MANUALE D'OFFICINA KTM 990 SMT 2011 - PRECARICO MOLLA
cacciatheduke
Messaggioda cacciatheduke » 30 ago 2011, 17:53
CIAO RAGA,
:geek: Volevo chiedervi se qualcuno di voi ha il manuale d'officina del ktm 990 smt 2011 in quanto voglio provare a montarmi da solo la regolazione veloce del precarico molla (preload adjuster). Costa 129,90€ e te ne chiedono altrettanti di manodopera :evil: :evil: !!...250€ non vale proprio la pena... ma 130... è un'altra cosa!!! :wink:
questa è l'immagine dell'aggeggio di cui parlo :
[img]http://store.ktmfarioli.com/images/62004912000[1].jpg[/img]
Se qualcuno l'ha fatto in casa... si faccia sotto con i suggerimenti! :)
Grazieee
1190 ADV S and 250 EXC 2T
MA INIZIO' TUTTO COSI'...
KTM 640 DUKE II
SUZUKI GSX-R 600 K6
KTM 990 SMT 2011 - KTM 400 EXC 2002
[/size]
mchanic
Re: MANUALE D'OFFICINA KTM 990 SMT 2011 - PRECARICO MOLLA
Messaggioda mchanic » 30 ago 2011, 18:11
mchanic@myktm.it
peppola
Messaggioda peppola » 31 ago 2011, 7:15
cacciatheduke ha scritto:CIAO RAGA,
Grazieee
temo non sia facile devi smontare il mono....comunque "auguri"
peppol@
L.A.B. #0069
KTM 1290 S Black
2014-2017 KTM ADV 1190 S Km 38.000
2011-2014 KTM SMT 990 ABS 2011 Km 43.500
2006-2011 Suzuki GSR600 Km 72.000
2003-2006 BMW Scarver (cesso) Km 22.000
1997-2003 HONDA NSX DOMINATOR 650 kM 50.100
jo76
Messaggioda jo76 » 31 ago 2011, 12:25
io l'ho preso al momento dell'acquisto della moto e non ho pagato nulla di manodopera :)
cacciatheduke
Messaggioda cacciatheduke » 31 ago 2011, 14:20
jo76 ha scritto:io l'ho preso al momento dell'acquisto della moto e non ho pagato nulla di manodopera :)
:evil: ...qui a Brescia non son così gentili... altrimenti l'avrei preso anche io!!! :evil:
dai... non c'è nessuno che mi da info un po' più dettagliate :?: :?: :?:
Thanks
KTM 640 DUKE II
SUZUKI GSX-R 600 K6
[/size]
Pol
Messaggioda Pol » 31 ago 2011, 14:40
Io l'ho montato.
  • Tieni su la moto con cinghie da sopra o un crick da sotto.
  • Togli la ruota posteriore
  • Smonti in mono
  • Sviti le ghiere di precarico originali (prima segnati i mm della lunghezza della molla, così dopo la rimetti alla compressione giusta)
  • Una volta tolte le ghiere e liberata la molla alzi la molla verso l'alto e sfili il fondello a incastro dal fondo del mono (quello sotto dove appoggia la molla)
  • Togli la molla dal basso
  • Infili il nuovo precarico e armato di infinita pazienza fai girare la vite di regolazione per fare salire al massimo il precarico. Ti ci vorrà parecchio tempo a causa della microregolabilità.
  • Arrivato in cima al mono infila la molla.
  • Rimetti il fondello reggimolla a incastro inferiore
  • Precarica fino alla lunghezza della molla che ti eri segnato
  • Rimonta il tutto
NOTA IMPORTANTE
  • Pulire molto bene la filettatura del precarico e del mono, magari con prodotti pulenti/lubrificanti come WD40
  • La vite senza fine che muove il meccanismo va ben riempita di grasso in pasta (meglio graffittato) ogni tanto in quanto durante i lavaggi e l'utilizzo della moto parte di acqua entra nel meccanismo e se la vite senza fine e l'anello filettato su cui agisce si seccano, essendo in ergal, si consumano e si grippano.
