Sbacchettamento in decelerazione... effetto Shimmy!
Frank smt
Messaggio » 30/04/2012, 9:51
Il problema si presenta in decelerazione dai 70 ai 60 km/h...
Praticamente se togli le mani dal manubrio in quel range...perchè magari ti stai sistemando i guanti (come nel mio caso)...il manubrio inizia ad ondeggiare paurosamente aumentando finchè non lo riprendi in mano.
Ho letto in giro che è capitato a molti anche con moto diverse (gs..transalp..ktm adv) capita anche a voi??? soluzioni sulla nostra smt ???
N.B. se vi dovesse venire in mente di provare se lo fa anche la vostra....provate ad arrivare in rettilineo a 75 km/h e allontanate le mani dal manubrio ma giusto un po per lasciarlo libero (tipo 5 cm) ed aspettate che la moto deceleri fino ai 60 km/h... :!: MOLTO IMPORTANTE tenete sempre le mani comunque molto vicine al manubrio perchè se inizia ad oscillare c'è poco tempo per rimetterci le mani sopra!!!
andrea foschini
Re: Sbacchettamento in decelerazione... effetto Shimmy!
Messaggio » 30/04/2012, 17:22
quasi certamente colpa del bauletto se c'e', oppure gomma consumata
Frank smt
Messaggio » 30/04/2012, 17:42
Purtroppo...gomme con solo 2500 km...problema presente con e senza bauletti vari.
Ho sentito parlare di più ipotesi...equilibratura/pressione pneumatici...cuscinetti canotto...tipologia di pneumatici...taratura sospensioni.
La mia ha tutte le tarature standard, ha le conti attack di primo equipaggiamento e 2500 km all'attivo...questa cosa l'ha sempre fatta... all'inizio provenendo da una ducati monster, pensavo dipendesse dalla tipologia di moto. (vedi paramani, cupolino, moto touring più alta etc..)
Però mi piacerebbe capire se è una cosa comune sulle smt o lo fa solo la mia perchè bisogna regolare qualcosa...
maxi990
Messaggio » 30/04/2012, 18:28
la mia sinceramente mi sembra che non lo faccia....delle volte mi capita di mollare il manubrio per varie ragioni ma non ho sentito niente di simile....mah
maxi990
Frank smt
Messaggio » 30/04/2012, 21:43
maxi690 ha scritto:la mia sinceramente mi sembra che non lo faccia....delle volte mi capita di mollare il manubrio per varie ragioni ma non ho sentito niente di simile....mah
...o fortunatamente non hai il problema o non ti sei trovato in quel range di km/h...boooo
Speriamo di risolvere presto :?
stan
Messaggio » 02/05/2012, 9:30
Se non ricordo male, sulle prime fazer a volte capitava, e qualcuno risolse cambiando i cuscinetti di sterzo :roll:
Frank smt
Messaggio » 02/05/2012, 16:56
mmm...i cuscinetti sembrano ok
l'ideale sarebbe se qualche altro possessore con moto "standard" come la mia....cioe come uscita da mamma ktm, facesse una prova per capire se è una cosa che riguarda anche altre smt...o se proprio a me è capitata una regolata male :?
bighead
Messaggio » 02/05/2012, 18:31
Domani finalmente sole... faccio la prova e ti dirò.
Ciao,
Big
maxi990
Messaggio » 02/05/2012, 21:55
ho provato oggi,dagli 80 ho mollato il manubrio ma nessuna sbavatura....perfetta,l'ho fatto diverse volte ma precisa come una bolla
maxi990
Frank smt
Messaggio » 02/05/2012, 22:26
maxi990 ha scritto:ho provato oggi,dagli 80 ho mollato il manubrio ma nessuna sbavatura....perfetta,l'ho fatto diverse volte ma precisa come una bolla
grazie....Ottimo!
Un paio di domandine se posso....
Pneumatici montati?
Sei arrivato fino a 60 in decelerazione?
Taratura standard sospensioni?
Anno immatricolazione?
