Ciao SMT Boys!
Qualcuno di voi monta gli scarichi GPR? Se si pareri? I KraKraPovic sono fuori budget purtroppo..
Thx!
Paolo
pave ha scritto:Poca spesa tanta resa ? Vai di Roads Italia titanio o carbonio a seconda dei tuoi gusti
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=89&t=22691&sid=39a67bfc78dc4ea685e07251663e1842
pave ha scritto:Si io li ho montati da poco modello full carbon, qui vedi anche le mie foto
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=89&t=22691&start=105&sid=7c2588b5ec7e1adf0a89e5d2bc66deb4
Non mi risulta facciano anche i collettori, solo terminali; però hai anche il vantaggio che rispetto a tanti altri hai sia l'omologazione per il rumore (che hanno tutti) che quella per i fumi (che non ha quasi nessuo) quindi sei a posto del tutto... almeno sulla carta
pave ha scritto:Sicuramente in alto allunga con maggior vigore, in basso perde qualcosa nel senso che diventando più fluida e gestibile quando passi da tutto chiuso a parzialmente aperto è inevitabile che la botta di coppia venga un po' attenuata. Io l'ho notato un po' all'inizio ma poi la cosa passa in secondo piano rispetto al fatto di avere un'apertura di gas molto più graduale e gestibile.
Jfet ha scritto:Questa cosa di perdo in basso e guadagno in alto,mentalmente non mi garba molto...
Diamonddog ha scritto:Fetta vai di roads penta che son bellini,
+ filtro aria
oppure:
cassa filtro motohholigan
via le farfalle secondarie con anche i servomotori
circuito recupero vapori olio separato
e alla fine di una delle due opzioni trovi un bravo meccanico che rimappa con il software Tune ECU sulla tua centralina originale e gasssss!!!!
ai medi va ingrassati di benza da paura, per farla andare da zio devi mappare per forza,
diventa anche molto + dolce di erogazione
