Intermittenza "anomala" frecce SMT
pave
Messaggioda pave » 14 mag 2012, 10:27
La mia SMT monta delle frecce non originali più piccole di quelle di serie (cambiate dal precedente proprietario) e ho notato che hanno una frequenza di intermittenza molto veloce, decisamente superiore a quella che normalmente hanno le frecce delle moto... è una caratteristica della SMT o dipende proprio dalle frecce non originali ?
multicentrum
Re: Intermittenza "anomala" frecce SMT
Messaggioda multicentrum » 14 mag 2012, 11:18
Premesso che ti funzionino tutte e quattro, non ne hai nessubna bruciata.
sono a led?
se si devi mettere delle resistenze
pave
Messaggioda pave » 14 mag 2012, 11:20
Certo che funzionano tutte e quattro, ma in effetti l'intermittenza è veloce come quando ne hai una bruciata... ora cerco info su questa cosa della resistenza... che palle, ma perchè non lasciare le sue !
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 16 mag 2012, 23:07
pave ha scritto:Certo che funzionano tutte e quattro, ma in effetti l'intermittenza è veloce come quando ne hai una bruciata... ora cerco info su questa cosa della resistenza... che palle, ma perchè non lasciare le sue !
Fosse così semplice... io ho le frecce originali, nessuna lampadina bruciata e quelle di sinistra lampeggiano ad una frequenza diversa da quelle di destra.
:doh:
E nessuno capisce perché...!
:sobno:
Mad Max
KTM 990 SuperMoto
"Plastische Liebe"
bschenker
Messaggioda bschenker » 17 mag 2012, 15:04
Mad Max ha scritto:Fosse così semplice... io ho le frecce originali, nessuna lampadina bruciata e quelle di sinistra lampeggiano ad una frequenza diversa da quelle di destra.
:doh:
:sobno:
Prova a controllare le masse delle singoli freccie, maggari con un cavo direttamenta verso un posto con una massa sicura, faccilmente una lo prende traverso la freccia della altra parte.
motonin8
Messaggioda motonin8 » 17 mag 2012, 17:47
:doh:
:sobno:
Stessa cosa per me, sia prima con le originali che ora con lo stop a led! :roll:
"Non è vero che non si vive senza una moto, è vero invece che senza una moto non si può dire di aver vissuto"
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 17 mag 2012, 22:10
bschenker ha scritto:Prova a controllare le masse delle singoli freccie, maggari con un cavo direttamenta verso un posto con una massa sicura, faccilmente una lo prende traverso la freccia della altra parte.
Grazie per la dritta: farò la prova!
:sisi:
Mad Max
KTM 990 SuperMoto
"Plastische Liebe"
Torna a KTM LC8 SMT
