Regolazione precarico meccanico smt
ThreeKings
Messaggioda ThreeKings » 4 apr 2011, 19:37
Ciao a tutti
ho fatto montare la scorsa settimana la ghiera con precarico manuale
ma prima di farlo mi sono dimenticato di prendere le misure prima di farlo togliere e adesso non sono sicuro di aver messo il setting giusto....
il concessionario mi aveva detto di aver messo il settaggio standard ma la moto saltava su ogni dosso come un canguro allora sono andato a misurare e ho visto 14mm tra parte alta dellla ghiera e la fine della filettatura del mono,
ho misurato l'altezza delle ghiere adesso che sono smontate e l'ho confrontata con l'altezza della ghiera manuale, quella manuale è + alta di 4mm, quindi al momento è come se avessi precarico di 18mm!!!!
allora ho svitato fino a portarlo a 7 mm che sommati ai 4mm di differenza di altezza con l'originale fanno 11mm, settaggio standard, ma la moto mi sembra ancora molto reattiva + di come era prima.
consigli??
indeciso
Re: Regolazione precarico meccanico smt
Messaggioda indeciso » 5 apr 2011, 12:13
Purtroppo non so' come aiutarti, avrai sicuramente visto cosa riporta il manuale e non penso che quelle misurazioni (mi pare 11 cm la standard..) debbano variare con la nuova ghiera. Piuttosto quanto costa il precarico manuale? è comodo nell'utilizzo a parte questo problemino di installazione iniziale?
grazie
SMT 990 2010
ThreeKings
Messaggioda ThreeKings » 5 apr 2011, 23:39
per me è molto utile
viene 130 euro
bartman
Messaggioda bartman » 6 apr 2011, 13:43
ThreeKings ha scritto:per me è molto utile
viene 130 euro
130 euro per regolare una ghiera che tra l'altro avrebbero già dovuto consegnarci con la moto ...
tuonomax
Messaggioda tuonomax » 10 apr 2011, 10:15
sostituisce le ghiere.....è veloce e pratico.....utile è una parola grossa :mrgreen: !!! Però se lo metti non te ne penti :up: !!!
Torna a KTM LC8 SMT
