rabbocco olio
mantas
rabbocco olio
Messaggioda mantas » 10 set 2011, 16:39
ciao a tutti,mi sa che ho un problema col rabbocco dell'olio.
un paio di settimane fa ho visto che il livello dell'olio motore,con 3200km all'attivo,era alla tacca del minimo,così dopo aver fatto riscaldare il motore per 5 minuti ho rabboccato fino alla tacca del massimo...il problema consiste nel fatto che secondo me che dopo 2200 km dal tagliando dei 1000km abbia consumato 600ml di olio :shock: ...mi viene il dubbio che abbia fatto riscaldare il motore troppo poco e che conseguentemente la quantità d'olio nella moto ora sia troppa..dopo il rabbocco per varie vicissitudini ho percorso solo160 km..cosa faccio,ho sbagliato?
F3D3
Re: rabbocco olio
Messaggioda F3D3 » 10 set 2011, 17:29
Parer mio verifica la quantità dopo una tirata.... ( ovviamente non sono un tecnico e il mio consiglio è fittizzio )
Frank smt
Re: rabbocco olio
Messaggioda Frank smt » 11 set 2011, 2:22
appena controllato sul manuale d'uso....far riscaldare il motore fino alla sesta tacca dell'indicatore temperatura....spegnere il motore...posizionare la moto in verticale e rabboccare fino alla tacca del max!
Controllo livello idem ma attendere un minuto dopo aver spento il motore
Il_Lungo
Re: rabbocco olio
Messaggioda Il_Lungo » 17 set 2011, 15:14
esatto visto che in questa maniera l'olio che c'è in giro torna al suo posto. Altrimenti se hai troppo olio il motore non è contento!!!!
peppola
Re: rabbocco olio
Messaggioda peppola » 19 set 2011, 9:04
Il_Lungo ha scritto:esatto visto che in questa maniera l'olio che c'è in giro torna al suo posto. Altrimenti se hai troppo olio il motore non è contento!!!!
quando a freddo è al minimo io metto 0,3 litri e va benisimo, se ne metti troppo poi lo butta fuori e ti si spalma sui pantaloni...
peppol@
L.A.B. #0069
KTM 1290 S Black
2014-2017 KTM ADV 1190 S Km 38.000
2011-2014 KTM SMT 990 ABS 2011 Km 43.500
2006-2011 Suzuki GSR600 Km 72.000
2003-2006 BMW Scarver (cesso) Km 22.000
1997-2003 HONDA NSX DOMINATOR 650 kM 50.100
Il_Lungo
Re: rabbocco olio
Messaggioda Il_Lungo » 19 set 2011, 9:45
E comunque conviene sempre avere il livello olio tra il min ed il max. Il problema di queste moto è che consumano un pochino qua e la!! Però che sensazioni ragazzi!!! :shock:
peppola
Re: rabbocco olio
Messaggioda peppola » 19 set 2011, 12:12
Il_Lungo ha scritto:E comunque conviene sempre avere il livello olio tra il min ed il max. Il problema di queste moto è che consumano un pochino qua e la!! Però che sensazioni ragazzi!!! :shock:
fino ai 10000 consumava ora molto meno
peppol@
L.A.B. #0069
KTM 1290 S Black
NeoEffe
Re: rabbocco olio
Messaggioda NeoEffe » 20 set 2011, 7:18
mantas ha scritto:ciao a tutti,mi sa che ho un problema col rabbocco dell'olio.
sei già fortunato...
c'è qualcuno che ogni 1000km deve metterci 1 kg d'olio...
ktm da come consumo normale 1 Kg ogni 1000 km...
tutto nella norma insomma... :D :D :D
Xbox Live = NeoEffe
mantas
Re: rabbocco olio
Messaggioda mantas » 20 set 2011, 11:52
grazie a tutti..meno male che non sono l'unico a cui ha consumato così tanto...spero solo che l'olio in più che ho messo non crei problemi al motore(anche se dopo l'ultima uscita di 500 km già era diminuito il livello :roll: )
alfus2verdi
Re: rabbocco olio
Messaggioda alfus2verdi » 21 set 2011, 22:22
vai tranqui sui consumi.... il mo sm consuma più olio di un cr 500 2t.....
c'è da dire che il limitatore mi capita spesso di farlo cantare, che uso la moto per divertirmi....e che le penne mi scappan spesso...... :oops:
Torna a KTM LC8 SMT
