Frizione e cambio SMT ... Mi devo preoccupare ?
Maverick_06
Messaggioda Maverick_06 » 30 set 2012, 19:36
Buonasera a tutti ...
Ecco il mio primo post ( Con un pò di preoccupazione ) :| alla ricerca di un vostro parere/consiglio da esperti .
Oggi , grazie al bel tempo , durante il classico giretto domenicale ho constato che l inserimento delle marce risulta essere abbastanza 'ruvido' facendole grattare in particolar modo dalla terza in su .
Anche la leva della frizione al momento di inizio e fine rilascio emette un certo 'grrrr' che se li per li non ci ho fatto troppo caso ,alla lunga e sopratutto dopo aver rilevato il grattamento vario delle marce , mi ha fatto un pò preoccupare :roll:
Cosa ne pensate ? ( vi prego non datemi brutte notizie ) :crycry:
Un saluto a tutti ! :penna:
KTM 990 SM-T ABS Y11
Ex Suzuki GsxR 750 k9
Ex Suzuki Gsr 600 k7
brunosac
Re: Frizione e cambio SMT ... Mi devo preoccupare ?
Messaggioda brunosac » 30 set 2012, 21:51
Ciao, ho visto che la moto è molto recente, 2011.
Il livello olio motore è a posto?
E' stato sostituito di recente?
Il liquido del comando frizione è a posto?
La frizione in partenza stacca normalmente?
Il gioco alla leva è regolare?
DUKE 690 R 2016
Maverick_06
Messaggioda Maverick_06 » 30 set 2012, 22:06
Usti ... premetto che la moto è stata ritirata Venerdi ... Comunque
- Il livello olio è corretto
- è stato sostituito al tagliando dei 7500 se non ho capito male ( ora 13500 km )
- Liquido comando frizione ok
- La frizione dopo poco che viene premuta fa un rumore strano tipo grrr dopo premendola a fondo scompare per tornare nel momento del rilascio
GhegoRiders
Messaggioda GhegoRiders » 30 set 2012, 22:38
Registra la leva della frizione(la vite che vedi attaccata alla frizione funge da registro)...qualcuno deve averla pitolata :whip:
ex KTM 990 SM-T ABS Y11
ex Triumph Explorer XC S.E. "Enterprise"
ex KTM 530EXC SixDay
Ora Suzuki K5 da Pista
Maverick_06
Messaggioda Maverick_06 » 1 ott 2012, 13:21
Fatto ma purtroppo niente ... Proverò a contattare il concessionario e sentire cosa mi dice ... a quanto ho capito sentendo un meccanico può essere la campana / i gommini o i dischi .
balocco
Messaggioda balocco » 1 ott 2012, 15:46
Maverick_06 ha scritto:- è stato sostituito al tagliando dei 7500 se non ho capito male ( ora 13500 km )
Vuoi dire che hai fatto 6000Km senza rabboccare l'olio? :shock: ... potresti aver stabilito un nuovo record, la mia si ciuccia tranquillamene 200/300g ogni 1000Km
Maverick_06
Messaggioda Maverick_06 » 1 ott 2012, 16:38
Non saprei se è stato fatto o no ... la moto è usata e l ho ritirata sabato scorso .
A guardare dentro l indicatore l olio sembrerebbe esserci. :?
GhegoRiders
Messaggioda GhegoRiders » 1 ott 2012, 16:51
Non dire non saprei Maverik :grr1: La moto è stata sempre tagliandata dal concessionario ufficiale(per chiarire ogni dubbio vai in qualsiasi concessionario ufficiale KTM che attraverso la chiave sono in grado di dirti vita morte e miracoli).
Per gli Utenti del forum: La moto in questione è la mia ex moto,che non è stata coccolata e curata da KTM...di più! Quindi sò quello che dico! Frizione e Cambio finchè l'ho avuto in mano io nessun minimo problema se non quello detto in altri post che a volte(come tutti i bicilindrici) se su di giri tende ad impuntarsi e ci vuole un azione decisa su leva frizione-cambio :wink:
Detto questo, vai in concessionaria KTM(la moto gode tra l'altro di garanzia) e togliti tutti i dubbi del caso sul precedente utilizzo...e che diamine :incaz:
X Balocco: La mia ex moto è arrivata al tagliando che mancava si e no mezzo kg d'olio(in linea con quanto dichiarato confrontandoci con altri possessori di SMT)...la tua se mi dici na cosa del genere e da far vedere ed al più presto :roll:
Ultima modifica di GhegoRiders il 1 ott 2012, 16:54, modificato 1 volta in totale.
pave
Messaggioda pave » 1 ott 2012, 16:54
GhegoRiders ha scritto:Per gli Utenti del forum: La moto in questione è la mia ex moto
:shock: :shock: :shock: :shock:
Matew690
Messaggioda Matew690 » 1 ott 2012, 16:59
Ciao a tutti,
la frizione è idraulica quindi credo che possa soffrire dello stesso problema dell'impianto frenante, ovvero se dentro i tubi si è creata dell'aria può darti qualche problemino e il "grrrr" che senti potrebbe essere l'aria che, sottoposta alla pressione dell'olio si muove impedendo il corretto funzionamento (e rendendo di conseguenza duro l'innesto delle marce)
Puoi sempre provare a fare uno spurgo (se la moto l'hai appena ritirata fallo fare al concessionario :bike1: )
KTM is all power!!!
Ex Ktm Duke 690/Ex Husqvarna 250 2T/Ex Ktm EXC450R/Ex Husqvarna SM 125S
Torna a KTM LC8 SMT
