Neopossessore smt 2010: alcune info
katana
Messaggioda katana » 11 apr 2011, 13:13
Sono neopossessore di una smt versione 2010 presa nuova, ho appena finito il rodaggio (devo portarla a fare il tagliando)....
ho alcune info da chiedere a Voi ke la utilizzate da più tempo:
- il minimo è a 1800 giri, mi sembra un pò altino, è pure a voi a tale regime?
- quando la metto in moto la mattina non parte, devo spegnere il quadro, riaccenderlo per la seconda volta e dopo parte al primo colpo, capita anke a voi?
- il cambio ha gli innesti un pò contrastati, dopo il rodaggio migliora?
- quando la giornata giunge al crepuscolo, con il sole ke stà tramontando ma ancora non è buio, il quadro lcd della strumentazione presenta un'illuminazione strana, tipo arcobaleno (non sò come spiegare), solo quando è completamente buio il colore dell'illuminazione è perfettamente arancio. Difetto?
dopo 1000km la catena è diventata molto rumorosa, mi sà ke la tensione và controllata molto spesso, dico bene?
ci sono alcune cose di questa moto ke mi lasciano perplesso tipo:
- il cavalletto laterale
- la fastidiosa presenza dell'on off ai bassi regimi
- vibrazioni su manubrio e sella
- ventola del radiatore spessissimo in funzione
- calore dagli scarichi
- tappo del serbatoio
my bar Carruozzo&Macerone
Dan79
Re: Neopossessore smt 2010: alcune info
Messaggioda Dan79 » 11 apr 2011, 13:44
Ciao,
su alcune delle tue affermazioni mi ci ritrovo (ho una SMT con 4500 km), tipo:
- quando la metto in moto la mattina non parte, devo spegnere il quadro, riaccenderlo per la seconda volta e dopo parte al primo colpo, capita anke a voi? (ogni tanto, quando la temperatura è molto bassa... ora in primavera non mi è mai successo)
dopo 1000km la catena è diventata molto rumorosa, mi sà ke la tensione và controllata molto spesso, dico bene? (Anche la mia è parecchio rumorosa, sopratutto quando cambio col motore a giri bassi o vado in ripresa da marce alte con giri del motore bassi)
- il cavalletto laterale dovresti montare quello centrale
- la fastidiosa presenza dell'on off ai bassi regimi in effetti è parecchio "ruspante", dicono migliori se fai scarichi e centralina
- ventola del radiatore spessissimo in funzione Anche a me, ma il meccanico dice che è assolutamente normale
- tappo del serbatoio in effetti se si stacca il tubicino, rischi di perdertelo quando fai riforniemnto :D
bartman
Messaggioda bartman » 11 apr 2011, 14:05
katana ha scritto:Sono neopossessore di una smt versione 2010 presa nuova, ho appena finito il rodaggio (devo portarla a fare il tagliando)....
La tua è uguale alla mia e se riesci a risolvere qualcosa ti prego di avvisarmi in modo dettagliato di come tu abbia fatto.
Veniamo al dunque:
1) Il minimo forse è altino chiedi di controllarlo
2) E' un problema che mi sta facendo impazzire. Ho fatto un video e sembra che non ci sia soluzione perché non si capisce il vero motivo.
Per ulteriori sviluppi (e per vedere il video) vai qui: http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=89&t=16303
3) Il cambio è uno schifo. Ma non sono tutte così. Ho guidato una KTM di un mio amico (Ktmax) qui del forum e andava una meraviglia.
La mia, penso anche la tua, grattano parecchio e ho difficoltà nell'inserimento delle marce. Soprattutto in scalata e nell'inserimento della prima. Più la temperatura sale e più questo "fenomeno" peggiora nel mio caso. Anche qui nessuna soluzione. Ho provato anche a cambiare olio ma non ho ancora risolto.
4) Non ho idea di cosa possa avere il tuo quadro ma fai delle foto.
5) La catena è molto rumorosa di suo. Ma sei in rodaggio, quindi falla tirare a puntino. Si sarà allentata un casino. C'è stato anche un richiamo per montare un binario in gomma non so se la tua lo possieda.
