RoadsItalia SMT 990 Montati!
balocco
Re: RoadsItalia SMT 990 Montati!
Messaggioda balocco » 10 mag 2012, 21:28
pip ha scritto:volevo chiederti gli scarichi e il carbonio sono ancora in buone condizioni dopo un anno di utilizzo?
Ci ho fatto 7500 Km e sono come nuovi, tra l'altro ho appena avuto conferma da Roads che al breve saranno disponibili due nuovi db-killers che riducono il rumore rispettivamente di 1.8db e 2.5 db ... io ci sto facendo un pensierino xchè dopo 4/5 ore tendono a stancare le orecchie :rotlf: cmq grande acquisto
saveliev
Messaggioda saveliev » 14 mag 2012, 8:52
montatati ieri sera i carbon special penta. molto belli, niente da dire.
accesa la moto stamattina. fan troppo casino!
spero che i nuovi dbkiller escano alla svelta, se no la vedo veramente grigia.
qualcuno ha provato a tappare qualche buco dei dbkiller?
pave
Messaggioda pave » 14 mag 2012, 8:59
Giusto ieri ho guidato per una 30ina di km la Shiver di mio papà equipaggiata con i Roads in titanio con dbkiller, e ho notato un livello di rumore davvero alto... secondo me alla lunga può stancare, andrebbero in qualche modo silenziati un po'.
saveliev
Messaggioda saveliev » 14 mag 2012, 9:03
no ma anche sul breve!
a girare in città c'è da vergognarsi.
boh magari è solo il primo impatto!
proverò a tappare qualche buco..
balocco
Messaggioda balocco » 14 mag 2012, 10:10
saveliev ha scritto:no ma anche sul breve!
Mi hanno detto che i nuovi db-killer si possono già ordinare, una versione riduce il rumore di 1.8db mentre l'altra di 2.5db ma sconsigliano la seconda in quanto riporto: "rischiamo di tappare troppo il silenziatore e il carbonio cederebbe"
Io starei attento a tappare i buchi :?
pave
Messaggioda pave » 14 mag 2012, 10:28
balocco ha scritto:Mi hanno detto che i nuovi db-killer si possono già ordinare, una versione riduce il rumore di 1.8db mentre l'altra di 2.5db ma sconsigliano la seconda in quanto riporto: "rischiamo di tappare troppo il silenziatore e il carbonio cederebbe"
Non è il massimo della vita questa cosa che ti hanno detto... e cmq non credo che 1.8 db cambino granchè.
balocco
Messaggioda balocco » 14 mag 2012, 11:29
E' comunque un "di più": Gli scarichi sono mologati così come sono, in più mettono a disposizione un'alternativa e sono stati corretti dandomi tutte le indicazioni del caso. 1.8 db non sono molti ma sono sempre qualcosa, sarebbero da sentire.
Probabilmente la versione in titanio con il nuovo db-killer sarà più "urbana" ma il carbonio è molto più bello :lol:
pave
Messaggioda pave » 14 mag 2012, 12:05
A me Gualtiero di Roads Italia ha detto che la versione full carbon ha un suono più cupo che alla fine si sente un pochino meno...
balocco
Messaggioda balocco » 14 mag 2012, 13:43
pave ha scritto:A me Gualtiero di Roads Italia ha detto che la versione full carbon ha un suono più cupo che alla fine si sente un pochino meno...
"Alla fine" nel senso con i nuovi db o in versione standard? ovvero sul titan puoi montare il -2.5db sul carbo solo il -1.8db e alla fine è ancora più silenzioso il carbon? ... beh tento melgio così :geek:
pave
Messaggioda pave » 14 mag 2012, 13:56
Io gli ho chiesto prima che si sapesse di questi nuovi dbkiller, quindi non saprei...
edogolf
Messaggioda edogolf » 14 mag 2012, 14:20
Eccoci qui, come promesso sono riuscito a togliere quelle brutte lingue di metallo e rendere ben visibili i due siluri.
