in inverno... si generano idee...
Le Rally...
dune73
Messaggioda dune73 » 27 gen 2013, 20:59
inverno 2013.. ricevo la richiesta di un amico.. "Andrea, è possibile montare il telaio portastrumenti della 690/450 Rally sul 950??"
la mia risposta, come di consueto, è la solita.. vaga ma reale.. "tutto si fa nella vita!!!" chiedo qualche misura, verifico qualcosa e scopro (dal momento che non ho mai smontato un 950) che il telaio è già predisposto con gli attacchi giusti per il traliccio...
eccoci ad oggi.. iniziamo con le prove!!!!
il traliccio portastrumenti va su che è una meraviglia.. il telaio del 950 ha gli stessi esatti attacchi e nella posizione esatta come la Rally... posizione perfetta, interferenza con il manubrio "zero" e posizione raditore olio ottima (per chi lo vuole...) !!! allora cominciamo ad osare e proviamo la carena della mia 690... cacchio!! si può montare anche quella!!! ovvio, volendone mettere una va tagliata e sagomata ma, come non avrei mai immaginato, il profilio, l'altezza e gli attacchi possono tornare!!! nella foto la carena non è allineata alla parte bassa del serbatoio, una volta tagliata dovrebbe ruotare e combaciare perfettamente... ed allora andiamo avanti (non ho foto però) modificando qualcosa si può anche montare il serbatorio posteriore del 690 rally!!! immaginate meraviglia???
A voi sentenza...
silverboy66
Re: in inverno... si generano idee...
Messaggioda silverboy66 » 28 gen 2013, 0:32
spero tu non voglia montarci anche il motore della 690... scherzi a parte, attendo l'esito finale del lavoro, la cosa si fa interessante.
Reds
Messaggioda Reds » 28 gen 2013, 7:51
...non presenta per nulla male....!!!!!! :D
KTM 950 SE - KTM 525 EXC - SHERCO 290 Cabestany REPLICA
www.saharafriends.org
http://redsbags.weebly.com/index.html
Tomac
Messaggioda Tomac » 28 gen 2013, 17:40
La vedo un po' dura far combaciare la carena col serbatoio 950, ma come dici tu ...tutto si può fare :D :D
per quanto riguarda il serbatoio posteriore, visto che anche tu hai il 690Rally....non scopro nulla dicendo che la vedo GRAN dura .... quest'ultimo è una struttura monolitica portante... ammesso che si riescano a duplicare gli attacchi del 690 :doh: :doh: ...non so dove poi alloggiare la zona del mono PDS.........comunque sia bello il 950 col muso del Rally....accattivante :wink: :wink: :wink:
Messaggioda jenk » 28 gen 2013, 19:04
OK che scoprirlo da solo è una soddisfazione enorme ma ....
non facevi prima a chiedere :wink: :rotlf:
Solo il costo mi aveva fermato.
dune73
Messaggioda dune73 » 28 gen 2013, 22:47
Allora allora...
Per far combaciare la carena sul serbatoio del 950 basta scorciarla di circa 8 cm (dove finisce la banda bianca in basso) e tagliare il bordo interno che avvolge il serbatoio del 690. La carena nella foto e' inclinata perche il bordo interno tocca...
A riguardo del serbatoio posteriore la modifica e' un po' più radicale.. La parte alta del serbatoio torna, andrebbe solo spostato il "bombolino" del mono da sx a dx.. Oltre questo non ci sono interferenze.. Unico neo l'attacco basso che nel 690 e' molto più alto di quello del 950. Andrebbe costruito un sottotelaietto portante... Non e' un gran lavoro ma andrebbe fatto...
Esperienza mi dice che una modifica del genere e ' facilmente realizzabile me, non essendo mia la moto, posso solo limitarmi a prestare la mia carena ed il serbatoio per fare le prove.
Jenk...
E che ne sapevo io dell 'esistenza degli attacchi sul 950... Mica l'avevo mai smontata!!! Hehehe
incubobianco
R: in inverno... si generano idee...
Messaggioda incubobianco » 28 gen 2013, 23:18
Se si ha un po di esperienza nel modellare la vetroresina e stucco a ferro verra' un bel lavoro ;-)
Inviato dal mio GT-P6200 con Tapatalk 2
Non andare mai più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare
Tomac
Messaggioda Tomac » 29 gen 2013, 14:48
Comunque è molto interessante, sicuramente sarebbe uno spettacolo .... solo i costi diverrebbero proibitivi....solo con i "prezzi dei pezzi" del 690 ci devi fare un piccolo mutuo ..... :wink: :wink: però dai insisti.....!!
iubez
Messaggioda iubez » 29 gen 2013, 15:25
Ehi ehi ehi ma quella moto la conosco!!!!!!!!
Tra l'altro, dove lo trovo il paramotore in carbonio per il passaggio dei collettori bassi? Mi han detto di chiedere di jenk?
le mie bambine: KTM ADV 950 S '03 "Rally Replica"-KTM EXC 300 '08 "Survivor"
iubez
Messaggioda iubez » 29 gen 2013, 15:32
Ps.- ho appena ordinato il paramotore rally in carbonio..
Sto decisamente male :)
Torna a Regine del Deserto!!
