Batteria scarica
street
Batteria scarica
Messaggio » 11/03/2013, 9:26
Ciao, premetto che proprio non ci so fare col "bricolage", tantomeno coi "misteri" meccanici ed elettrici della nostra moto..
..Vado al sodo, ieri avevo un'oretta di tempo, sole..cosa meglio di un giretto in moto?
Vado in garage...accendo il quadro...e la moto non parte ..il motorino dà un sussulto e la moto non si accende...
L'avevo accesa a gennaio per un giretto di un'oretta, e non l'accendevo da novembre...
Ora un mese e mezzo dopo è andata giù la batteria...
Ma la mia domanda è questa: :oops:
Pensavo di staccare la batteria e comprare un caricatore/manutentore per ricaricarla...letto il libretto...ma non ho la chiave giusta...
Qualcuno sa dire di che misura serve? e una volta svitato il bullone (prima negativo e poi positivo, giusto?) si stacca il filo completamente o bisogna fare qualcos'altro? Rischio di morire fulminato? :roll:
E chi mi sa consigliare un buon caricatore/manutentore?
Bizius
Re: Batteria scarica
Messaggio » 11/03/2013, 11:28
Tranquillo....con il 12 V non rischi di rimanere fulminato a meno che decidi di sentire se la batteria è carica con la lingua come si fa con le pile da 9V... :lol:
Stacca la batteria e collega il manutentore...io ti consiglio questo...
http://www.ctek.it/xs08.php
lo trovi su ebay a una 40ina di euro...
Se hai la corrente in garage puoi anche collegarlo senza staccare la batteria....
La chiave mi sembra sia una 9.
Buona fortuna. :wink:
KTM 990 SM-T 2011 Orange
multicentrum
Messaggio » 11/03/2013, 22:44
Quando t isuccede questo stacca il fusibile delle luci, metti in moto e rimetti il fusibile.
La batteria dovrebbe erogare 12V
La luce assorbe circa 1,5V
12-1,5= 10,5V
metti che è un pò fiacca e ti fornisce 11V ti ritrovi con 9,5V hai solamente 0,5 V in più dell' ammesso dalla centralina a disposizione, la centralina a 9V stacca non permette l 'accensione, quindi se non parte immediatamente rimani a piedi. Quello che ti scritto è l' unica maniera per mettere in moto oltre la classica spinta o cavi. :wink:
multicentrum
Messaggio » 11/03/2013, 22:46
Bizius ha scritto:Tranquillo....con il 12 V non rischi di rimanere fulminato a meno che decidi di sentire se la batteria è carica con la lingua come si fa con le pile da 9V... :lol:
E' quello che ho io.
La chiave è fornita di serie ed è il cacciavite. La vite sulla batteria è a croce
clax
Messaggio » 12/03/2013, 12:08
purtroppo per me che non ho garage chiuso mi sono preso uno starter portatile a pinze a una trentina d'euri da eurospin.
se lasciata sotto il suo telo pesante a dormire per piu' di 3-4gg d'inverno la batteria fa i capricci, e lo strumento mi da una bella mano, basta togliere la sella
Toto88
Messaggio » 14/03/2013, 17:16
oPS :shock:
mi spiegate a che serve il manutentore pls??
io ho sempre semplicemente staccato la batteria per poi riattaccarla in primavera..
non ho mai avuto problemi
ho fatto danni??? :lol:
grazie
R: Batteria scarica
Messaggio » 14/03/2013, 17:22
Non hai fatto danni, però che palle!!
Col mantenutore, se ti viene voglia improvvisa, metti il casco, stacchi lo spinotto e parti.
Certe moto prima di accedere alla batteria, devi lavorarci un'oretta
Toto88
Messaggio » 14/03/2013, 17:26
1 ora''??
BHO IO RIATTACCO I CAVETTI E PARTO ( 2 MIN ci vogliono)
cmq grz
Batteria scarica
Messaggio » 14/03/2013, 18:07
Dipende d'alla moto. Alcune meno di 30 secondi, se hanno la batteria sotto sella.
L'adventure un po' ci devi lavorare, rimuovere paramotore e il coperchietto batteria.
Il superduke dovevo togliere il puntale, sfascettare alcuni cavi e staccare delle spine, poi si poteva aprire lo sportello del vano batteria.
Nel GS 1150 bisognava togliere il serbatoio benzina e qualche altra staffetta.
street
Messaggio » 16/03/2013, 10:07
Arrivato il carica batteria...
..ma per scollegare la batteria, prima di staccare negativo e positivo, devo staccare lo spinotto in plastica che c'è davanti alla batteria? :oops:
rcostama76
Messaggio » 16/03/2013, 19:11
Scusa ma non capisco... Quale spinotto?!?
Per caso ti riferisci alla protezione in plastica rossa del polo positivo?
KTM 990 SMT MY2012 | ex SUZUKI SV 650 N MY2004
saveliev
Messaggio » 16/03/2013, 20:40
forse parli del laccio di gomma che la tiene ferma.
certo, se la vuoi estrarre quello lo dei togliere
street
Messaggio » 16/03/2013, 21:23
Non saprei, perché mi hanno detto che prima di staccare i poli bisognava staccare l'alimentazione!
Comunque oggi ho cominciato a svitare il polo negativo ma dopo un po' che era allentato sentivo dei contatti e si
Accendeva la spia fi sul cruscotto....e ho visto qualche scintillina... Morale della favola ho riavvitato tutto!
Ho fatto male? Erano normali queste piccole scariche?
multicentrum
Messaggio » 17/03/2013, 12:21
street ha scritto:Non saprei, perché mi hanno detto che prima di staccare i poli bisognava staccare l'alimentazione!
