Pagina 2 di 3
Re: Una curiosità
30 lug 2013, 12:04
da maxi990
allora abbiamo un'altra moto,pensando alla mia sembra che mi descrivi tutt'altro
Re: Una curiosità
30 lug 2013, 12:46
da dovi
kappa83 ha scritto:mah, tutto sommato forse preferisco così... se ad ogni apertura in uscita di curva (dato che si parla che viene su a 5k ) la ruota anteriore non sta giù lo vedrei più come un problema, nella guida veloce nel misto di curve non è certo un vantaggio..
aspetta spieghiamoci se tu esci dalle curve in seconda e la fai strare verso i 5000 poi apri e lei ops si alza ma se vuoi che non lo faccia basta stare al di sopra dellentrata in coppia oppure accompagnarla un po' e non si impenna
pero' e' una libidine il davanti che sta ' a pochi cm dall'asfalto
ti fa' libidine
Re: Una curiosità
30 lug 2013, 15:40
da Cmax990
Oggi farò anche io questa prova e vediamo come si comporta
Re: Una curiosità
31 lug 2013, 9:58
da saveliev
maxi990 ha scritto:ma,per capire,se voi mollate in seconda il gas verso i 5k e poi riaprite nn viene su?
la mia non ci pensa manco di striscio
Re: Una curiosità
31 lug 2013, 10:43
da Cmax990
Ho fatto la prova e neanche la mia si alza, e sinceramente mi rode un po' non capire il perché
Re: Una curiosità
31 lug 2013, 10:53
da brasfreeforever
ragazzi spesso la colpa è del pilota e non della moto, fidatevi.....bisogna accellerare in maniera decisa e al giusto regime e la moto si alza tranquillamente in seconda.
Re: Una curiosità
31 lug 2013, 11:23
da maxi990
la mia nn ci pensa neanche di striscio a rimanere giù,la ruota schizza in alto e rimane su fino a fine 4a....boh
Re: Una curiosità
31 lug 2013, 11:57
da kappa83
boh, se viene su di acceleratore non ci vuole una grossa scienza.. sempre fatto con altre quindi non credo sia problema mio. aspetto di provarne una che lo fa al raduno se si farà e se ce ne saranno..
Re: Una curiosità
1 ago 2013, 12:52
da alemare71
non sono un impannatore professionista ma di norma un poco di lavoro di frizione e col giusto regime di gas si puo' impennare un po' tutto quello che va su 2 ruote...e la SM-T gia di suo ha una bella ignoranza, figuriamoci rimappata a dovere
dovete metterci un po' del vostro manico per tirarla su, non basta solo aprire il gas il più delle volte
Re: Una curiosità
1 ago 2013, 15:09
da street
Anche io non so impennare, e in seconda non ho mai provato a mollare e poi riaprire decisissimo in coppia...(credo comunque che si alzerebbe...ma ho fifa a quelle velocità). La mia è orignalissima.
Ho provato un paio di volte in prima, accelerando senza comprimere prima ed è schizzata sù..., il problema è stato il secondo atterraggio con il manubrio non perfettamente dritto....una bella paurina..
Comunque al di là della mia incapacità...leggevo non ricoro più dove che la smt usciva dal concessionario con un blocco in seconda e terza marcia per ritardare l'apertura del gas e non farla essere troppo brusca...e c'era il modo di toglierlo abbastanza semplicemente (mi pare un cavetto da staccare facendo attenzione che non sia quello del cavalletto/prima marcia..)
Vi risulta?
Re: Una curiosità
1 ago 2013, 16:30
da Cmax990
Mmmm interessante questa cosa se è vera, qualcuno ne sa qualcosa?
Re: Una curiosità
1 ago 2013, 19:13
da anouk
Va disattivato da centralina, praticamente viene tagliata la potenza per non rischiare il cappottamento in prima e seconda........
Forse è proprio per quello che la tua di gas di seconda si alleggerisce e basta
Se metti mappa Akra viene automaticamente disattivato
Re: Una curiosità
1 ago 2013, 20:43
da maxi990
anche se è una cosa ormai risaputa,si chiama epc ed è il limitatore della 2a e della 3a ma solo nella prima apertura,se nn sbaglionel range tra i 2500 e i 3500k,la sua disattivazione è quasi impercettibile.....con epc e con nn epc cambia "quasi" niente
Re: Una curiosità
1 ago 2013, 22:09
da zambo
anche la mia che è un 2012 non si alza in seconda ma parecchie volte si alza sui percorsi stretti con dossetti tipo passo del crocedomini passo del vivione una goduria val palot altra goduria adesso che ci stò prendendo la mano questa moto è puro divertimento
Re: Una curiosità
2 ago 2013, 19:21
da anouk
maxi990 ha scritto:anche se è una cosa ormai risaputa,si chiama epc ed è il limitatore della 2a e della 3a ma solo nella prima apertura,se nn sbaglionel range tra i 2500 e i 3500k,la sua disattivazione è quasi impercettibile.....con epc e con nn epc cambia "quasi" niente
, mi sa che ho detto qualche ca@@ata allora.....
Re: Una curiosità
3 ago 2013, 8:57
da dovi
Cmax990 ha scritto:Ho fatto la prova e neanche la mia si alza, e sinceramente mi rode un po' non capire il perché
tu prova a tenerla in 2 a 5000 giri quando senti che il motore e' li in quella fase che sembra tirare , poi apri tutto e vedi.......si impenna si impenna
Re: Una curiosità
5 ago 2013, 22:03
da rickysupercrazy
ma una domanda quanto pesa il pilota se non si alza? ma stai seduto tutto avanti?
Re: Una curiosità
6 ago 2013, 10:34
da kappa83
alemare71 ha scritto:non sono un impannatore professionista ma di norma un poco di lavoro di frizione e col giusto regime di gas si puo' impennare un po' tutto quello che va su 2 ruote...e la SM-T gia di suo ha una bella ignoranza, figuriamoci rimappata a dovere
Non metto in dubbio infatti che con un po di frizione si alza... Ma qua e' diverso si parlava di solo acceleratore,quindi senza uso della frizione, cosi io ho provato in tutti i modi, dalla coppia, appena sotto, aprendo piano,forte ma niente, quindi almeno la mia solo di acceleratore in seconda non si alza..
Re: Una curiosità
6 ago 2013, 13:11
da Cmax990
Ragazzi ci ho provato seguendo i vostri consigli e in seconda va su anche se non sono un manico e ho paura a metterela a candela ma si alza e come e la sensazione di avere la ruota anteriore staccata da terra anche se per pochi cm è fantastica
PS: ci sto provando in terza a farla venire in su ma ancora niente, si accettano consigli.
Re: Una curiosità
6 ago 2013, 13:13
da maxi990
sfrizzionatina verso i 5000 o poco più di terza e vedrai che viene su
