problema alla corona?
kendal675
Messaggioda kendal675 » 7 ago 2013, 21:13
ciao a tutti .ragazzi oggi ho' cambiato per la prima volta le gomme alla moto con un amico mio che' fa' il meccanico ed e' anche motociclista ci siamo accorti che' la catena era troppo tirata pero' come giravamo la ruota la catena si allentava. non vorrei che la corona si sia consumata non uniforme! (premetto che mi sono sempre servito dal solito gommista) a qualcuno e mai capitato!
brunoexc450factory
Re: problema alla corona?
Messaggioda brunoexc450factory » 7 ago 2013, 21:26
credo sia capitato a tutti qua nel forum,è una cosa abbastanza usuale sopratutto sulle off. non è la corona,sicuramente è la catena che usurandosi non lo fa mai in modo uniforme,e quindi fa il classico effetto che lo senti anche in marcia, la catena che girando tira e molla.....
kendal675
Messaggioda kendal675 » 7 ago 2013, 21:34
ciao ciao Bruno ma off cosa significa e moto Cross?
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 7 ago 2013, 21:40
si enduro,motocross, le catene sono sollecitate di piu e lavorano nello sporco,ma anche su strada succede, a me succedeva anche con l'honda cbr
kendal675
Messaggioda kendal675 » 7 ago 2013, 21:47
io credevo che il gommista tirandola troppo mi avesse creato qsto problema? (la moto e una smt usata sempre in strada)
pat68
Messaggioda pat68 » 8 ago 2013, 11:42
kendal675 ha scritto:io credevo che il gommista tirandola troppo mi avesse creato qsto problema? (la moto e una smt usata sempre in strada)
Ciao, io sulla mia smt ho avuto lo stesso problema, dopo 30.000Km, penso sia normale.... :)
akilao
Messaggioda akilao » 14 ago 2013, 12:27
In genere indica catena molto vecchia o con una manutenzione trascurata...
fedro
Messaggioda fedro » 17 ago 2013, 19:39
come ti hanno già detto non è nulla di strano. Solo la catena che si usurata in modo non uniforme (come succede quasi sempre). Nel libretto di uso e manutenzione mi pare ci sia anche scritto come controllare l'usura e il controllo prevede diverse misure in diverse parti della catena proprio per per questo motivo.
Se le differenze sono accentuate, come sembra nel tuo caso, significa che è ora di cambiare la catena insieme al pignone e corona.
Torna a KTM LC8 SMT