6) Tipo?
7) Abituati
8 ) Abituati
10) Abituati
11) Abituati. Ho paura perché già percepisco il calore forte. In estate arriviamo tranquillamente a 40° e penso che sarà al limite del guidabile.
12) E' durissimo, vero? Abituati! Il tubicino che si stacca fermalo con una fascetta.
Ultima modifica di bartman il 11 apr 2011, 14:29, modificato 1 volta in totale.
ktmax
Messaggioda ktmax » 11 apr 2011, 14:23
cavolo quanti problemi.... :crycry:
io nella mia l'unico vero problema è quel fastidioso taglio di potenza che mi capita alcune volte dopo una tiratina in autostrada a velocità alta. :wink:
sabato per l'ennesima volta (insieme a qualcuno de forum) nella salitina verso il brunek la moto a 6500 si chiudeva, costringendomi a lasciare il ritmo a quei "teppistelli" di bart real e talebano :crycry: ... ma che comunque anche a 6500 gli sono stato attaccato al culo :mrgreen:
il mio problema si risolve spegnendo il motore e riaccenderlo.... :crycry:
il mio credo sia un problema di mappatura, perche con gli scarichi originali non me lo faceva
:ktm:
vai dal conce a lamentarti è pur sempre un tuo diritto :wink:
bartman
Messaggioda bartman » 11 apr 2011, 14:26
ktmax ha scritto:cavolo quanti problemi.... :crycry:
:ktm:
hehehehe dobbiamo ripetere :) ho tolto il cupolino touring e ho messo quello estivo. Poi ti volevo chiedere che olio hai messo perché come scrivevo sopra ho lo stesso problema con il cambio mentre il tuo è preciso e pulito.
ktmax
Messaggioda ktmax » 11 apr 2011, 14:41
ciao Bart, l'olio è il motorex di ktm, non michiedere il tipo....
bartman
Messaggioda bartman » 11 apr 2011, 14:44
ktmax ha scritto:ciao Bart, l'olio è il motorex di ktm, non michiedere il tipo....
come non detto. L'avevo prima di questo e avevo lo stesso cambio identico. Non è questione di olio, quindi! :(
Stillo
Messaggioda Stillo » 11 apr 2011, 16:04
NOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!
KATANA CON LA KTM NON LO VOGLIAMOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!
ORA SI CHE ROM PE I CO.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Guaglio' stò scherzando, appena c' hai preso la mano (conoscendoti ti ci vorranno 60000km) raccontaci le differenze tra le due motorette.
N.B. Sono appena tornato da una due giorni tra Abruzzo e Marche, tra gli amici uno aveva una MULTI 1000DS, inutile dirti che nei tratti + curvosi...
Era l' unico che non spariva dagli specchietti.
Stillo
Messaggioda Stillo » 11 apr 2011, 16:19
katana ha scritto:- il minimo è a 1800 giri, mi sembra un pò altino, è pure a voi a tale regime?
Non ricordo il regime del mimimo, ma + o - è quello
La mia (SM2008) è sempre partita bene.
Quanto contrastati? Il mio cambio va benissimo, al livello della yamaha, solo le poche volte che l' ho guidata con scarpe leggere ho preso qualche sfollata.
-dopo 1000km la catena è diventata molto rumorosa, mi sà ke la tensione và controllata molto spesso, dico bene?
Mah :roll: in 25000km mai toccati i registri della catena.
Si non è il massimo :|
E chi la tiene mai sotto i 4000!! :lol:
Ci sono, ma non m,i sembrano fastidiose
Secondo me è il secondo difetto + grosso della moto (per fortuna non la uso quasi mai in città) come scendi sotto i 30 40kmh si accende, anche ora che ho akra e mappa.
E questo è il difetto + grosso, gli Akra li ho montati per togliere peso e calore, fottesega di prestazioni ed estetica.
ricordi cosa mi successe all' alpimitico???? :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
bartman
Messaggioda bartman » 11 apr 2011, 22:44
Ecco i problemi della mia:
Torna a KTM LC8 SMT
