[V.M 18] Le più belle domande di Top Girl e Cioè
Messaggioda Skeb21 » 9 apr 2010, 12:37
Ragazzi sto ancora ridendo, queste sono le domande che scrivono le teenagers alle loro riviste tipo Cioè. Le risposte date sono ovviamente commenti non dei redattori, ma decisamente esileranti...Buon divertimento
1. Ho 12 anni, sono alta 156cm e ho un seno quasi impercettibile, ma nel resto sono ben sviluppata. Mia mamma e più bassa di me e mio padre è circa 172cm: quando potranno venirmi le prime mestruazioni? (Scilla85 per Cioè)
R: Ma cos'è, un gioco a quiz??
R: Tengo i 16.000€ e mi fermo!
R: Chiama 166 666 6 scema: le nostre cartomanti saranno lietissime di sciogliere ogni tuo dubbio, e forse riusciranno persino a ritrovare il tuo unico neurone perduto!
R: Come posso risponderti se non mi dici il codice fiscale di tua zia??
2. Per avere 13 anni, sono troppo magra; vorrei sapere quali sono gli alimenti che fanno crescere il seno e le gambe. (Magrina84 per Cioè)
R: Le lasagne... e se non cresce un c@zzo almeno ti sazi!
R: Cioccolata! Un quintale a settimana e ti verranno brufoli ovunque; con un po' di fortuna quelli sul torace potrai spacciarli per tette!
3. È vero che lo sperma ai ragazzi esce solo di notte? (Curiosa per Cioè)
R: Ma per chi li hai presi, per dei predatori notturni?
R: È vero che attacchi il tuo cervello solo di giorno?
R: Oh sì, ma solo nelle notti di luna piena!
4. Ho provato a mettere un assorbente interno, ma non sono riuscita a farlo entrare: è perché sono vergine o perché non sono normale? (Arietina85 per Cioè)
R: Hai provato a toglierlo dalla confezione?
R: Sei vergine? Non è normale.
R: Sei sicura di avere beccato il buco giusto? Se sì, prova a metterlo prima in bocca e a succhiarlo avidamente. Se no, sei proprio una maialona già da piccola!
5. È possibile fare l'amore quando si e vergini? (D.V.83 per Cioè)
R: No, devi aspettare... e aspettare... e aspettare...
R: Solo se la notte prima ti è apparsa la Madonna in sogno dandoti il permesso.
R: Non credo che esistano commenti se non: cambia spacciatore!!!
R: È possibile essere svegli mentre si dorme? Tu ci riesci: complimenti...
6. Io e una mia amica ci siamo sempre chieste: le donne primitive avevano il ciclo? E come facevano senza assorbenti? (Dubbiose per Cioè)
R: Ma in che epoca si è fermato il tuo cervello?
R: Usavano uno stegosauro.
R: Di' la verità, sei solo te che te lo sei chiesto... qui si mettono sempre in mezzo amici e parenti...
R: Ci pensava Fred Flinstone con la lingua.
R: ogni tanto me lo domandavo anke io...sono normale? sarà perchè sono alta 1.60?
7. È vero che se il ciclo arriva dopo i 14 anni non si possono avere figli? (Disperata85 per Cioè)
R: Magari...
R: No. Però è vero che se arriva un motociclo prima dei 14 vai in galera!
R: Naturalmente, e se arriva dopo i 18 anni si acquistano dei superpoteri mirabolanti!
8. È vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? (Anonima98 per Cioè)
R: Mah, forse con quelli porcini...
R: Sì, ma solo un tipo di fungo: il Peyota, fungo allucinogeno messicano. Provalo e vedrai le tue tette microscopiche diventare due mongolfiere!!
9. Salve, sono una vostra lettrice che da un po' di tempo ha una voglia matta di fare l'amore e ci pensa sempre: è normale? (Lisa82 per Cioè)
R: 338/8080xxx...
R: Anch'io!
10. Cara dottoressa, ho una curiosità: una ragazza vergine che fa l'inseminazione artificiale, rimane ancora vergine? Se sì, quando partorirà, non essendoci stata rottura dell'imene il bambino potrà nascere normalmente? In questo caso c'è rischio di perdere la verginità? Se sì, vuol dire che e meglio partorire con il cesareo? (Ariete83 per TopGirl)
R: Posso scegliere la busta numero 2?
R: Miiih... Ma 'ste ragazzine non hanno altro da fare che farsi 'ste seghe mentali?! Io alla loro età pensavo a giocare a Barbie!!
R: Chiedo la domanda di riserva!