Grazie ancora...
pave
Messaggio » 03/05/2012, 8:11
Frank smt ha scritto:mmm...i cuscinetti sembrano ok
E' un problema comune a moltissime moto, può essere causato dalle gomme, dai cuscinetti di sterzo, da quelli del forcellone, da bauletti vari... a volte è ben difficile da debelalre, ma dipende dai casi.
La mia SMT è originale al 100% al primo giretto faccio la prova e ti dico, ma non mi pare che l'abbia mai fatto.
bighead
Messaggio » 03/05/2012, 11:11
Ho fatto la prova ma non ho notato nulla di anomalo.
Gomme Pirelli Diablo rosso corsa davanti e rosso II dietro con 1500/2000 Km all'attivo, MY2010, taratura sport.
Appena avevo ritirato la moto io invece avevo una fastidiosa vibrazione durante gli ultimissimi metri della frenata. Dopo aver insistito il conce ha "magheggiato" sulle viti che bloccano gli steli delle forche alle piastre di sterzo riallineando bene gli steli. Problema sparito.
Ciao,
Big
keytiem
Messaggio » 03/05/2012, 11:35
bighead ha scritto:... riallineando bene gli steli. ...
...i foderi :prof:
bighead
Messaggio » 03/05/2012, 20:11
...i foderi :prof:
Ops :oops: , si proprio quelli...
Frank smt
Messaggio » 03/05/2012, 20:52
bighead ha scritto:Ho fatto la prova ma non ho notato nulla di anomalo.
Ciao,
Big
Mmmm....addirittura ho sentito di gente che impazziva provando con 0,1 bar di pressione in piú o in meno....tu hai due gomme diverse tra ant. e post. ed é tutto ok...questo un po mi fa già escludere tipologie di battistrada etc...comunque si inizia a capire che non é proprio una cosa comune....grazie per la prova!
maxi990
Messaggio » 04/05/2012, 6:59
grazie....Ottimo!
Pneumatici montati?
Grazie ancora...
allora,smt 2011,ora con 1500 km circa con gomme di serie sui 2.1 di pressione entrambe,settata come mi è stata consegnata, non ho ancora controllato ma penso standard.....ho provato più volte quello che dici da....a.....varie velocità ma è perfetta
una cosa volevo chiedere agli altri possessori.....ho notato che la moto ha la frizione un pò rumorosa,cioè mi spiego,quando tiro la leva della friz. si sente il classico rumore di friz. e se io la tiro a metà quel rumore rimane continuo fino a quando non la tiro tutta....rumore tipo TATATATATATA e si avverte abbastanza....mi chiedevo se è normale e lo fanno anche le altre
maxi990
Frank smt
Messaggio » 04/05/2012, 11:38
Grazie ancora...ora abbiamo più o meno il quadro completo...secondo me hanno equilibrato alla ca22o di cane :D
Per quanto riguarda la frizione....a me nessun rumore tutto silenziosissimo :wink:
Bizius
Messaggio » 09/05/2012, 22:21
Ho fatto la prova dopo aver letto del problema in quanto di solito non mollo mai il manubrio tranne a bassissime velocità a volte per aggiustarmi il casco...e...
lo fa anche la mia...SMT 2011 con 5000km...gomme Conti originali a 2.4 sia ant che post....bauletto originale KTM 34...devo ancora provare senza....
in effetti intorno ai 60-70 km/h il manubrio comincia a vibrare...quasi andasse in risonanza....ma poi quando la velocità scende la mia smette di tremare.
Potrebbe essere il bauletto...appena ho occasione lo tolgo e rifaccio la prova.
Lamps.
KTM 990 SM-T 2011 Orange
Frank smt
Messaggio » 10/05/2012, 10:51
Bizius ha scritto:Ho fatto la prova dopo aver letto del problema in quanto di solito non mollo mai il manubrio tranne a bassissime velocità a volte per aggiustarmi il casco...e...
Lamps.