Non c'è problema, quando hai staccato il cavo hai fatto contatto con il cacciavite su qualeche parte di metallo, tipo telaio. svita senza farti grandi p...e mentali.
Comunque, inizia dal positivo. Se levi il negativo potresti far fare contatto con qualcosa di metallo tra moto e batteria, e continuare ad avere tensione nel circuito.
pave
Messaggio » 17/03/2013, 16:37
Sempre meglio iniziare dal polo positivo !
Batteria scarica
Messaggio » 17/03/2013, 18:47
Ma hai spento il quadro della moto?
Oppure hai svitato il polo della batteria a a quadro acceso?
street
Messaggio » 18/03/2013, 8:05
L'ho spento il quadro :D
Ho cominciato a svitare il negativo....ma appena smollate viti e rondelle e viste le scintilline ho riavvitato tutto e sono fuggito :roll:
Bizius
Messaggio » 18/03/2013, 9:09
Anche se vedi delle piccole scintille...nessun problema...stacca comunque prima il positivo e quando riattacchi i cavi connetti prima il positivo (rosso... :lol: )...
Ciaoooo
brunosac
Messaggio » 20/03/2013, 20:43
Ciao, è consigliabile scollegare prima il polo negatiivo in quanto, se armeggiando con gli attrezzi si andasse a far contatto con parti di telaio, non si produrrebbe alcun corto.
Quando si opererà sul positivo il circuito sarà già interrotto, e bisognerà solo curare di non far contatto con l'altro polo.
Anche spegnendo il quadro, rimane sempre qualche circuito sotto tensione, ad esempio l'antiavviamento, infatti il led lampeggia.
Ciò comporta che, interrompendo il circuito, qualche piccolo scintillamento è probabile, anche se non pericoloso.
Per minimizzare, in fase di scollegamento dell primo polo, cercare di mantenere il contatto fra cavo/i e morsetto sino al completo svitamento; successivamente staccare il cavo dal morsetto con un movimento breve e deciso.
Per il motivo detto all'inizio, è consigliabile iniziare il ricollegamento dal polo positivo.
DUKE 690 R 2016
LUCA1970
Re: Batteria scarica - Consigli sostituzione
Messaggio » 26/03/2013, 10:22
Rinfresco la discussione, ho deciso di sostituirla sta batteria moscia!
Come già detto in altre discussioni, la batteria è sottodimensionata, le luci non sono disinseribili all'accensione, e soffre il freddo.
Per quanto l'abbia scollegata durante la pausa invernale è andata giù, l'ho ricaricata per ben due volte, ma con l'escursione notturna di questi giorni soffre parecchio, è stanca come mi ha detto il meccanico.
Siccome la garanzia mi scade tra un mese e non è prolungabile (corretto, vero???), non compro un ricambio originale che ripresenterà lo stesso problema.
Ho letto che un amperaggio superiore garantisce lo spunto necessario anche a temperature più basse.
Quanto maggiore? Suggerimenti?
Non faccio danni, vero?
brunosac
Messaggio » 26/03/2013, 22:59
Normalmente a capacità superiore corrisponde una corrente di spunto superiore e quindi minore stress a parità di assorbimento.
Non fai nessun danno, il limite sono le dimensioni e, per chi è sensibile, il peso.
DUKE 690 R 2016
multicentrum
Messaggio » 26/03/2013, 23:37
brunosac ha scritto:Normalmente a capacità superiore corrisponde una corrente di spunto superiore e quindi minore stress a parità di assorbimento.
E che se è notevolmente sopradimensionata l'impianto elettrico della moto non riesce a caricarla tutta
LUCA1970
Messaggio » 27/03/2013, 11:46
Il batterista a cui ho chiesto ha smentito che la batteria sia sottodimensionata, al contrario!
Inutile cercare potenze maggiori, ha chiesto di testarla, e poi di verificare assorbimenti anomali.
Mah, nel pomeriggio comunque ci passo.
street
Messaggio » 28/03/2013, 10:06
Non sono morto fulminato e la moto è ripartita! Grazie mille a tutti! :P
Manca solo che smetta di piovere!
brunosac
Messaggio » 28/03/2013, 22:55
Ovviamente non si parla di passare da 10/11 Ah a 50. Non c'è problema.
DUKE 690 R 2016
multicentrum
Messaggio » 31/03/2013, 0:07
multicentrum ha scritto:Normalmente a capacità superiore corrisponde una corrente di spunto superiore e quindi minore stress a parità di assorbimento.
Certo, era solo per dire che se si esagera nel sovradimensionamento si può incorrere in questo problema. :D
Buona Pasqua a tutti :lol:
LUCA1970
Messaggio » 10/04/2013, 7:18
Mi hanno confermato che la batteria maggiorata non serve, quella in dotazione è più che adatta.
Anzi, verificato che non ci sono assorbimenti anomali e che lo spunto era ancora discreto, mi hanno sconsigliato di ricomprarla.
Due/tre anni di vita sono normali, per cui ennesima ricarica e gas!
E ad oggi hanno avuto ragione, giro con il caricabatteria nel bauletto, ma parte senza la minima incertezza!
Complimenti alla Casa della Batteria sulla Tuscolana a Roma, quanto meno onesti e seri!
Torna a KTM LC8 SMT
Iscritti connessi: andrea110574, andreorange90, Bagia, balocco, Bing [Bot], drugantibus, erosolmi, giorgioantani, Google [Bot], kayser, kekko84_pd, motardpiero
assorbimento impianto ktm smt