11. Cara dottoressa, ho 15 anni e sono fidanzata da circa un anno. Noi non facciamo ancora del sesso, ma abbiamo qualche problema. Lui vorrebbe che ogni giorno uscisse dello sperma dal suo organo genitale [ma da dove dovrebbe uscirgli, dalle orecchie?], io però ho paura che possa procurargli dei problemi in futuro. È vero? E quali possono essere? (Martina83 per TopGirl)
R: Boh, penso che col passare del tempo di notte si trasformi in un idrante!
R: Beh il problema è che prima o poi si stanca... intorno ai 60 anni, suppongo!
R: Non ne ho idea, ma se dopo un anno di fidanzamento aveste già "fatto l'amore" forse lui non avrebbe più queste voglie...
12. Cara dottoressa, ho 13 anni. Casualmente ho saputo da un'amica che si può rimanere incinta non solo attraverso i rapporti sessuali, ma anche in altri modi. Per esempio, se lui è appiccicato a lei ed è eccitato, lo sperma può fuoriuscire e passare attraverso gli indumenti fino alle parti intime. È vero? (Laura per TopGirl)
R: Sì sì hai ragione, se vuoi ti presento la marmotta che confezionava la cioccolata.
R: Ma il tuo ragazzo come si chiama, Black&Decker?
R: Se sei come la Madonna è tutto possibile!
R: L'agente Mulder ne è convinto.
R: E quando lo devi fare che preservativo fai usare al tuo ragazzo, 40cm di spessore?
R: Ti consiglio delle mutande alla criptonite!
R: Se lo sperma si è portato dietro un coltello sì.
R: Della serie "blob, il fluido che uccide"...
R: In un futuro molto lontano, quando gli spermatozoi avranno delle spade laser tipo "Guerre stellari", sarà possibile.
13. Cara dottoressa, sono un ragazzo di 18 anni e sono molto sorpreso dal mio corpo [ma che sei, un ET?], perché involontariamente il mio organo genitale va in erezione in qualsiasi momento e mi provoca forti disagi. (Bingo80 per TopGirl)
R: Un ragazzo che legge TopGirl dice di essere molto sorpreso dal suo corpo: ha 18 anni e ancora non ha le mestruazioni.
R: Se io fossi un ragazzo di 18 anni che legge TopGirl mi preoccuperei più del mio cervello che del mio corpo!
R: Un mio amico molto intimo ha lo stesso problema ogni volta che mi avvicino a lui, pensavo di essere brava io a eccitarlo e invece...
14. Cara dottoressa, ho quasi 16 anni e purtroppo non sono ancora soddisfatta del mio seno. Porto la seconda misura, ma ho i capezzoli molto lunghi e grossi, quasi più del seno. Ho provato a schiacciarli con reggiseni stretti, a lavarli con acqua fredda... ma niente! Ogni estate porto dei bikini imbottiti per coprirli. Cosa posso fare? (Anna82 per TopGirl)
R: Hai provato a lavarli con Perlana in acqua calda? O magari fagli un nodo...
R: Incrocia i capezzoli e di' in giro che è l'ultimo modello nude-look di Valentino!
R: L'appendiabiti.
R: La pornostar!
R: Ma dai, che schifo!! Prova a farteli succhiare da qualche tuo amico (o peggiorano o migliorano!).
15. Ho 12 anni: un amico di mio fratello di 16 anni è molto carino, mi ha convinta a fare l'amore senza preservativo poiché non avevo ancora le mestruazioni. Una settimana dopo mi sono arrivate e poi ho cominciato a mettere su chili e pancia. Sono incinta? (Alexia86 per TopGirl)
R: No, non sei incinta, devi solo smetterla di mangiare come un maiale!!
R: Dannate ragazze del 1980, a me dicevano che ero un pervertito. 1986: grande annata!
16. Cara dottoressa, ho 15 anni e non ho ancora le mestruazioni. Poiché mi masturbo da quando sono piccola, non è che sono diventata sterile? (Disperata83 per TopGirl)
R: No, sei diventata scema!!
R: No, masturbarsi fa diventare ciechi, non sterili! Dov'è andato il mio cane guida?
R: Hai visto a Bocelli cos'è successo? Però gli è rimasta una bella voce.
R: Ma davvero Bocelli si masturba a ripetizione? Che peccato, sembrava un ragazzo così a posto...