Grazieee.... adesso non mi sento più solo :D
comunque si...anche a me appena scende sotto i 60 smettte di oscillare...
ho notato che abbiamo in comune la pressione dei pneumatici a 2.4...che sia quello? :roll:
anche il bauletto abbiamo in comune...ma anche se proverò a toglierlo, lo escluderei..possibile che crei tutto sto casino a 70 km/h???
potevo capire a 130..ma a 130 con passeggero e tris di borse in alluminio fila come una spada..quindi
pave
Messaggio » 10/05/2012, 11:05
Provato ieri, nessun problema rilevato. La mia é di fine 2010 monta Pirelli Diablo quasi nuove, pressione da libretto, taratura sospensioni Sport, moto originale al 100% senza borse o balletto.
Bizius
Messaggio » 10/05/2012, 11:26
nel week end provero' a smontare il bauletto...mettere la pressione a 2.2 (come da libretto...ero convinto fosse 2.4)...
ah dimenticavo che la mia è regolata Standard come regolazione ammortizzatori...(ma non dovrebbe influire).
Frank smt
Messaggio » 11/05/2012, 9:31
inizio a pensare siano le Continental di primo equipaggiamento con pressione superiore a 2,3 bar....
un amico/concessionario bmw mi diceva che succedeva anche al gs adv...con pneumatici di primo equipaggiamento Continental...
scorrendo i messaggi del post....al momento gli unici che manifestano il problema (io e bizius) hanno in comune proprio questi pneumatici con pressione superiore a 2,3 bar....
maxi990 che monta le conti con pressione 2,1 bar non ha problemi gli altri con pirelli etc. idem...mmmmm 8)
pave
Messaggio » 11/05/2012, 11:03
Io proverei a mettere le Conti con pressione come da libretto.. perché aumentarla ?
Frank smt
Messaggio » 11/05/2012, 16:20
pave ha scritto:Io proverei a mettere le Conti con pressione come da libretto.. perché aumentarla ?
no no...il problema è che le continental come da libretto devono essere settate con pressione ant/post/ 2.4 bar
casomai bisogna diminuirla portandola a 2,1/2,2 come voi per vedere se il problema sparisce....in questo caso non rispettando il libretto
katana
Messaggio » 12/05/2012, 7:41
Frank smt ha scritto:no no...il problema è che le continental come da libretto devono essere settate con pressione ant/post/ 2.4 bar
il libretto a pagina 181 prevede la pressione con solo conducente 2,2 sia ant ke post
con passeggero/a carico massimo 2,4 ant 2,5 post
my bar Carruozzo&Macerone
Bizius
Messaggio » 12/05/2012, 10:07
Allora...qua c'è (come anche per il precarico del mono) qualche errore/imperfezione sui vari libretti...
ad esempio...
sul libretto PDF scaricabile dal sito di Mamma K peri il modello 2011 dice: 2.2 ant 2.4 post (solo pilota)
sul libretto reale avuto insieme alla moto per il modello 2011 dice (controllato ora) : 2.4 ant 2.4 post (solo pilota) - 2.4 ant e 2.6 post (pilota + passeggero).
sul libretto PDF scaricabile dal sito di Mamma K peri il modello 2012 dice: 2.4 ant 2.4 post (solo pilota) - 2.4 ant e 2.6 post (pilota + passeggero) (come il libretto reale 2011)
infatti io che controllo almeno una volta la settimana la pressione mi sembrava di ricordare fosse 2.4 sia ant che post.
PS. a pag 181 sia del PDF che del libretto reale non ho trovato la pressione pneumatici
katana
Messaggio » 12/05/2012, 13:35
Bizius ha scritto:PS. a pag 181 sia del PDF che del libretto reale non ho trovato la pressione pneumatici
pag 181 del manuale 2010 (smt senza abs), sia pdf che libretto cartaceo.
tenete presente che tra la smt senza abs e quella con abs cambia la molla del mono e, se non ricordo male, la quantità di olio nella forcella della smt con abs.
può darsi che per tali aspetti sulla smt con abs sono previste pressioni differenti rispetto alla smt senza abs, ma è una mia supposizione.
sul sito ktm trovate anche le gomme "approvate e raccomandate": potete notare che il numero di gomme è maggiore per la smt senza abs.
e ci sono pure dei commenti per alcune gomme.
http://www.ktm.com/uploads/tx_downloadsplugin/Reifenfreigaben_IT_06-2011_01.pdf
Bizius
Messaggio » 12/05/2012, 17:32
Ok...probabilmente avendo variato, anche in funzione dell'inserimento dell'ABS, qualcosa a livello ammortizzatori, ora le nuove pressioni consigliate per le CONTI sono 2.4 e 2.4.
