Domanda su rumore-vibrazione
Messaggioda kappa83 » 15 lug 2013, 10:03
spero con questa di aver finito le domande sui strani rumorini che sento su questa moto che mi danno un po di noia guidando.. in accelerazione anche lieve, a bassi giri tipo 2-3-4k, sento dall'anteriore un TA-TA-TA come rumore di due plastiche che sbattono... lo fa praticamente sempre sia che apro tutto che accelerando piano piano. all'inizio credevo fosse il cupolo alto, tolto ma è rimasto il rumore, ho pensato a catena molle, ma me la hanno appena registrata e mi sembra comunque all'anteriore il rumore. mi rimane un dubbio sui tubi dei freni che sembrano un po molli, e con la vibrazione potrebbero urtare sul parafango.. succede o è successo anche ad altri? è molto fastidioso, e secondo me lo sentono anche quando passo vicino alla gente, ma proprio non capisco la provenienza...
kappa83
Re: Domanda su rumore-vibrazione
Messaggioda pave » 15 lug 2013, 10:24
kappa83 ha scritto:in accelerazione anche lieve, a bassi giri tipo 2-3-4k, sento dall'anteriore un TA-TA-TA come rumore di due plastiche che sbattono... lo fa praticamente sempre sia che apro tutto che accelerando piano piano
Fidati, è la catena... anche se registrata sbatte in ogni caso, non c'è scampo. Verifica bene e vedrai che il rumore viene dalla zona del fulcro del forcellone, lo sbattimento è tra catena / paracatena (la famosa "cruna") / forcellone.
pave
Messaggioda kappa83 » 15 lug 2013, 16:46
grazie per la risposta.. un po mi conforta... ma quindi ce lo teniamo?? :shock: mi sembra cada a pezzi la moto in accelerazione, a meno di non tenerla sempre sopra i 5k..
kappa83
Messaggioda pave » 15 lug 2013, 16:57
Si è normale così... se la catena è tesa giusta un po' diminuisce, ma non si risolve... dopo un po' impari a fregartene e basta :wink:
Leggi qui
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=89&t=20642&sid=e23098e811240bbfef92aa219aa0a583
pave
Messaggioda fabermoto » 15 lug 2013, 18:00
io ho risolto così: Vedi post
fabermoto
Messaggioda maxi990 » 15 lug 2013, 19:21
l'ho fatto anch'io ma nn risolvi più di tanto....dicono che risolva mettendo una corona con denti in +....mah
maxi990
maxi990
Messaggioda alemare71 » 15 lug 2013, 20:40
si impara presto a tenere un rapporto più adeguato alla velocità per avere sempre i giri buoni ed evitare lo scatenio...
alemare71
Messaggioda kappa83 » 16 lug 2013, 9:02
grazie mille, viste le modifiche, magari ci provo pure io.
una corona di diametro più grande sicuramente riproduce un effetto simile allontanando un po la catena dal punto di contatto, ma per ora non mi va di accorciare i rapporti.
kappa83
Messaggioda pinto » 16 lug 2013, 10:52
Una domanda da incompetente ...
Ma la smr ha lo stesso problema?
La lunghezza del forcellone, la posizione del pivot dove è infulcrato e, più in generale, le quote pignone/perno/forcellone/corona sono le stesse della SMT?
pinto
Messaggioda maxi990 » 16 lug 2013, 12:58
tali e quali
maxi990
maxi990
Torna a KTM LC8 SMT
