Info su montaggio filtro aria
Fergiò
Messaggio » 14/04/2013, 6:11
Salve,
Vi chiedo scusa se nel caso ci fossero già altri post simili, ma sono al lavoro, mi sono collegato di straforo e non ho troppo tempo per cercare.
Avrei bisogno di info in merito al montaggio filtro aria.
Nel senso che vorrei montarlo io, ma ho un dubbio. Da una rapida occhiata mi pare che la scatola filtro sia in una posizione un pò infame e per accedervi, necessita lo smontaggio del serbatoio.
Indi per cui la mia domanda è:
Lo smontaggio del serbatoio è necessario, oppure c'è qualche trucchetto per evitare questa operazione?
Nel caso sia necessario lo smontaggio, trattasi di un'operazione complicata oppure diciamo fattibile con un minimo di praticità.
Grazie mille a tutti...
4 RUOTE....spostano il corpo, 2 MUOVONO L'ANIMA....
- ElettroniKa..........+ Divertimento
alfus2verdi
Re: Info su montaggio filtro aria
Messaggio » 14/04/2013, 6:35
visto che il filtro aria è sotto il serbatoio devi necessariamente alzarlo per sostituirlo, altrimenti devi interpellare Houdini :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Fergiò
Messaggio » 14/04/2013, 21:05
alfus2verdi ha scritto:visto che il filtro aria è sotto il serbatoio devi necessariamente alzarlo per sostituirlo, altrimenti devi interpellare Houdini :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Quindi alzarlo è sufficiente.....anche senza interpellare Houdini o Dynamo :rotlf: :rotlf:
Non è necessario smontarlo completamente :?: :?:
alfus2verdi
Messaggio » 15/04/2013, 6:57
come dice il mio mecca....non capisco perche quando vengono a far il tagliando portano la moto con il pieno!!!! quindi ti consiglio di far operazione con la moto in riserva...il serbatoio è piu leggero da sollevare....in quanti siete a far il tagliando...perchè il serbatoio non si regge da solo alzato.....cmq non è un'operazione difficile smontare e rimontare il serbatoio...ma se lo lasci sollevato e ti ricade sulle mani è difficile che temini il cambio filtro aria con le mani ingessate :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
controlla libretto uso e manutenzione e vedrai la corretta procedura
balocco
Messaggio » 15/04/2013, 12:42
Cambiare il filtro aria è un'operazione abbastanza semplice:
Consiglio di posizionare la moto sul centrale o su di un cavalletto posteriore per maggiore comodità cmq, dopo aver rimosso i fianchetti laterali, e la sella, chiudi entrambi i rubinetti della benzina e scolleghi i tubi facendo pressione sulle fascette che li fissano, rimbuovi il connettore del livel... emm spia della riserva :? , dopo di che togli le viti del serbatoio e lo rimuovi sollevandolo verso l'alto. Assicurati di avere un posto dove appoggiarlo che sia protetto in modo da non rovinarlo. Ovviamente meno benza c'è e meno pesa ... litro + litro -.
A questo punto devi rimuovere il coperchio della cassa filtro e poi i trombincini di aspirazione, ruotandoli in senso antioraio si vengono via.
Ora puoi sostituire il vecchio filtro e rimontare il tutto.
Fergiò
Messaggio » 15/04/2013, 22:30
balocco ha scritto:Cambiare il filtro aria è un'operazione abbastanza semplice:
alfus2verdi ha scritto:come dice il mio mecca....non capisco perche quando vengono a far il tagliando portano la moto con il pieno!!!! quindi ti consiglio di far operazione con la moto in riserva...il serbatoio è piu leggero da sollevare....in quanti siete a far il tagliando...perchè il serbatoio non si regge da solo alzato.....cmq non è un'operazione difficile smontare e rimontare il serbatoio...ma se lo lasci sollevato e ti ricade sulle mani è difficile che temini il cambio filtro aria con le mani ingessate :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
:idol: :idol: :idol: :idol: :idol: :idol:
Grazie mille a entrambi.
Oggi ho fatto un primo tentativo, ma ero troppo di fretta e mi sono arreso al punto -SCOLLEGAMENTO TUBI BENZINA-, e ho rimontato il tutto.
Farò un nuovo tentativo, nei prossimi giorni, dopo aver riattivato l'assicurazione e fatto finalmente qualche kilometro, per alleggerire un pò la zavorra.
Grazie ancora.........
Torna a KTM LC8 SMT
Iscritti connessi: Bing [Bot], Biotto, bruno_s, commodoro, ebano, gaeldp, Google [Bot], Kaiser, lucajoebar, lucmerenda, MotoRambo, Rsonsini
