Portapacchi SW Motech per SMT
pave
Messaggioda pave » 6 dic 2012, 10:28
Qualcuno ha mai montato / visto il portapacchi AluRack della SW Motech per SMT ? E magari anche il piatto adattatore per montare baule Givi ?
http://www.bikerfactory.it/it/moto-KTM-990-Supermoto-T-1000190/Borse-e-attacchi-Portapacchi-1000033.php
Sapete se è roba fatta bene oppure no ?
mariospa
Messaggioda mariospa » 6 dic 2012, 10:44
Ciao io l'ho preso per una 990 adv. Ti dico che sono fatti veramente ben fatti e poi sono comodissimi. Io ho preso anche il piatto grande, dove ho fisso una borsa touratech, e quando mi serve mette il cilindro, e l'adattatore per il bauletto givi. La cosa più comoda é che si sostituiscono con una facilità unica.
pinto
Re: Portapacchi SW Motech per SMT
Messaggioda pinto » 6 dic 2012, 14:45
mariospa ha scritto:Ciao io l'ho preso per una 990 adv. Ti dico che sono fatti veramente ben fatti e poi sono comodissimi. Io ho preso anche il piatto grande, dove ho fisso una borsa touratech, e quando mi serve mette il cilindro, e l'adattatore per il bauletto givi. La cosa più comoda é che si sostituiscono con una facilità unica.
quello che mi preoccupa per la SMT è questo (preso dalle istruzioni di installazione)
Max. Load On Rear Carrier: 5 Kg (11
lbs) inclusive case and adapter or the
motorcycle manufacturer’s weight limit,
whichever is less.
Sulla adventure (cod GPT.04.256.100/B) l'adattatore è imbullonato ai quattro fori presenti nel telaietto della moto.
Sulla SMT è imbullonato solo a due fori ed il resto è appoggiato allo sbalzo del portapacchi originale.
Invece la piastra STEEL-RACK (cod GPT.04.616.20001/B) puo' sopportare 7,5 Kg
Da manuale KTM la piastra portapacchi può sopportare 8Kg
pave
Messaggioda pave » 6 dic 2012, 17:15
In effetti 5 kg sono pochi... ma mi attira molto il poter passare in pochi secondi dalla borsa morbida posteriore al bauletto, il tutto con aggancio rapido.
hyperciccio
Messaggioda hyperciccio » 6 dic 2012, 17:53
Considera che portapacchi originale ktm e staffe per le borse laterali (sia modello adventure che versione in alluminio) sono prodotti dalla SW motech e poi rimarchiate Ktm quindi sulla qualità vai tranquillo :wink:
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel prezzo dei loro giocattoli...
Papone
Messaggioda Papone » 7 dic 2012, 8:46
hyperciccio ha scritto:Considera che portapacchi originale ktm e staffe per le borse laterali (sia modello adventure che versione in alluminio) sono prodotti dalla SW motech e poi rimarchiate Ktm quindi sulla qualità vai tranquillo :wink:
Esatto! Le ha montate un mio amico, veramente ben fatte e resistenti.
pave
Messaggioda pave » 7 dic 2012, 10:16
Grazie delle info, sto valutando di prendere il portapacchi AluRack sul quale di volta in volta in pochi secondi e con aggancio rapido potrei montare il bauletto Givi (comodo se viaggio con mia moglie)
http://www.bikerfactory.it/it/Borse-e-attacchi-Portapacchi-per-moto-1000033/Piatto-adattatore-per-portapacchi-SW-Motech-ALU-RACK-a-sgancio-rapido-X-bauletti-GIVI-KAPPA-Monokey-GPT.00.152.405-1000375/index.php
oppure la borsa morbida piccola posteriore (comoda se viaggio da solo)
http://www.bikerfactory.it/it/Borse-e-attacchi-Portapacchi-per-moto-1000033/Adattatore-Aggancio-borse-serbatoio-Quick-Lock-EVO-TANKRING-su-portapacchi-SW_MOTECH-TRT.00.640.20400-B-1018722/KTM-1000-990-Supermoto-T-1000190.php
Molto interessante secondo me.
Torna a KTM LC8 SMT
