Sistema di raffreddamento (lo spurgo)
ktmax
Messaggioda ktmax » 14 lug 2012, 16:04
Su libretto di uso e manutenzione si parla di una vite di spurgo (pag.154).
Dopo averla rimossa si consiglia di portare la moto fino a raggiungere un certo dislivello (50cm)
Se questa operazione non viene fatta a regola d'arte si possono avere problemi di surriscaldamento del motore!
Io non so se i meccanici seguono esattamente questa procedura, e comunque mi chiedo se qualcuno di voi nel cambiare il liquido segue la procedura standard del libretto.....
Io in effetti ( come poi si spiega a pag.155) non sono riuscito a capire se ho fatto lo spurgo corretto, ho provato dopo ad accedere il motore e far raggiungere la temperatura d'esercizio.... Non ho notato nulla di che...
pvdesk
R: Sistema di raffreddamento (lo spurgo)
Messaggioda pvdesk » 14 lug 2012, 18:07
di solito ho visto i meccanici mettere la moto con la ruota davanti sul banco sollevatore e poi alzarla fino a farle raggiungere un altezza di circa 50 cm.
quando ho cambiato il liquido ho utilizzato lo stesso sistema.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
ktmax
Re: Sistema di raffreddamento (lo spurgo)
Messaggioda ktmax » 14 lug 2012, 19:58
Ciao P.,
tutto ok ho fatto un piccologiro di prova ct-nicolosi-rif.sapienza-zafferana-rif.brunek-linguaglossa-ct :rotlf: tutto ok, forse se ho messo un po' troppo...mah
Comunque ho utilizzato il Motul MotoCool Factory Line (-35 + 136) :wink:
Torna a KTM LC8 SMT
