimamente ho un po' di fiato corto ed il dottore ti risponde:
Doctor: Non so cosa puo' essere
Grillo Parlante: (ci mancherebbe altro mica ci si aspetta un minimo di orientamento nell'anamnesi costruito con l'esperienza di campo
Doctor: Ma guardi, e' meglio che lo sa io prima di due mesi non la posso seguire
Grillo Parlante: (mah io veramente non e' che goda ad andare sotto i ferri
Doctor: cioe' voglio dire dovrei eseguirle una sternotomia, deviarle la circolazione sanguigna e la respirazione in una macchina apposita, per poi eseguire diverse resezioni necessarie all'esposiozione del suo muscolo cardiaco per poterlo ispezionare e provare a capire....
Oppure quello che posso fare e' farle fare un test elaborato da me medisimo per saggiare le sue condizioni:
paziente: ok vada pure cosa debbo fare?
Doctor: ok si metta qui a quattro zampe, io le monto in groppa e poi quando le ruoto l'orecchio sinistro lei faccia: BROOOOOOARRRRR BROOOOAAAAARRRRR con crescente intensita' a seconda di quanto io le ruoto l'orecchio in senso antiorario; e poi man mano che le rilascio l'orecchio sinistro che e' torto nella altra mia mano lei cominci a gattonare con velocita' direttamemente proporzionale a quanto le sto ruotando l'orecchio destro
BROOOOOAAAAAAAARRRRRR BROOOOOAAAAAAAARRRRRR BROOOOOOOOOOOOOOO BRoooooooooooo brooooooooooooooo
Doctor: nessun problema lei non ha nulla, tutto funziona come un orologio svizzero.
per la sua sensazione di fiato corto potrebbe essere dovuto alle nuove scarpe che indossa che rispetto alle vecchie presentano una suola nuova che ha maggiore attrito al suolo, questo richiede uno sforzo maggiore nella deambulazione richiamando sangue ossigenato agli arti inferiori che vengono perfusi grazie ad un aumento della gittata cadiaca e conseguente vasodilatazione dei distretti interessati e vasocostrizione di quelli non interessati, e quindi il suo affanno ossia aumento del ritmo respiratorio per fornire incrementi di quantita' di ossigeno necessari agli arti inferiori per vincere le forze di attrito al suolo della nuova sola della supercazzola.
Grilloparlante: non c'ho capito un c@zzo, ma va bene uguale
paziente: ok sto bene, arrivederci doc!
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 11 set 2013, 6:44
Beh, secondo me ti è già andata bene! Pensa se il dottore era un proctologo e, per capirci qualcosa, doveva infilarti una bella diagnosi nel culo :-)
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 11 set 2013, 8:23
prova a portarla da un altra officina ktm....
ps: curiosità, ma stò tizio ke è pieno in officina per i prox 2 mesi, è solo conce ktm? se si, tutte le ktm della tua zona sono finite in officina? :mrgreen:
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 11 set 2013, 9:36
katana ha scritto:ps: curiosità, ma stò tizio ke è pieno in officina per i prox 2 mesi, è solo conce ktm? se si, tutte le ktm della tua zona sono finite in officina? :mrgreen:
Ti rispondo io: è solo KTM e ha pure una officina bella profonda.
In verità la risposta era atta a far capire: levati.
Jfet
Messaggioda Jfet » 11 set 2013, 9:58
Kata'....
Tu che te lamenti che in terronia il servizio KTM non e' all'altezza....
Ma perche' questo in terra Celtica ti sembra all'altezza???
Le aziende sono fatte di persone, e la densita' di distribuzione di teste di c@zzo sul territorio nazionale e' indipendente dalla latitudine! (opinione personale)
Se sapeva di essere pieno me lo poteva dire al telefono visto che per andarci di persona ho dovuto chiedere due ore di permesso!
Questo per me indica un livello di professionalita' medicore!
Torna a KTM LC8 SMT
