Settaggio ammortizzatori da manuale
Fecco84
Messaggio » 01/03/2012, 16:43
Perchè sul manuale i settaggi sport e carico massimo sono gli stessi?!?!?
fedro
Re: Settaggio ammortizzatori da manuale
Messaggio » 20/04/2012, 15:10
perchè una andatura sportiva richiede un settaggio rigido dell'idraulica, una moto molto carica anche.
probabilmente però vorrai regolare diversamente il precarico della molla.
keytiem
Messaggio » 20/04/2012, 18:00
Fecco84 ha scritto:Perchè sul manuale i settaggi sport e carico massimo sono gli stessi?!?!?
perché sono i più rigidi
keytiem
Messaggio » 21/04/2012, 7:50
e comunque di seguito posto i settaggi consigliati da mammak per entrambe le LC8 SM
jo76
Messaggio » 14/05/2012, 16:33
scrivo qua perche' forse e' il posto corretto..
In staccata ho notato che, nel momento in cui la ruota posteriore comincia a derapare, il posteriore saltella in modo evidente.
Prima non avevo mai notato tale comportamento, da cosa puo' dipendere?
Dalla pressione delle gomme?
multicentrum
Messaggio » 16/05/2012, 15:46
troppo rigido il rapporto tra peso pilota e setting mono
jo76
Messaggio » 17/05/2012, 9:33
multicentrum ha scritto:troppo rigido il rapporto tra peso pilota e setting mono
Quindi dovrei togliere un pó di precarico? Peró è un effetto che ho notato io(72kg) e un mio amico (100kg)
Torna a KTM LC8 SMT
Iscritti connessi: Bing [Bot], federicoceleghini, Google [Bot], mariu, Simpis, tommy64
setting ammortizzatori ktm adventure r990
