Vi chiedo un favore...
Fecco84
Messaggioda Fecco84 » 18 gen 2013, 19:18
potreste misurare di quanto è compresso il vostro monoammortizzatore posteriore? mi interesserebbe la misura della lunghezza della filettatura partendo dall' alto fino alla prima ghiera (la parte di filettatura superiore alla molla).
Non so se mi sono spiegato...
La mia molla è stata compressa dal meccanico e adesso è compressa di 15 mm.
Volevo sapere di quanto è compressa originariamente nel settaggio standard (sul libretto c'è scritto 10 mm., non credo che me l abbiano compressa di altri 5 mm., mi sembra tanto)
fabermoto
Re: Vi chiedo un favore...
Messaggioda fabermoto » 19 gen 2013, 21:40
guarda.. la mia è di 14mm, ma io ho modificato il precarico.
Tieni conto che la misura che in se' è sbagliata :(
La misura, l'unica che conta, è la misura della molla. In pratica devi misurare la lunghezza della molla a riposo (dovresti smontarla per misurarla, fidandoci del libretto ufficiale si tratta di 200 mm).
In pratica sai che quando la molla è libera (non precaricata) è lunga 200 mm, il precarico è in funzione di quanto la accorci, quindi devi misurare la lunghezza della molla. E' l'unico modo affidabile.
Nel mio libretto di manutenzione, la regolazione del precarico si riferisce proprio alla quantità di millimetri di cui accorciare la molla (libera)
Ho provato anche io ad usare la lunghezza del filetto, ma alla fine ho capito (dopo un po' di prove) che non è una misura affidabile. meglio comprarsi un righello o farsi una piccola dima da usare quando regoli la molla, tanto non è una variazione che si fa spessissimo
maxi990
Messaggioda maxi990 » 21 gen 2013, 12:08
ciao raga,ma voi avete toccato il precarico ant.?E se si di quanto e come vi trovate?
maxi990
Fecco84
Messaggioda Fecco84 » 21 gen 2013, 14:07
Ciao Fabrizio,
grazie della risposta...si anche io ho visto da libretto che la misurazione andrebbe fatta a molla completamente libera e poi misurare di quanto la si comprime. Tutte le moto in settaggio standard però devono avere la stessa compressione della molla, quindi la misurazione della lunghezza filetto dovrebbe esserela stessa per tutti...
Maxi, misurami anche tu la lunghezza del filetto e poi ti rispondo sul settaggio dell' anteriore! ;)
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 21 gen 2013, 16:29
maxi990 ha scritto:ciao raga,ma voi avete toccato il precarico ant.?E se si di quanto e come vi trovate?
Io lo modifico solo se carico la moto per le vacanze, altrimenti rimane nella configurazione di default
maxi990
Messaggioda maxi990 » 22 gen 2013, 12:12
misurata questa mattina la misura della filettatura,20 mm secchi :wink:
maxi990
maxi990
Messaggioda maxi990 » 22 gen 2013, 12:13
maxi990 ha scritto:misurata questa mattina la misura della filettatura,20 mm secchi :wink:
,considera che io nn ho mai toccato precarico nè ant.,nè post.
maxi990
maxi990
Messaggioda maxi990 » 22 gen 2013, 12:15
ops,scusate ho quotato invece di modificare.... :roll:
maxi990
fedro
Messaggioda fedro » 22 gen 2013, 12:59
ma non sarebbe meglio regolare direttamente l'abbassamento della sospensione con il pilota in sella (il cosidetto sag)?
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 22 gen 2013, 17:43
esatto. Il problema della filettatura è che non è affidabile. Chi ci dice che tutti gli ammo sono identici in ogni dettaglio?
Volglio dire solo che il mio ammortizzatore potrebbe avere la parte filettata più corta di uno venduto 4 mesi prima...
Torna a KTM LC8 SMT
Visitano il forum: Tbot e 2 ospiti