17. Sono Michela, ho 14 anni. L'agosto scorso ho fatto una cosa che non mi perdonerò mai: ho masturbato il mio ex ragazzo. Sto malissimo. Mi sembra di aver commesso qualcosa di imperdonabile e ho vergogna di dirlo. Vorrei poter ritornare indietro per evitare questo sbaglio... Ogni giorno chiedo perdono a zio!!! Ho vergogna di confidarmi, con il sacerdote mi sono già confessata due volte per l'accaduto, ma non sono ancora riuscita a
perdonarmi... Cosa mi consigliate? (Disperata84 per TopGirl)
R: Il convento delle Santissime Vergini Vecchie Grazie Benedette...
R: Sono Aldo, ho 30 anni e non ne ho trovata ancora una che fa di questi servizi... è grave?
R: Devi rifarlo, ma non allo stesso ragazzo: 347/5209...
R: Continua così, vai forte!
R: Ti consiglio di fargli un bel pomp*** e prova a vedere se i sensi di colpa aumentano o diminuiscono!
R: Chi era il tuo ex? Il papa?
R: No, era Milingo...
18. Ho 16 anni. Non ho amiche. Non ho un buon rapporto con mio padre e sento che morirò entro quest'anno per un incidente. Provo a immaginarmi un futuro, ma poi mi dico che ho troppi sogni come li aveva mio cugino che poi è morto! Studio al liceo linguistico, non so perché visto che non ne ho voglia, poi però mi dico che è meglio avere un titolo di studio nel caso non morissi. Ho paura di avere una vita monotona, sono brutta, grassa e ho i brufoli. Sto male con me stessa e gli altri. (Francy per TopGirl)
R: Segue potente contrograttata di coglioni!!!
R: Iscriviti al "Grande fratello", potresti vincere!
R: Un minuto di silenzio, per favore.
R: Prova ad attaccarti al tubo del gas. suicidio...sano e buono vecchio suicido
19. È vero che se una ragazza è vergine non può restare incinta?
R: È vero, d'altronde quando si è vergini non si può fare l'amore; attenta però, se ti fai l'inseminazione artificiale devi partorire con il cesareo! i meglio deficienti sono nati così....
20. Ho sentito dire che se dopo un rapporto sessuale ci si fa una lavanda con la Coca-Cola non si resta incinta. È vero? (Jessica)
R: Attenta a non agitarla troppo, però.
R: Certamente! In più previeni le malattie e la ruggine!
R: E pensare che io l'ho sempre bevuta...
R: Mi raccomando non dimenticarti ghiaccio e limone, sennò non funziona!
R: Sì, non rischi di rimanere incinta, a patto che infili tutto (barattolo compreso!).
R: L'acido solforico è più efficace.
R: E se la fai con la Fanta fai un bimbo con l'abbronzatura ("Fanta fa estate" !
21. Quando una ragazza non è più vergine, può usare gli assorbenti interni o questi si disperdono nel corpo? (Preoccupatissima)
R: Anche la NASA ha paura di perdere i suoi astronauti nello spazio, più o meno per la stessa ragione.
R: Sì, si disperdono nel corpo. Ma non preoccuparti, sono biodegradabili.
R: Dipende da con chi o con cosa hai perso la tua verginità.
R: Attenta a non svegliarti una mattina con il tampax in gola!
22. È vero che se lui mi bacia siamo fidanzati?
R: Tuo padre ti racconta un sacco di stronzate!
R: Dipende da dove ti bacia e con cosa ti bacia.
R: È vero che stavi al bagno quando hanno distribuito i cervelli?
R: Cosa non si inventano per incastrare un povero ragazzo...
R: Certo che siete fidanzati: sei incinta!!
23. È vero che durante le mestruazioni non ci si deve lavare? (V.M.)
R: Esatto, e tutto quello che trovi sull'assorbente è buonissimo con la pasta!
R: I giorni delle mestruazioni non sono speciali: puoi continuare a non lavarti.
R: Purtroppo molte ragazze la pensano come te.
R: È vero, non devi assolutamente lavarti con acqua, ma devi farlo come fanno i gatti. In caso puoi farti aiutare da qualche amico volenteroso!
24. Per fare l'amore bisogna essere nudi? (Anonima)
R: No, basta stare appiccicati (v. domanda 12).
R: Non necessariamente! Prova te a metterti completamente nuda nella sala di un cinema o nel bagno di qualche ristorante... hahah oddio...
25. È vero che se si fa l'amore una sola volta si resta vergini? Il mio ragazzo dice che è così. (Fede)
R: Il tuo ragazzo è un genio, la uso pure io 'sta storiella adesso.
26. Ho litigato con la mia amica Francesca perché ha detto in giro che ho i peli sulle gambe, mentre volevo che restasse un segreto fra noi. Posso perdonarla e recuperare la nostra amicizia? (Claudia80)
R: Ci sono delle strutture apposite per quelle come te. Si chiamano zoo.
