Leva frizione corta
bartman
Leva frizione corta
Messaggioda bartman » 9 gen 2012, 11:07
Non so voi, ma io uso la frizione con indice e medio. Spesso non la premo a fondo, altrimenti mi schiaccerei le altre due dita che restano sulla manopola. Ho guidato con molta soddisfazione una moto di un mio amico che montava una leva della frizione un po' più corta. Qualcuno qui ne monta una simile?
firebladexrr
Re: Leva frizione corta
Messaggioda firebladexrr » 9 gen 2012, 13:32
Io non ne monto ma mi scrivo x seguire il topic :)))
bartman
Messaggioda bartman » 9 gen 2012, 16:40
quindi non sono l'unico che cambia con due dita senza premere la frizione completamente a fondo :-) buono.
Raph69
Messaggioda Raph69 » 9 gen 2012, 20:39
e siamo in tre :wink:
RAFFAELE - Cagliari
bartman
Messaggioda bartman » 9 gen 2012, 21:28
Raph69 ha scritto:e siamo in tre :wink:
è il modo migliore secondo me :D
Fast
Messaggioda Fast » 9 gen 2012, 21:34
io ormai da anni monto le leve corte sulla moto (prima sul Monster e ora sulla SD) e non ho mai avuto problemi né con la frizione né con il freno. Inoltre in caso di scivolata è più difficile che si rompano.
iFabio
Messaggioda iFabio » 10 gen 2012, 9:35
Anch'io sulle leve tengo sempre solo 1 o 2 dita... su, alimentiamo la scimmia quindi: modelli di leve corte belle e comode da montare? 8)
Se per vivere ti dicono "siediti e stai zitto" tu alzati e muori combattendo
KTM 990 SMT "Orange"
megascara
Messaggioda megascara » 10 gen 2012, 10:12
http://www.4moto.it/198-accessori_per_m ... tax-1.html
non trovo, quelle che uso io sull'exc che sono della zeta, per assurdo uso soltanto l'indice ma è una questione di morbidezza
bartman
Messaggioda bartman » 10 gen 2012, 10:59
megascara ha scritto:http://www.4moto.it/198-accessori_per_moto-leve_titax_leve_frizione_corte_titax-1.html
di queste nessuna penso sia indicata per SMT! :(
Fast
Messaggioda Fast » 12 gen 2012, 23:31
Devi vedere il tipo di pompa.
Se il modello per SMT non esce vedi se le trovi per un modello di moto che monta le stesse pompe. Se sono le semiradiali Brembo puoi cercare tranquillamente quelle per Ducati (io quando le ho ordinate ho detto di avere un 999)
Torna a KTM LC8 SMT
