Dove sono i catalizzatori ?
Messaggioda bartman » 29 ago 2011, 15:56
Sicuramente ne abbiamo uno per scarico ... nel collettore c'è qualche altro catalizzatore?
Insomma, se uno si compra solo due silenziatori after market ... senza cambiare tutti i collettori e la "Y" non ha più catalizzatori?
bartman
Re: Dove sono i catalizzatori ?
Messaggioda Turk » 29 ago 2011, 20:21
io oltre i terminali ho cambiato anche la Y (i Leovince la forniscono nel prezzo)
e ti posso assicurare che in quella originale (che è più T che Y) non si trova alcun catalizzatore.
Sinceramente a monte della Y non ho verificato, ma i tubi sono di diametro costante quindi lo escluderei del tutto :wink:
Turk
Messaggioda ceccodrum » 29 ago 2011, 20:42
I catalizzatori se non erro dovrebbero essere nei due silenziatori di serie, che infatti pesano una cifra rispetto ad esempio agli Akra! :roll:
ceccodrum
Messaggioda bartman » 30 ago 2011, 9:57
qualcuno che ha cambiato gli scarichi ... può dirmi se risale "la puzza" ?
con la mia vecchia moto dovevo lavare tutto ogni settimana. Puzzavo sempre di scarico!
bartman
Messaggioda Turk » 30 ago 2011, 12:31
bartman ha scritto:qualcuno che ha cambiato gli scarichi ... può dirmi se risale "la puzza" ?
a me assolutamente NO.
E ne sono altamente contento 8)
Turk
Messaggioda Il_Lungo » 30 ago 2011, 15:35
Io ho montato gli scarichi della roadsitalia. Sicuramente si inquina più di prima ma adesso come adesso ho già fatto circa 1000 km e i vestiti non puzzano. Conta che io ho anche il bauletto posteriore sempre montato. Secondo me il passeggero potrebbe patire la puzza sia da fermi che viaggiando. Ciao
Il_Lungo
Messaggioda Il_Lungo » 30 ago 2011, 15:36
Comunque confermo anch'io che nella mia moto 990 SMT i catalizzatori sono all'interno dei silenziatori.
Il_Lungo
Messaggioda bartman » 30 ago 2011, 16:22
Il_Lungo ha scritto:Comunque confermo anch'io che nella mia moto 990 SMT i catalizzatori sono all'interno dei silenziatori.
volevo toglierli per diminuire il calore ma ho veramente paura di puzzare!
bartman
Messaggioda Turk » 30 ago 2011, 17:06
Vai tranquillo che non puzzi :rotlf:
Tieni conto che gli scarichi "puzzolenti" sono quelli che adottano un sistema di raffreddamendo a "Venturi" ovvero che la pressione d'uscita dei gas crea un'area di depressione intorno al beccuccio di sfogo ed in corrispondenza di quest'area le case costruttrici fanno terminare dei convogliatori d'aria che risucchiano aria per raffreddare il terminale (vedi ad. es Hornet 900). In questo modo però gli stessi gas perdono rapidamente la spinta all'esterno e vengono risucchiati a loro volta creando così delle turbolenze che, in particolare a moto ferma, fanno finire i gas sul guidatore o in particolare sul passeggero.
L'SMT non è dotata per niente di un sistema del genere, quindi i gas tendono a mantenere la spinta all'uscita dello scarico che li spinge ben lontano da esso e dalla moto. Cambiando gli scarichi, a meno che non abbiamo una forma a "trombetta", difficilmente si potrebbe manifestare tale fenomeno.
ciao
Turk
Messaggioda jo76 » 30 ago 2011, 18:08
io ho gli akra e non sento nessuna puzza e nemmeno il passeggero
jo76
Torna a KTM LC8 SMT
