maxi990 ha scritto:fidati che senza cat. la moto nn perde ai bassi,anzi ne guadagna e parecchio
brasfreeforever ha scritto:maxi990 ha scritto:fidati che senza cat. la moto nn perde ai bassi,anzi ne guadagna e parecchio
ok ragazzi, grazie per le risposte! ultima domanda, fanno troppo baccano senza cat. ma con db-killer inseriti? vorrei evitare noie con la polizia.
maxi990 ha scritto:Con i db è un suono direi perfeto..ne troppo forte ne troppo basso...il motore gira da zio e gorgoglia in scalata !! ho provato a usarla senza...inutile casino (troppo se fai strada) e inutile rischio ritiro libretto secondo me
maxi990 ha scritto:fai tranquillamente tutto da solo e senza problemi,l'unico consiglio chee ti dò è di montare il tutto,cioè y e dopo terminali ma senza stringere la y prima......in pratica monti tutto,allinei i terminali sulla parte posteriore e dopo stringi i bulloni della y,se nn fai così potrebbero venirti fuori i terminali asimmetrici
brasfreeforever ha scritto:finalmente li ho montati pure io in due orette e senza particolari ...
A questo punto mi chiedo, a quale fine rimappare? Nessuno di voi ha avuto le stesse impressioni? Mah....
brasfreeforever ha scritto:A questo punto mi chiedo, a quale fine rimappare? Nessuno di voi ha avuto le stesse impressioni? Mah....
pave ha scritto:brasfreeforever ha scritto:A questo punto mi chiedo, a quale fine rimappare? Nessuno di voi ha avuto le stesse impressioni? Mah....
La mappa originale è ottimizzata per gli scarichi originali "tappati" dal catalizzatore, quindi mettendo scarichi più liberi ti trovi con una carburazione molto magra... alla lunga potrebbe non far bene l motore girare sempre troppo magro, ecco perché la mappa Akra rende la carburazione un po' più grassa.
alemare71 ha scritto:bastardi vi odio.....devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli
clax ha scritto:alemare71 ha scritto:bastardi vi odio.....devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli devo averli
resisti resisti resisti resisti resisti resisti resisti resisti resisti resisti resisti resisti resisti resisti resisti resisti resisti
dai che siamo rimasti in pochi ad avere la bestia originale, vedrai che solo le nostre due potranno salire sull'Arca, e poi vuoi mettere un original che svernicia un akra-suppostato?
ceccodrum ha scritto:Per chi montasse gli Akrapovic, poche settimane fa è uscita una nuova mappatura!
