Freni
Freni
Messaggioda Reimomo » 12 set 2011, 11:01
Ciao a tutti,
mi sta capitando di sentire il classico rumore fatto dalla pompa dei freni anche dopo il rilascio della leva anteriore.
A voi capita?
A me sembra che sia venuto fuori solo in questi ultimi giorni ma forse non avevo fatto caso prima......
Per il freno posteriore invece mi sembra che la corsa del pedale si sia allungata notevolmente.... sarà solo da regolare?
Reimomo SMT-2011
Reimomo
Re: Freni
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 12 set 2011, 13:17
usti, entrambi i freni che peggiorano le prestazioni contemporaneamente!??! mi pare strano!!
controlla i livelli dell'olio nelle due vaschette, se la moto è rimasta ferma un po, un bel po, dai qualche pompata da fermo e vedi se si indurisce il posteriore.
per quella anteriore potrebbe essere il tubo che ha ceduto e dopo che molli resta in pressione , ma quanti km hai su ? anno della moto?
Scusate ma io posso!
Arthur Fonzarelli
Re: Freni
Messaggioda Reimomo » 12 set 2011, 13:30
Moto nuovissima 2011 presa a giugno.....ferma è stata solo il mese in cui mi hanno sostituito il cambio, i livelli li ho controllati sembra tutto perfetto.
La moto frena bene, dietro sinceramente mi sembra che abbia più corsa di prima, anteriormente invece sento il classico ronzio anche dopo che ho lasciato la leva del freno, con un pò di strada poi smette fino alla frenata successiva.
Posso solo dire che a moto spenta, se la spingo, in questi ultimi giorni mi sembra che le pasticche tocchino di più sul disco ma nenache più du tanto.
Bo....la porterò a far vedere che devo fare....
Grazie per la risposta Arthur.
Reimomo SMT-2011
Reimomo
Re: Freni
Messaggioda Mad Max » 12 set 2011, 13:45
Magari, hai solo i pistoncini sporchi che faticano a tornare indietro.
Prova a smontare le pinze ed a pulire tutto per bene (esistono anche degli spray appositi).
Quanto rimonti, poi, stendi un velo sottilissimo - ... ma proprio impercettibile! - di grasso al silicone sulla superficie laterale dei pistoncini (quella a contatto con le guarnizioni).
Io metto anche un velo - come sopra - di pasta di rame sulla superficie di contatto tra pastiglia e pistoncino, per evitare fischi e vibrazioni.
:roll:
Mad Max
KTM 990 SuperMoto
"Plastische Liebe"
Mad Max
Re: Freni
Messaggioda Reimomo » 12 set 2011, 13:52
Può magari essere stato quel pò di strade bianche che ho fatto questa estate all'Elba????
Può essere sporco nei pistoncini?
Che dite???
Magari un passaggio dal mecca è il caso di farlo!
Reimomo SMT-2011
Reimomo
Re: Freni
Messaggioda sedge » 12 set 2011, 14:31
ottima domanda, il ronzio all'anteriore lo sento anche io. Pensavo fosse una cosa comune a tutti, non è così?
sedge
Re: Freni
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 12 set 2011, 14:53
beh se ci fai le strade bianche basta anche che la lavi ai getti ( ocio alla zona canotto di sterzo ) però è cmq curioso!
un giro dal conce non costa nulla ;)
Arthur Fonzarelli
Re: Freni
Messaggioda jo76 » 13 set 2011, 8:15
Il ronzio in frenata è normale, il fatto che i pistoncini non tornino e rimanga un pò frenata può esser dovuto effettivamente a dello sporco nella pinza
jo76
Re: Freni
Messaggioda Reimomo » 13 set 2011, 8:23
Raga, il ronzio durante la frenata è sicuramente normale, quello che mi torna strano è che lo sento per un bel pò anche dopo che ho mollato la leva del freno. Ho già lavato, appena tornato dall'elba, la moto con il getto ma non ha risolto, ora proverò a sparare aria compressa sulle pinze, sia mai che sia solo un pò di sporco.....
Dopo di che se non risolvo giro dal meccanico :(
Reimomo
Re: Freni
Messaggioda Il_Lungo » 13 set 2011, 9:45
Io ho iniziato ad avere il problema dopo il primo tagliando. Neanche tempo di uscire dal conce e mi sono accorto che già non frenava più come prima. Ma porca _ _ _ _ _ :evil: . Chissà che cosa mi hanno combinato. L'unica cosa che avevo chiesto di controllare, era il fatto che nelle frenate lente succedeva che il manubrio sfarfallava (probabili dischi ovalizzati che ultimamente non ho più riscontrato)
Il_Lungo
Torna a KTM LC8 SMT
