Segno fascette Akrapovic
deba88
Messaggioda deba88 » 28 feb 2013, 12:23
Ciao a tutti,ho provato a cercare un po nel forum ma non ho trovato nulla :)
Ho finalmente montato anche io gli Akra (silenziatori + Y )e una volta montati ho notato che il segno delle fascette che tengono su i terminali rimane un po piu in alto rispetto a dov'era prima quando erano montati su un altra SMT(comprati usati ovviamente)...secondo voi come mai ?!?! io ho pensato magari quello di prima montava anche i collettori e quindi spostava leggermente piu in su i termninali ?!?!
Appena la porto a casa dal mecca posto una foto :D
Ex Husqvarna 125 sm --- Ex Kawasaki Z 750 06' --- Ex Suzuki Gsx-r 1000 K7 --- Ex Ktm 990 SMT ABS 11' --- Ktm 1190 S 2015
maxi990
Re: Segno fascette Akrapovic
Messaggioda maxi990 » 28 feb 2013, 13:52
no,probabilmente quello di prima aveva tolto il telaietto portaborse,così facendo le fascette stringono 2 cm circa più verso la coda,se nn ricordo male :wink:
maxi990
deba88
Messaggioda deba88 » 1 mar 2013, 12:12
maxi990 ha scritto:no,probabilmente quello di prima aveva tolto il telaietto portaborse,così facendo le fascette stringono 2 cm circa più verso la coda,se nn ricordo male :wink:
E però il telaietto porta borse l'ho tolto anche io mettendo le apposite staffe dell'SMR :)
maxi990
Messaggioda maxi990 » 2 mar 2013, 9:00
allora era lui che aveva tenuto il telaietto,prova a passarci un pò di wd40....magari qualcosa viene via,sulla mia qualche segno è rimasto
maxi990
deba88
Messaggioda deba88 » 2 mar 2013, 10:22
A potrebbe essere!! ho provato e qualcosa viene via ma di piu mi sa che non posso fare :evil:
commandor
R: Segno fascette Akrapovic
Messaggioda commandor » 5 mar 2013, 15:59
Passa il sidol,ovatta e sana pazienza
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
brunosac
Messaggioda brunosac » 5 mar 2013, 19:04
Non si tratta di sporco ma di rigatura, e la superficie non può essere trattata come una parte verniciata od un metallo da disossidare.
Non userei alcun tipo di prodotto oltre WD40 e similari, i quali ovviamente si limitano a pulire ma NON tolgono la rigatura, che ormai c'è.
Correresti il rischio di modificare localmente l'aspetto della finitura superficiale (delicatissima, per essere metallo) con l'alternativa di ritrovarti un mezzo disastro oppure di dover estendere il trattamento a tutta la superficie, con risultati alquanto incerti.
Secondo me, ovviamente.
DUKE 690 R 2016
Fecco84
Messaggioda Fecco84 » 6 mar 2013, 10:53
Quando ho dovuto smontare i silenziatori akrapovic, anche nei miei c' erano i segni evidenti delle fascette...ho provato anche io col wd40 ma non era sporco ma rigature....non c'è niente da fare
deba88
Messaggioda deba88 » 6 mar 2013, 20:34
Purtroppo siamo tutti d'accordo :D Me li tengo così dai tanto non è troppo esagerata sono io che sono fissato :wink: Quel che conta è aver risparmiato davvero tanto prendendoli usati !!! :wink:
maxi990
Messaggioda maxi990 » 6 mar 2013, 21:25
deba88 ha scritto:Purtroppo siamo tutti d'accordo :D Me li tengo così dai tanto non è troppo esagerata sono io che sono fissato :wink: Quel che conta è aver risparmiato davvero tanto prendendoli usati !!! :wink:
l'hai anche mappata....come va rispetto a prima di mapparla?
maxi990
Torna a KTM LC8 SMT
