Pagina 1 di 1
"Seghettamento" andatura a velocità costante
4 apr 2012, 16:18
da Fecco84
Qualcuno ha trovato la soluzione per eliminare il classico "seghettamento" che il motore, a velocità costante, produce sull' andatura delle nostre moto e quasi tutti i bicilindrici EURO 3? Per caso montando Akra o altri scarichi after market?
Re: "Seghettamento" andatura a velocità costante
4 apr 2012, 20:42
da Don
Fecco84 ha scritto:Qualcuno ha trovato la soluzione per eliminare il classico "seghettamento" che il motore, a velocità costante, produce sull' andatura delle nostre moto e quasi tutti i bicilindrici EURO 3? Per caso montando Akra o altri scarichi after market?
Leggiti questo:
viewtopic.php?f=89&t=19502
5 apr 2012, 8:09
da Fecco84
Grazie Don per il tuo link che , tra l' altro avevo già letto, perchè molto interessante!
Il "problema" è diverso da quello che avevi tu, perchè non è una questione di apertura del gas in 5 o 6 marcia a velocità autostradali, ma avviene a velocità costante ,tipo ai 70/80 km/h....la moto saltella leggermente a ritmo costante, in gerco motoristico è detto "seghettamento".
In teoria non è un vero problema in quanto lo dovrebbero fare tutte le nostre moto e quasi tutte le bicilindriche euro3 (mi pare infatti strano che solo tu mi hai risposto quando tutti quanti dovrebbero aver notato la cosa)....da quello che ho potuto capire anche in altri forum, con scarichi, mappa e filtro dovrebbe sparire o quasi. Volevo solo sapere se qualcuno poteva confermare o smentire la cosa...
5 apr 2012, 8:41
da Don
Io posso dirti che scatalizzare e rimappare ha migliorato parecchio tutto....
BlackBerry
5 apr 2012, 10:08
da Fecco84
Immagino, qua però si aprirebbe l' altra discussione del fatto dell' omologazione......si parla tanto degli akra, ma in realtà anche quelli sono catalizzati e quindi non risolveresti del tutto il problema, montando altri scarichi non catalizzati non dovresti avere l' omologazione per le emissioni ma solo per il rumore....
5 apr 2012, 13:29
da maxi990
monti gli AKRA omologati senza montarci il cat.,l'unico piccolissimo problema sono gli eurozozzi da spendere
