Barre di protezione laterali e smontaggio serbatoio
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 13 gen 2013, 14:47
Avrei una domanda... Si riesce a smontare il serbatoio quando sono montate le barre laterali di protezione o devo smontare anche quelle? (spero di no, sarebbe un lavoraccio...)
KTM 990 SMT MY2012 | ex SUZUKI SV 650 N MY2004
clax
Re: Barre di protezione laterali e smontaggio serbatoio
Messaggioda clax » 17 gen 2013, 0:53
li ho utilizzati per un solo giro, non so se dico il giusto ma mi sembra che diano fastidio alle viti dei fianchetti neri che siano credo da togliere per liberare il serbatoio, ma poi perche' devi smontare il serbatoio (spesso)?
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 18 gen 2013, 9:30
Spesso no, solo che devo montare i faretti aggiuntivi nelle prossime settimane e con il buono sconto di mamma KTM ho comprato le protezioni tubolari e quando ho finito di montarle (il montaggio unitamente al puntale è un pochino più laborioso...) mi sono posto il problema dello smontaggio del serbatoio.
Che vuoi farci sono un pochino somaro...
clax
Messaggioda clax » 22 gen 2013, 23:17
quando ho montato come te entambi gli accessori tubi+piastra ho faticato un po' a centrare le distanze giuste dai fianchetti per via dei distanziali cilindrici che in quelle schifo di spiegazioni era difficile da decifrare. mi tornavano decentrati i tubi da un lato, meno male che avanzavano gli originali e trovai la soluzione. controlla bene se stretto tutto l'impianto è centrato. poi fai un confronto nelle reazioni di guida e dimmi
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 23 gen 2013, 0:02
Spiega un po'... in che senso decentrati da un lato?! :-?
Io ho seguito alla lettera le istruzioni di montaggio e misurato con il calibro i distanziali da utilizzare nella zona del perno passante, 9mm + 16mm (per ogni lato) per il montaggio di puntale + barre e i 2 da 7mm (per ogni lato) da utilizzare per creare spessore tra il telaio e gli agganci superiori delle protezioni.
Però se guardo bene la barra di dx mi sembra leggermente più vicina al telaio rispetto a quella di sx, di poco eh..., l'ho sempre imputato ad un piccolo difetto della saldatura dell'aggancio superiore; ma adesso mi hai fatto venire la fregola di andare a controllare che avanzino i distanziali degli spessori giusti: 2 x 16mm drivanti dal kit delle protezioni + 2 x 15mm derivanti dal kit del paramotore!
:head:
Azzo lo so già... stanotte non dormo :(
maxi990
Messaggioda maxi990 » 23 gen 2013, 8:45
allora,ci sei andato questa notte in garage in pigiama? :rotlf: :rotlf: :rotlf:
maxi990
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 23 gen 2013, 10:39
maxi990 ha scritto:allora,ci sei andato questa notte in garage in pigiama? :rotlf: :rotlf: :rotlf:
No... Però non ho dormito lo stesso.... Due bimbi su tre con la febbre alta, maledetta influenza, comunque stasera controllo di sicuro :mrgreen:
Fecco84
Messaggioda Fecco84 » 23 gen 2013, 16:17
Anche io ho montato i tubolari parafiancate e puntale paraserbatoio olio e i tubolari mi sembrano più vicini alla fiancata nella parte dx....anche io pensavo fossero fatti cosi.....
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 24 gen 2013, 23:05
Questa sera ho controllato, tutto giusto! Non ho fatto casini... Mi avanzano i distanziali 2 x 16mm e 2 x 15mm.
Comunque qualcuno mi sa dire se le devo togliere ste barre per smontare ilo serbatoio?
clax
Messaggioda clax » 25 gen 2013, 17:23
clax ha scritto:quando ho montato come te entambi gli accessori tubi+piastra ho faticato un po' a centrare le distanze giuste dai fianchetti per via dei distanziali cilindrici che in quelle schifo di spiegazioni era difficile da decifrare. mi tornavano decentrati i tubi da un lato, meno male che avanzavano gli originali e trovai la soluzione. controlla bene se stretto tutto l'impianto è centrato. poi fai un confronto nelle reazioni di guida e dimmi
era stata proprio la mia impressione e avevo rimediato con le rondelle dei perni originali. poi dimmi se noti differenze in handling
Torna a KTM LC8 SMT