Comunque oggi provata senza bauletto e l'effetto di vibrazione manubrio è molto diminuito (ma non sparito) si verifica ancora un po' tra i 70 e i 60 Km/h in decelerazione...quindi al 80% la colpa è del bauletto e probabilemente dipende anche un po' dall'usura pneu....io ora sono a 5300...mi sa che tra un 1.000 - 1.500 saranno da cambiare.
pave
Messaggio » 14/05/2012, 8:44
Confermo che per il modello 2010 il manuale dice 2.2 / 2.4 da solo e 2.4 / 2.5 in coppia.
Riguardo le vibrazioni secondo me tutto nasce dall'accoppiata bauletto + gomme usurate, mi è già capitato su altre moto.
Tommasone
Messaggio » 22/05/2012, 10:33
Ho avuto anche io il problema ondeggiamento intorno ai 70 km/h.
Siccome mi e' capitato dopo un cambio gomme, ho agito col gommista in questo modo.:
1mo tentativo: rifare l'equilibratura dell'anteriore.
2t: ruotare il copertone anteriore sul cerchio di mezzo giro.
3t: invertire il copertone (in modo da invertire il senso di rotazione del pneumatico)
Alla fine siccome vibrava sempre, mi ha sostituito l'anteriore in garanzia e il problema e' scomparso.
A puro titolo informativo la gomma era una Dunlop qualifier 2
fedro
Messaggio » 22/05/2012, 11:51
Tommasone ha scritto:Ho avuto anche io il problema ondeggiamento intorno ai 70 km/h.
molto interessante!
Bizius
Messaggio » 22/05/2012, 21:24
Tommasone ha scritto:3t: invertire il copertone (in modo da invertire il senso di rotazione del pneumatico)
scusa ma questa mi sembra proprio una str...ata...i pneumatici hanno indicato sulla carcassa il senso di rotazione....non penso che montarlo al contrario possa migliorare la situazione ...anzi!!!
Tommasone
Messaggio » 23/05/2012, 10:26
E' sicuramente una forzatura anomala, ma stavamo provando e abbiamo fatto anche questo tentativo :)
Non c'e' nulla di male
T.
maxi990
Messaggio » 23/05/2012, 16:55
forse dovevi provare a mettere la ruota davanti dietro e viceversa,non si sa mai :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
maxi990
bartman
Messaggio » 21/08/2012, 3:42
Ho lo stesso identico problema. Notato appena ho cambiato le gomme con un nuovo treno delle stesse che montavo prima.
Anche tenendo le mani sullo sterzo in decelerazione percepisco la vibrazione ... ovviamente se lascio le mani fra i 70 e i 60 km/h lo sterzo non riesco quasi più a prenderlo.
Qualcuno ha scoperto da cosa derivi ? E' un problema di gomma difettosa?
Torna a KTM LC8 SMT
Iscritti connessi: barbiere, Bing [Bot], blackballs, Eagle2, gabrymoto, Google [Bot], Luketriple70, Yahoo [Bot]
forum sxf copertoni       gomme per ktm 990 smt abs      ktm 1190 rumore in decellerazione      ktm 990 adv shimmy      ktm duke shimmy      l’effetto shimmy significato      manubrio shimmy      oscillazioni sterzo dunlop qualifier II      pressione pneomatico anteriore ktm 990 smt      problemi di sbacchettamento ruota anteriore 990 smt      problemi oscillazione dunlop qualifier      sbacchettamento moto significato      sbacchettamento ruota antriore ktm 990 adv      shimmy ktm exc      smt pressione gomme 2.4 ant      transalp come lascio il manubrio inizia ad oscillare      ktm 125 exc ruota anteriore che sbacchetta      relazione tra sbacchettamento ed equilibratura      smt le senza abs