Pol, re di PARACARRI!!!
arrivo piano...ma arrivo!
son felice e son contento!
cacciatheduke
Messaggioda cacciatheduke » 31 ago 2011, 17:18
diciamo che un po' di fai da te lo so fare... ma se volessimo esprimere in decimi la difficoltà dello smontare e rimontare il mono... a quanto arriviamo?
5/10?
grazie POL per le info!utilissime...
KTM 640 DUKE II
SUZUKI GSX-R 600 K6
[/size]
Pol
Messaggioda Pol » 31 ago 2011, 17:27
cacciatheduke ha scritto:diciamo che un po' di fai da te lo so fare... ma se volessimo esprimere in decimi la difficoltà dello smontare e rimontare il mono... a quanto arriviamo?
5/10?
anche 4/10...è solo una operazione un po' lunga.
Sempre un piacere.
Pol
Messaggioda Pol » 31 ago 2011, 17:32
Unica difficoltà potrebbe essere lo sfilare il fondello a incastro da sotto la molla...io avevo fatto un attrezzo apposta con "salda e attacca" per comprimere la molla, a mano non ci riuscirai mai.
qualcosa tipo questo
cacciatheduke
Messaggioda cacciatheduke » 31 ago 2011, 17:56
Stavo giusto giusto pensando a questo...
Pol ha scritto:Unica difficoltà potrebbe essere lo sfilare il fondello a incastro da sotto la molla...io avevo fatto un attrezzo apposta con "salda e attacca" per comprimere la molla, a mano non ci riuscirai mai.
Mi sa che chiederò aiuto al mio amico ex meccanico... magari ha un attrezzo adatto a questo lavoro!
KTM 640 DUKE II
SUZUKI GSX-R 600 K6
[/size]
pave
Messaggioda pave » 21 feb 2012, 18:37
cacciatheduke ha scritto:voglio provare a montarmi da solo la regolazione veloce del precarico molla (preload adjuster). Costa 129,90€ e te ne chiedono altrettanti di manodopera :evil: :evil: !!...250€ non vale proprio la pena... ma 130... è un'altra cosa!!! :wink:
Porka miseria anche a me a Mantova hanno chiesto più o meno la stessa cifra... con la manodopera diventa un gingillo decisamente caro, ma temo di non essere in grado di farlo da solo... uffa !!!
GhegoRiders
Messaggioda GhegoRiders » 26 feb 2012, 0:43
Io la butto là... e se noi diciamo... Lombardi ed Emiliani(dico per comodità di fascia kilometrica) facessimo una cernita di quanti vogliono fare questa modifica e sentire il proprio Conce di Zona e dirgli:
"Senti ciccio siamo in X titolari di SMT che vogliono fare sta modifica...se veniamo tutti da te ad acquistarlo e modificarlo, che misura di sconto ci fai sulla manodopera?"..una sorta di GDA per intenderci...
Ok insultatemi pure :mrgreen: :rotlf:
KTM SD1290GT Y19
pave
Messaggioda pave » 27 feb 2012, 9:04
GhegoRiders ha scritto:Io la butto là... e se noi diciamo... Lombardi ed Emiliani(dico per comodità di fascia kilometrica) facessimo una cernita di quanti vogliono fare questa modifica e sentire il proprio Conce di Zona e dirgli:
Idea interessante... come possiamo provare a realizzarla ?
pave
Messaggioda pave » 23 mar 2012, 9:55
Visto che l'idea del GDA è interessante ci provo... ho contattato i Moderatori per capire se la cosa è fattibile, vi tengo aggiornati.
turbodiesel
Messaggioda turbodiesel » 2 apr 2012, 22:45
eccone un'altro:
io sono un mantovano che abita a Brescia ho una SMT e mi interessa l'aggeggio.. sono in regola no? :D
in realtà mi interessano anche gli Akra... ma quella è un'altra storia
pave
Messaggioda pave » 3 apr 2012, 11:13
Chi è interessato all'idea del GDA trova il topic apposito nella sezione GDA.
pave
turbodiesel ha scritto:io sono un mantovano che abita a Brescia ho una SMT e mi interessa l'aggeggio.. sono in regola no? :D
Aggeggio + montaggio oppure solo aggeggio ? Se me lo dici ti metto nella lista provvisoria del GDA.
Torna a KTM LC8 SMT