Vi metto qui alcune foto, per chi ne volesse avere altre o in alta definizione mi può fare un fischio. :D
2011 KTM 990 SMT
2009-2011 Suzuki GSX-R 750 Yoshimura
2007-2009 Suzuki GSR 600
E ancora tanta, tanta, tanta voglia di moto!
pave
Messaggioda pave » 14 mag 2012, 15:42
Bellissimi !!! Come ti trovi con il rumore ?
tommiragno
Messaggioda tommiragno » 14 mag 2012, 16:37
Da paura!!!! veramente belli.....hai avuto problemi a montare le due fiancatine sopra i tubi degli scarichi???
lamps
Dò gas e mi levo i'pizzicore.........
saveliev
Messaggioda saveliev » 14 mag 2012, 17:56
grande! ci dai poi qualche dettaglio su quello che hai fatto?
le fasce che tengono su gli scarichi adesso dove sono ancorate?
grazzzziie!
edogolf
Messaggioda edogolf » 14 mag 2012, 18:07
Sono contento che vi piacciano, a me ancor di più :D :D :D
Il lavoro è stato molto semplice, in totale autonomia (da solo) mi sono preso poco più di 2h per montarli. Il montaggio inizialmente prevedeva la struttura originale dell'SMT quindi un semplice togli-metti. Unica difficoltà è stata relativa alla fascetta che pensavo seguisse lo schema di quello originale. Quando poi l'ho portata dal conce per una verifica ed il montaggio della struttura della SMR mi hanno detto che avevo cannato il montaggio della fascetta :roll: e che le due estremità della fascetta devono "toccarsi" e non passare da una parte all'altra come in quella originale.
Per quanto riguarda i paracalore sono stati tolti ed ho fatto montare la struttura della SMR direttamente dal conce quindi non ho foto e/o esperienza in merito.
Infine il sound, è veramente molto bello senza DB-Killer ma troppo esagerato. Con i DB-Killer originali invece li ho trovati troppo ovattati, ho quindi preso i singoli DB-Killer e messi in una morsa ho fatto un piccolo buco sul fondo del DB-Killer (punta trapano dell'8). Le prestazioni sono buoni sugli alti mentre sotto la trovo parecchio svuotata nonostante i db-killer.
Se avete altre domande chiedete pure :wink:
2011 KTM 990 SMT
saveliev
Messaggioda saveliev » 14 mag 2012, 18:34
troppo ovattati?!!?!
alla faccia...
pave
Messaggioda pave » 14 mag 2012, 21:06
Per alcuni sono troppo rumorosi, per altri troppo ovattati... vai a capire !
tommiragno
Messaggioda tommiragno » 15 mag 2012, 6:53
edogolf ha scritto:Sono contento che vi piacciano, a me ancor di più :D :D :D
Toglimi una curiosità :idea: ..... i fianchetti paracalore degli scarichi son quelli del SMR???? li vorrei montare anch'io :mrgreen: ...... a livello di funzionalità come sono i faretti laterali che hai montato???? Grazie :D
bighead
Messaggioda bighead » 15 mag 2012, 7:10
Bellissime foto... complimentissimi!!!
Big :D
edogolf
Messaggioda edogolf » 15 mag 2012, 7:25
Si i fianchietti sono quelli dell'SMR però non ho i dettagli perché li ha montati il mecca ed ho fatto fare tutto a lui.
I faretti li trovo molto belli esteticamente anche se il vero motivo per cui li ho messi è dovuta alla scarsa illuminazione di notte della SMT. Ci sono due versioni, una per la nebbia che ha un fascio molto aperto e poco profondo ed uno per l'offroad con un fascio di luce molto piu profondo. Io ho quest'ultima versione, orientati nella giusta direzione e "convergenza" illuminano molto bene a tal punto da nascondere l'abbagliante originale.
2011 KTM 990 SMT
Torna a KTM LC8 SMT
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
