MOTORE CHE VA A MISCELA? - 500gr OGNI 600KM
pipex
Re: MOTORE CHE VA A MISCELA? - 500gr OGNI 600KM
Messaggioda pipex » 6 set 2013, 15:15
pave ha scritto:Ma sei così sicuro che sia un consumo anormale ? Se hai guidato spesso tirando i motore ad alti regimi secondo me è più che normale, sia olio che benza.
io con la SMR, ma anche prima con SD, ho notato che estate + regimi tra i 7000-9000 per ogni marcia + caldo, vuol dire molto molto più olio consumato, rispetto ad altri periodi.
pave
Messaggioda pave » 6 set 2013, 15:59
pipex ha scritto:io con la SMR, ma anche prima con SD, ho notato che estate + regimi tra i 7000-9000 per ogni marcia + caldo, vuol dire molto molto più olio consumato, rispetto ad altri periodi.
Secondo me il maggior responsabile è il regime di utilizzo: ad inizio agosto nel pomeriggio che ho fatto in pista ho consumato più olio che in tutta la stagione !
cacciatheduke
Messaggioda cacciatheduke » 10 set 2013, 10:19
pave ha scritto:
cacciatheduke ha scritto:La mia vacanza è stata di soli 900 km sulle dolomiti, di cui 700 km di curve a cannone e 200 tranquilli.
:geek: 500gr di OLIO :geek: (usando la tecnica del controllo frequente...livello basso)
:geek: 230-240km/pieno (esclusa riserva) :geek:
.... guarda, me lo auguro che sia normale... ma leggo di quei consumi che mi fanno incaxxare... gente che si dimentica dell'olio (mentre io me lo porto nel bauletto... come quando si andava in vespa!:D
1190 ADV S and 250 EXC 2T
MA INIZIO' TUTTO COSI'...
KTM 640 DUKE II
SUZUKI GSX-R 600 K6
KTM 990 SMT 2011 - KTM 400 EXC 2002
[/size]
kappa83
Messaggioda kappa83 » 10 set 2013, 10:45
io 5.500 km e ancora non ho rabboccato.. e il livello è ancora più o meno a metà (a caldo).
scusate ma 500 g ogni 1000 km vorrebbe dire finire l'olio in 6000 km circa..?? mi sembra comunque troppo..
se è stata usata nei test ride è probabile (anche un po piu di probabile...) che non abbia fatto buon rodaggio e i giochi non si siano assestati bene...
pave
Messaggioda pave » 10 set 2013, 11:11
Il manuale d'officina KTM ritiene nella norma un consumo massimo di 0,6 litri /1000 km, certo è una vera menata consumare così tanto olio... per la cronaca anche la mia è una demo bike del 2010 e qualche piccolo rabbocco ogni tanto lo faccio, ma sicuramente molto meno del valore massimo indicato.
maxi990
Messaggioda maxi990 » 10 set 2013, 11:24
boh ragazzi io nn so che come pensarla,io l'ultimo rabbocoo di 2 etti l'ho fatto a 10000 tempo fa e adesso ne ha 13000 ed il livello è ancora lì
maxi990
anouk
Messaggioda anouk » 10 set 2013, 19:20
Ho l' smR e ho notato anche io che se gli tiri il collo per bene tirando le marce al limitatore consuma molto ma molto più olio :( :( , la mia circa 0.2/0.3 l ogni 1000 km.....
vihar78
Messaggioda vihar78 » 13 ott 2015, 20:37
La mia vuole 500gr ogni 100 Km ed è normalissimo metti un 10 60
Gio76
Messaggioda Gio76 » 13 ott 2015, 21:42
vihar78 ha scritto:La mia vuole 500gr ogni 100 Km ed è normalissimo metti un 10 60
500 gr ogni 100 km????? E che é un 2 tempi????
Inviato da Pisogne...
kappa83
Messaggioda kappa83 » 14 ott 2015, 9:42
sarà normale ma è una m...a, faccio 8k km l'anno non posso rabboccare 4kg all'anno !!
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 14 ott 2015, 19:34
pensa a chi ne fa 16000 all'anno :roll:
cmq la mia non consuma tutto sto olio, mi pare di averlo già scritto...
Marzio 990 SMT 2011
Messaggioda Marzio 990 SMT 2011 » 24 ott 2015, 0:38
moto di due anni 35000 km usata anche i pista (e li la tiri per forza) e mi lamentavo di dover rabboccare quasi un kg d'olio ogni 5000........ se avessi i tuoi consumi d'olio farei impazzire il meccanico.
PS anche a me hanno detto di non riempire troppo il serbatoio poi vedi tu.
Torna a KTM LC8 SMT
