Montaggio bauletto posteriore - SMT 2011
Messaggioda docste » 1 feb 2012, 15:09
Ciao,
dopo molte ricerche (anche sul forum) sono nella confusione più totale! :mrgreen:
Allora, io vorrei mettere un bauletto da 46L (classici Givi/Kappa) sulla mia SMT 2011. Non mi è chiaro se posso montare la piastra givi direttamente sul supporto originale (che ingloba anche le maniglie passeggero) o se devo acquistare/sostituire qualcosa. Il supporto originale (mi pare sia di plastica) non mi sembra abbastanza robusto per reggere il peso di un bauletto carico... da qualche parte ho letto che si dovrebbe sostituire con altra piastra metallica: questo comporta anche la sostituzione delle maniglie passeggero? Altri mi hanno suggerito/proposto il kit per la ADV990... è compatibile? :?:
Qualche anima pia riesce una volta per tutte a farmi chiarezza? :mrgreen: Grazie!!! :mrgreen:
PS: la moto monta anche il kit traveller con i telai per i bauletti laterali che, in un punto, si agganciano ad uno dei perni del supporto/maniglie originale. Devo tenerne conto?
docste
Re: Montaggio bauletto posteriore - SMT 2011
Messaggioda Fecco84 » 1 feb 2012, 16:56
Ma dato che hai il pacchetto travel perchè non monti il baule qudrato ktm come le borse laterali?!
Fecco84
Messaggioda manu1 » 1 feb 2012, 17:51
docste ha scritto:Ciao,
Sono nella tua stessa situazione,anzi forse peggio...mi spiego...dopo aver scoperto sul forum che esisteva la possibilità di montare una piastra universale della sw-motech ,ho proceduto all'acquisto sul sito della bikerfactory convinto che fosse compatibile con la piastra originale ed invece così non è.Risultato: ho speso 29 € per niente... :crycry: :crycry: :crycry:
manu1
Messaggioda Nik86 » 1 feb 2012, 17:53
Si si..... puoi montare la piastra della Givi, apposita per la SMT modello: SRA750 adatta per i Bauletti Monokey Givi. Puoi controllare anche sul sito della Givi.
Io ho montato questa piastra, che si applica sopra a quella che già c'è di serie senza tolgiere alcun pezzo quindi senza neanche tolgiere le maniglie passeggero, e poi sopra vai a mettere un bauletto della linea Monokey, della grandezza a tua scelta.
:ktm: :ktm: :ktm: :ktm: :ktm:
Nik86
Messaggioda Turk » 1 feb 2012, 18:18
Nik86 ha scritto:Si si..... puoi montare la piastra della Givi, apposita per la SMT modello: SRA750 adatta per i Bauletti Monokey Givi. Puoi controllare anche sul sito della Givi.
Confermo ed aggiungo che con la piastra Givi, nel bauletto da 46 L ci ho caricato più volte 6 bottiglie d'acqua da 1,5 L, il catenaccio da 10 Kg più altre cose ed ha retto benissimo!
La piatra Givi costa poco, esteticamente è forse la migliore delle piastre Givi in circolazione ed è realizzata in alluminio anodizzato da 5mm ripiegato ai lati che garantisce un'ottima resistenza allo snervamento anche a sbalzo. Da montare è facile, basta svitare la piastra originale (4 viti) e sostituire le viti originali con quelle che fornisce Givi. Fatto.
Turk
R: Montaggio bauletto posteriore - SMT 2011
Messaggioda docste » 1 feb 2012, 20:38
Grazie x le informazioni!
Turk ha scritto:Da montare è facile, basta svitare la piastra originale (4 viti) e sostituire le viti originali con quelle che fornisce Givi. Fatto.
ma la piastra originale rimane o la togli? Non è che hai una foto così forse capisco? Grazie!
docste
Messaggioda docste » 1 feb 2012, 20:50
Ok, ho trovato la foto sul sito Givi ;)
La cosa sembra semplice, ma alla fine poggia sempre sulla piastra originale di plastica che è pure a sbalzo. Difatti sul sito si parla di carico massimo di 5 kg (il bauletto ne peserà già un paio, no?)
docste
Messaggioda docste » 1 feb 2012, 20:54
Mi pare di aver letto che togliendo il supporto con maniglie e sostituendo con le maniglie della sm/smr, si può montare una più robusta piastra in metallo (ricambio ktm). Vi risulta? Le maniglie smr le avrei anche...
docste
Messaggioda manuche 72 » 1 feb 2012, 23:05
se può interessare,io ho montato semplicemente il bauletto givi con la sua piastra,semplicemente togliendolo dal vecchio adv e montando tranquillamente sul smt.
regge benissimo spesa con acqua ed altro...ma bisogna ricordarsi che il limite di carico é una questione di sicurezza più che di rotture(che ci possono essere se si esagera veramente)
avevo provato anch'io a montarlo su maniglie smr di cui disponevo...e d é fattibile,ma al momento ho desistito perchè troppo laborioso e non ne avevo il tempo(staffe più lunghe ecc)
manuche 72
Messaggioda docste » 2 feb 2012, 8:29
manuche 72 ha scritto:se può interessare,io ho montato semplicemente il bauletto givi con la sua piastra,semplicemente togliendolo dal vecchio adv e montando tranquillamente sul smt.
ok, grazie! ho trovato in vendita proprio un "kit" della KTM (piastra + bauletto 46l + schienalino) per ADV 990, usato e a buon prezzo... quasi quasi prendo quello e monto sul supporto originale, vista la compatibilità ;)
docste
Torna a KTM LC8 SMT
