Montaggio bauletto posteriore - SMT 2011
Turk
Re: R: Montaggio bauletto posteriore - SMT 2011
Messaggioda Turk » 2 feb 2012, 9:48
docste ha scritto:Ok, ho trovato la foto sul sito Givi ;)
La cosa sembra semplice, ma alla fine poggia sempre sulla piastra originale di plastica che è pure a sbalzo. Difatti sul sito si parla di carico massimo di 5 kg (il bauletto ne peserà già un paio, no?)
Si, però la rinforza di molto proprio grazie alle pieghe laterali.
La differenza la vedi subito premendo sul punto più a sbalzo prima e dopo il montaggio della Givi.
Sul 5 Kg confermo la risposta di Manuche.
docste
Re: Montaggio bauletto posteriore - SMT 2011
Messaggioda docste » 2 feb 2012, 10:20
Perfetto, allora mi faccio meno problemi e procedo! grazie! :mrgreen:
andrea foschini
Messaggioda andrea foschini » 2 feb 2012, 16:22
ciao a tutti, questo è il mio primo intervento nel forum e forse nemmeno tanto appropriato:
è possibile che io abbia visto descritto nella sez power parts del sito uff ktm che il bauletto 38 o 46 lt che sia si puo' montare sulla smt direttamente sul porta pacchi originale installando una normalissima piastra in nylon da pochi euro? certo che la portata teorica è di soli 6 kg e si fa' presto a superarla, pero' ricorrere a quelle alternative di cui ho letto cioe' con maniglie, senza ecc..? non è un po' brigoso?
saluti
Don
Messaggioda Don » 4 feb 2012, 13:14
Dai un'occhiata qui:
viewtopic.php?p=317255#p317255
SMT Black MY 2011
makaio_81
Messaggioda makaio_81 » 5 feb 2012, 12:13
Turk ha scritto:Si, però la rinforza di molto proprio grazie alle pieghe laterali.
Turk, posso chiederti se hai notato vibrazioni eccessive del bauletto con questa piastra?
Turk
Messaggioda Turk » 5 feb 2012, 15:02
makaio_81 ha scritto:Turk, posso chiederti se hai notato vibrazioni eccessive del bauletto con questa piastra?
Decisamente no, o almeno non mi è mai sembrato di sentire basculamenti che non fossero dovuti agli oggetti che si muovono all'interno;
ci ho fatto anche molta strada con moglie e bagagli e lei non mi ha mai parlato di vibrazioni.
Posso solo parlar bene di quell'oggetto, è fatto con intelligenza.
pave
Messaggioda pave » 17 feb 2012, 12:44
Ragazzi mi serve una mano: ho comprato per pochi euro una piastra Givi per SMT usata, ma me l'hanno consegnata "nuda e cruda" cioè senza le viti di fissaggio sulla moto a parte due piccoli cilindretti metallici (che credo di aver capito dove vanno): mi date qualche info su cosa Givi fornisce per il fissaggio della piastra ? Magari qualcuno ha anche la scansione del foglio di istruzioni che danno con la piastra ?
balocco
Messaggioda balocco » 17 feb 2012, 13:39
pave ha scritto:Ragazzi mi serve una mano: ho comprato per pochi euro una piastra Givi per SMT usata, ma me l'hanno consegnata "nuda e cruda" cioè senza le viti di fissaggio sulla moto a parte due piccoli cilindretti metallici (che credo di aver capito dove vanno): mi date qualche info su cosa Givi fornisce per il fissaggio della piastra ? Magari qualcuno ha anche la scansione del foglio di istruzioni che danno con la piastra ?
Ciao,
io ho montato la stessa piastra, se non ricordo male i cilindretti sono 4, due più lunghi davanti e due più cordi dietro, inoltre sono fornite le viti di fissaggio da sostituire a quelle che tengono il portapacchi originale e anche 4 rondelle mi sembra di ricordare. Se l'hai presa in negozio fallo presente, altrimenti scrivi alla GiVi che è molto attenta ai clienti e non dovrebbe fare difficoltà a mandarti tutta la viteria.
pave
Messaggioda pave » 17 feb 2012, 14:30
balocco ha scritto:Se l'hai presa in negozio fallo presente, altrimenti scrivi alla GiVi che è molto attenta ai clienti e non dovrebbe fare difficoltà a mandarti tutta la viteria.
No l'ho presa usata da un tizio che mi ha dato solo la piastra... già scritto a Givi, vediamo se rispondono.
pave
Messaggioda pave » 2 mag 2012, 8:42
Aggiornamento: Givi mi ha spedito a casa del tutto gratuitamente il kit di viti necessarie per il fissaggio... davvero 10 e lode !
ktmax
Messaggioda ktmax » 15 mag 2012, 8:18
sono in giro per un bauletto, questo ha un ottimo rapporto qualità prezzo!!!!
200 euri...... piastra a parte. a giorni vedo se quella universale da 25 euro va bene!!!