R: VENDICATI! Vai in giro a dire che Francesca ha così tanti peli lì sotto che non si è accorta di essere un uomo!
27. Ho il ragazzo, ma non lo vedo spesso, così mi innamoro sempre di altri ragazzi. È normale? (Disperata81)
R: Ah, ho capito, sei una zoccola. Sei normale, tranquilla, ne ho viste tante.
R: Essere zoccole alla tua età ti sembra normale?! Quando avrai 30 anni e tuo marito magari sarà in viaggio, cominci a farti il postino, l'idraulico, l'elettricista, il prete, ecc...?
28. Si può fare l'amore durante le mestruazioni, avendo l'assorbente interno? E se no, perché? (Gemelli79)
R: Più ne metti più ti diverti!!
R: Certo che sei proprio furba!!! Non avevo mai pensato di aumentare lo spessore in 'sto modo! Grazie amica!
29. Se un ragazzo dice che ti ama e ha già la ragazza, è sincero o ti prende in giro? (Dubbiosa)
R: Ma io sono l'unico scemo che non ne fa di queste bastardate?! Sì, è sincerissimo.
R: Ha qualche importanza? Dagliela!
R: Sì, è sincero. A patto che la sua ragazza sia gonfiabile.
30. A quale età si può iniziare a fare l'amore? Ho 13 anni e mi sento pronta. (Albachiara82)
R: Se vuoi ti presento mio cugino. Sono sicuro che ti piacerà. Ha 9 anni e numerose esperienze alle spalle.
R: Mamma mia!! Ma vengono su tutte zoccole le bimbe di adesso? Mi dispiace per voi maschietti ma se volete una vergine come minimo dovete cercarla all'asilo...
31. È vero che il primo giorno delle mestruazioni non si può fare la doccia altrimenti si diventa sterili? (Dubbiosa82)
R: Se non ti lavi neanche il secondo o il terzo giorno rimani sterile perché nessuno ti si fila. Ma ragazze mie, non ve l'ha detto nessuno che non esiste solo l'igiene orale?
R: È vero, ma il secondo giorno ne devi fare due per recuperare.
R: No, ma si rischia di avere figli ritardati... Chiedi a tua madre.
32. Il rapporto sessuale si può avere solo di notte? (Antonio T.)
R: Vediti la domanda numero 3, mi sa che te e Curiosa fareste una gran bella coppia di mongoloidi.
R: E solo dopo esserti sposata! Non deve essere per forza con tuo marito ma devi essere sposata!!
33. Come ci si bacia appassionatamente, cioè come fanno gli adulti? (InnamorataInesperta84)
R: Boh, è una cosa segretissima che solo gli adulti sanno...
R: Per "adulti" intendi i pornoattori?
R: Hai presente quei signori con gli occhiali neri che girano di sera nei parchi dove si baciano le coppiette? Fattelo spiegare da uno di loro... ne hanno visti tanti di baci!
34. È vero che si può rimanere incinta con un semplice bacio? (Bilancina84)
R: Se il tuo ragazzo ha la lingua eiaculante lunga 8 metri, sì.
R: Spero di no. Non posso mantenere nemmeno me stesso.
R: Fai mettere al tuo ragazzo un preservativo sulla lingua. Funziona!!
R: Se lui è una testa di minchia, sì!
R: No, con un bacio non rischi di rimanere incinta, ma se fai un pomp*** con l'ingoio rischi un parto gemellare!
35. Cara dottoressa, sono una ragazza di 13 anni e ultimamente sono un po' preoccupata a causa di un sogno ricorrente. Nel sogno faccio la cameriera in un bar per soli uomini e sono vestita solo con un grembiulino. Un
signore ordina un caffè e quando glielo porto mi dice "Signorina, il cucchiaino è sporco", e io per pulirlo lo infilo... lì, e lui mi dice "Grazie signorina, adesso sì che è pulito". Dottoressa, che significa, mi devo preoccupare?
R: Ma lei, l'aranciata, l'aveva pagata?
R: Vada per le posate, ma che fai quando ti dicono che il tavolino è sporco?
36. Ho 15 anni e ho scoperto del materiale porno tra il computer e le cassette di mio padre. Lui è un uomo buono, religioso, gentile con tutta la famiglia, ma ora non so più chi è. Vorrei dirglielo ma ho paura, come faccio a parlargli senza provocare un inferno? (HelpXXX)
R: Come?? C'è gente nel mondo che usa il computer per tenere nascosto materiale pornografico?! Oh, grazie per avermi aperto gli occhi, e zio ti protegga da un uomo tanto scellerato!
