ventola del radiatore
maxi990
Messaggioda maxi990 » 29 giu 2012, 22:02
mi chiedevo se si potesse invertire in qualche maniera il flusso della ventola per eliminare quel phon insopportabile che ti arriva sulla gamba,cioè invece di far aspirare,farla soffiare in maniera che l'aria va in avanti forse ovviando il problema del calore sulla gamba....magari basta invertire i fili che collegano la ventola :?:
maxi990
snakeluca
Re: ventola del radiatore
Messaggioda snakeluca » 29 giu 2012, 22:31
pero andrebbe contro l aria che la moto prende durante la marcia e considerato che la ventola e accesa anche a 30 o 40 km/h non credo vada bene...
maxi990
Messaggioda maxi990 » 30 giu 2012, 14:00
e mettere la 2° ventola del Adventure,ammesso che vada bene e ammesso che ovvi al problema del calore......mah :roll:
maxi990
Ferdinando
R: ventola del radiatore
Messaggioda Ferdinando » 30 giu 2012, 17:18
Le sm hanno già 2 ventole
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Lento ma violento..
maxi990
Messaggioda maxi990 » 30 giu 2012, 17:34
insomma mi sembra di capire che per il calore e il rumore catena non c'è nada da far..... :crycry: prima o poi qualche idea mi verrà fuori :nonno: :think:
maxi990
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 1 lug 2012, 23:14
maxi990 ha scritto:insomma mi sembra di capire che per il calore e il rumore catena non c'è nada da far..... :crycry: prima o poi qualche idea mi verrà fuori :nonno: :think:
Fatti un boxer :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: cosi' non senti piu' il calore della ventola :P :D :lol:
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 1 lug 2012, 23:15
Con un colpo risolvi tutti i problemi calore e rumore catena :D
la vorrei
Messaggioda la vorrei » 4 lug 2012, 12:26
io possiedo da poco questa fantastica moto e devo dire che il caldo che manda è veramente troppo .
sono stato sul punto di pensare di non tenerla .
sono oltretutto convinto che il consumo di carburante sia legato propio a questo .
infatti secondo me la nostra moto non consuma ma fa evaporare la benzina.
infatti motociclismo ha dichiarato con prove strumentali che fa i 23 con un litro.
la prova viene fatta con un ampolla esterna quindi non al contatto con il calore del motore.
ditemi cosa ne peensate forse ho detto delle castronerie.
comunque è troppo fastidioso
snakeluca
Messaggioda snakeluca » 4 lug 2012, 16:28
io ho avuto un ducati 999 e non mi sembra che il k scaldi tanto di piu...anzi...
Ricky1203
Messaggioda Ricky1203 » 4 lug 2012, 16:31
:s-quoto: Concordo con te, per il consumo dovuto al calore non saprei, ma potrebbe anche essere.....
Io ho tolto il catalizzatore dallo scarico e un pò la situazione è migliorata soprattutto sotto la sella della zavorra :wink: ma comunque il motore emana tantissimo calore ugualmente. Io vado anche al mare con i bermuda e il caldo sulle gambe è lancinante. So che alcuni hanno messo degli scarichi in lega e forse hanno migliorato la situazione ulteriormente, non saprei... Comunque è si una gran moto ma purtroppo in estate si soffre troppo :crycry:
Byke
2012 SMT 990 ABS White
Tavullia (PU)
Torna a KTM LC8 SMT