52 litri Givi Trekker
ci sta molto bene sull'smt
clax
Messaggioda clax » 26 mag 2012, 1:56
sulla mia ho preso un givi come da foto nelle presentazioni a 190 compreso piastra in plastica cover bianca (che ha sorpreso pure il conce per quanto sta bene) e montaggio (forse me trattano meglio), e si monta in 5 minuti. non ho più montato piastre metalliche givi dal supertenere' anni 93-96 e per un uso stradale non mi posso lamentare (sono sempre sopra i 5kg). è vero che sporgono, ma puoi arretrarle regolandoti con la zavorrina su e non devi toccare la piastra, anzi io ci tengo su anche i distanziali per un rimontaggio rapido dei telaietti laterali qualora mi servisse (il peso non influisce, tanto ce penso io)..
kappa83
Messaggioda kappa83 » 17 mag 2014, 15:31
Nik86 ha scritto:Si si..... puoi montare la piastra della Givi, apposita per la SMT modello: SRA750 adatta per i Bauletti Monokey Givi. Puoi controllare anche sul sito della Givi.
Io ho montato questa piastra, che si applica sopra a quella che già c'è di serie senza tolgiere alcun pezzo quindi senza neanche tolgiere le maniglie passeggero, e poi sopra vai a mettere un bauletto della linea Monokey, della grandezza a tua scelta.
:ktm: :ktm: :ktm: :ktm: :ktm:
un chiarimento. se prendo bauletto givi monokey mi serve quindi solo quella piastra sopracitata? che mi pare è quella di alluminio? avete un idea del prezzo della piastra? ci sono altre piastre che possono essere utilizzate?
grazie
cacciatheduke
Messaggioda cacciatheduke » 19 mag 2014, 14:18
ktmax ha scritto:sono in giro per un bauletto, questo ha un ottimo rapporto qualità prezzo!!!!
APPENA MONTATO SUL MIO KAPPONE!
VALIGE ORIGINALI LATERALI BLACK ALU + TREKKER CENTRALE DELLA GIVI!ora si va dappertutto!
p.s. montata con piastra originale givi SRA750!
p.s.2 il carico max di 6 kg è un carico di sicurezza. Prima di rompere tutto... ce ne vuole!!!
1190 ADV S and 250 EXC 2T
MA INIZIO' TUTTO COSI'...
KTM 640 DUKE II
SUZUKI GSX-R 600 K6
KTM 990 SMT 2011 - KTM 400 EXC 2002
[/size]
Nik86
Messaggioda Nik86 » 20 mag 2014, 20:13
grazie
Ciao...
Si esatto, ti serve solo la piastra della Givi.... Su Internet la piastra Givi SRA750 si trova sui 80/90 Euro....
Si ci sono varie ditte che fanno piastra per l'SMT.. Una per esempio è la SW-Motech.... che produce anche piastre per adattare bauletti di altre marche.... come per esempio Givi... oppure fa piastre per fissare i bauletti che produce lei..... :D :D :D
kappa83
Messaggioda kappa83 » 27 mag 2014, 11:33
sono ancora qui a chiedere per la piastra... sto per acquistare qui sul forum un givi monokey v46, mi dicono che si può usare piastra in alu Givi SRA750 come dice Nik, oppure c'è anche una piastra in plastica Givi E250 che costa 20-30 euro che va bene da montare direttamente su portapacchi originale smt e bauletto monokey, dovrebbe essere questa sotto, qualcuno mi conferma che si può fare e/o lo ha già fatto? grazie
http://www.ebay.it/itm/PIASTRA-UNIVERSA ... 5d4be08a3f
ewigpi
Messaggioda ewigpi » 28 mag 2014, 10:55
... montata sulla mia senza problemi.
clax
Messaggioda clax » 31 mag 2014, 2:15
la piastra givi si adatta bene alla struttura originale e non costa molto (30-35 due anni fa a roma), eccola sotto al v46 con la cupola in tinta (altri 30 euri) e con il kit travel si sposa benissimo. Oltretutto io che in due non ci vado quasi mai (le foto sono per un viaggio da solo), ho avanzato di qualche cm la piastra, cosa che ritorna utile con la givi.
Per quanto riguarda il bauletto che ho, ora che ho un nuovo casco Origine modulare, a differenza del N102 non lo accoglie comodamente (cioe' non ce ne stanno piu' due insieme) quindi non è sbagliato a questo punto optare per qualche litro in piu'.
Per gli ondeggiamenti, posso dire che avendolo di qualche cm avanzato ed essendo io corpulento, solo in prossimità dei 180-200 lo sterzo si muoveva (solo baule). con il trio delle borse cariche ai 200 sono pure riuscito a fare una foto con una mano...(p.s. ho il vetro alto del kit) e permettermi belle pieghe da piedino motard sulla valnerina... vai liscio!
kappa83
Messaggioda kappa83 » 31 mag 2014, 12:49
Benissimo, proprio quello che mi interessava, ho preso un v46 usato qui sul forum oira compro questa piastra di plastica givi, cosi con le due trax e questo sono pronto per andare via in 2 per una settimana! Poi appena torno tolgo subito baule e piastra che non ce li posso vedere sulla moto,ma per viaggiare non se ne puo fare a meno..
Grazie!
clax
Messaggioda clax » 31 mag 2014, 19:05
anche se andrai inevitabilmente piu' tranquilo ti consiglio di tarare su sport le sospensioni tutte, sarebbe molto utile il cavalletto centrale che con asfalto caldo rischi di affondare il laterale :D
io ho anche le utilissime maniglie per tirare su le valigie ma non ci ho viaggiato (smontate e portate dentro) perche' sbattono di qua' e di la' col vento
Torna a KTM LC8 SMT
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
