Sella MY 2013
Sella MY 2013
Messaggioda Belzebau » 24 giu 2013, 13:56
Ciao a tutti, vi risulta che la sella MY 2013 sia più lunga dei modelli precedenti o che abbia il perno di attacco alla serratura spostato un po' più indietro?
Vi spiego: un emerito pezzo di merda (scusate il termine ma non vedo come altro chiamarlo) ha pensato bene di squartare la sella della mia moto con un coltello e ora, dovendola sostituire, ho pensato di prendere quella del MY 2013 che tra l'altro è anche molto più bella!
Non trovandola in Italia in nessun posto se non su ordinazione e con tempi di consegna incerti l'ho acquistata in un negozio online in Germania a un ottimo prezzo. Qualche giorno dopo mi è arrivata ma al momento di montarla sembra che non si incastri perfettamente e il perno che si aggancia alla serratura sembra sia spostato più indietro di circa 1cm rispetto al precedente (MY 2010). La sella sembra originale, ci sono tutti i codici e i marchi KTM al loro posto quindi escluderei eventuali cinesate o simili.
Credo di poter risolvere con relativa facilità con trapano e filiera arretrando leggermente la serratura.
Che ne dite? Vi risulta questa differenza tra i vari modelli? Oppure potrebbe essere un difetto di fabbricazione? :? :? :?
Belzebau
Re: Sella MY 2013
Messaggioda maxi990 » 24 giu 2013, 15:01
prova a svitare le boccole che ci sono lateralmente al serbatoio e prova a vedere se va meglio....in pratica le lasci con del gioco senza avvitarle del tutto,così la sella si inserisce meglio verso il serbatoio e quindi và leggermente più avanti
maxi990
maxi990
Re: Sella MY 2013
Messaggioda dovi » 24 giu 2013, 17:51
posso sapere il nome del sito :D :D :D
dovi
Re: Sella MY 2013
Messaggioda Belzebau » 24 giu 2013, 20:12
kfm-motorrader.de
Belzebau
Re: Sella MY 2013
Messaggioda Belzebau » 24 giu 2013, 20:14
Ho risolto spostando di 8mm indietro il blocchetto della serratura della sella, in avanti non andava di un millimetro.
Lavoretto da 10 minuti :)
Secondo il venditore dovrebbe essere uguale alle precedenti come attacchi...mah
Belzebau
Re: Sella MY 2013
Messaggioda maxi990 » 24 giu 2013, 21:16
hai provato quello che ti ho scritto?
maxi990
maxi990
Re: Sella MY 2013
Messaggioda maxi990 » 24 giu 2013, 21:17
avevo avuto anche io quel problema cambiando sella e avevo risolto così
maxi990
maxi990
Re: Sella MY 2013
Messaggioda pinto » 25 giu 2013, 2:04
Non vendevano solo la copertina??
pinto
Re: Sella MY 2013
Messaggioda luca_esse » 25 giu 2013, 11:41
bella la sella 2013! :s-foto: [quote][/quote]
prezzo?
come comodità cambia qual cosa?
luca_esse
Re: Sella MY 2013
Messaggioda Belzebau » 25 giu 2013, 16:02
maxi990 ha scritto:avevo avuto anche io quel problema cambiando sella e avevo risolto così
Si ho provato ma non si chiudeva lo stesso. A mali estremi estremi rimedi!
luca_esse ha scritto:bella la sella 2013! :s-foto:
prezzo?
L'ho pagata 145€ dal sito tedesco che ho scritto prima (Normalmente si trova a circa 170€)
Per la comodità sembra identica alla precedente ma saprò dirti meglio dopo i 300/400 KM che mi aspettano questo weekend :)
Belzebau
Torna a KTM LC8 SMT
