Cavetto sotto sella per benzine (rozze)
Messaggioda Toto88 » 16 mar 2013, 19:09
Volevo delucidazioni in merito al cavetto che c è sotto la sella, da attacare o staccare quando ci si trova in paesi in cui la qualità della benzina è bassa.
Che succede tecnicamente quando è attaccato?
Cosa quando è staccato?
Il manuale d 'uso e manutenzione non è chiarissimo a riguardo.
saziate la mia curiosità
grz :D
Toto88
Re: Cavetto sotto sella per benzine (rozze)
Messaggioda maxi990 » 17 mar 2013, 10:14
azzz,ogni tanto viene fuori qualcosa che ancora nn so della motoretta...,ma qual'è sto cavetto?
maxi990
maxi990
R: Cavetto sotto sella per benzine (rozze)
Messaggioda Ferdinando » 17 mar 2013, 11:36
Il manuale invece è chiarissimo, dice di aprire il contatto, ovvero il connettore quando si utilizzano benzine di dubbia provenienza e qualitativamente scarse (sporche, diversi ottani etc.) .
Col connettore aperto la moto risulterà meno pronta e potente ma andrà bene cosi senza provocare danni al motore ;-)
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Lento ma violento..
Ferdinando
Messaggioda Toto88 » 18 mar 2013, 14:09
lo so a cosa serve, avevo una curiosità prettamente tecnica, volevo sapere cm agisce sulla centralina ecc..
grz che è chiarissmo sulla aparte attacca e stacca :D
lamps :D ps
Toto88
Messaggioda Ferdinando » 18 mar 2013, 14:16
Sulla centralina non fa null'altro se non ritardarne l'anticipo sull'accensione..
Lento ma violento..
Ferdinando
Messaggioda fedro » 18 mar 2013, 16:08
esatto, serve per benzine con basso nr. di ottani (non con quelle sporche che intasano i filtri comunque) e cambia la tabella degli anticipi.
fedro
Torna a KTM LC8 SMT