37. La mia amica 12enne vive in un paese dove a 9 anni si fuma, a 14 anni ci si fa le canne e a 18 ci si droga. Lei fuma come una ciminiera, un suo fratello si fa le canne e l'altro è tossico. Verso i 10 anni le ragazze spesso perdono la verginità... Come posso aiutarla? (Bilancina)
R: Aiutarla?!?!
R: Puoi aiutare me! Dimmi dov'è 'sto posto!
38. Con la masturbazione il pene si allunga? (Quiz)
R: Eh, allora certi ragazzi dovrebbero avere dei boa costrictor tra le gambe!
R: Come unire il dilettevole con l'utile... Ti piacerebbe, eh?
R: Eh, allora molti girerebbero con il carrettino...
39. Cara dottoressa, ho 14 anni e il mio ragazzo vorrebbe che io perdessi la verginità. Anch'io desidero fare l'amore con lui, ma sono preoccupa del fatto che quando arriverà il giorno del mio matrimonio non potrò più indossare l'abito bianco, e quindi tutti si accorgeranno che ho perso la verginità prima del matrimonio. Come faccio? (Biki86)
R: Se fra sei anni ti poni ancora lo stesso problema, ti prego abbattiti!
R: Tua madre è un mito...
R: Ma se le suore indossano l'abito nero pur essendo tutto il giorno in chiesa, loro cosa hanno fatto? Indaga! Mulder e Scully sono con te!
40. Non sappiamo il significato delle parole "sei venuta". I nostri ragazzi lo chiedono sempre alla fine del rapporto sessuale. (Gio&Giusy)
R: La risposta esatta è "No", fidatevi.
R: Gio rispondi che sei venuta col ragazzo di Giusy, Giusy fai il contrario! Se i ragazzi non si e vi fanno male potrete iniziare un magico rapporto a quattro. Auguri!
41. Coi ragazzi mi piace sperimentare e sono molto "focosa"; a loro piace parecchio, ma pensano che sia una facile... Io non sono così,anzi! A volte prendo le cose fin troppo sul serio. Perché scambiano la voglia con la facilità? Vorrei una storia seria ma tutti ci provano solo per certe cose.
R: Stai tranquilla, un giorno anche tu troverai un uomo che ti amerà solo per il tuo essere... per il tuo essere troia, s'intende. Buona fortuna.
R: Sei focosa, sperimenti e hai sempre voglia: vedo molti parallelismi con la mia cagnetta... L'ho sterilizzata, a te consiglio una spirale al plutonio! Comunque potranno dirti che sei una troia, ma nei loro cuori sarai sempre una santa martire.
42. Ho appena iniziato una storia con un ragazzo ma sono in difficoltà: lui è molto simpatico e carino, mi fa un sacco di regali in continuazione... Logicamente mi ama! Anch'io lo amo, ma sono timida e ho 9 anni! Non so se è l'età giusta per cominciare. Aiutatemi voi. (Ansiosa2000)
R: Secondo me è un po' tardi, però si può rimediare!
R: Ma lui ha la macchina?
43. La scorsa estate ho detto di no a un ragazzo molto carino, Marco, perché in realtà mi piaceva un altro. Quest'anno però penso continuamente a lui e vorrei tanto che ci provasse di nuovo... Secondo te dovrei farglielo capire? (Lilly)
R: Sì, Cristo di un zio! Lilly, guarda che la dottoressa ha preso una laurea mica per rispondere a queste cazzate, ma per domande serie tipo la n° 3...
44. Ciao Luca, siamo due amiche e siamo innamorate dello stesso ragazzo. Purtroppo quando usciamo con lui e i suoi amici non riusciamo mai a parlargli in santa pace. Eppure fa di tutto per uscire con il suo gruppo quando sa che ci siamo anche noi: secondo te è interessato a una di noi? (Vergine & Capricorno)
R: Se è furbo, a tutte e due...
R: Secondo me è interessato a qualcuna del gruppo.
R: Secondo me è interessato alla geometria. Triangoli in particolare.
45. Sto con un ragazzo da tre settimane e il problema è che lui non mi rivolge mai la parola. Quando usciamo insieme ci baciamo e basta, senza parlarci: secondo voi è normale? (Fabiana87)
R: No, non è normale baciarsi e basta: dagliela!
R: Lui ha capito tutto della vita, il mio ragazzo fa il contrario... Vuoi far cambio?
46. Sono stata una sera con un ragazzo, poi non mi ha più cercata anche se gli avevo dato il mio numero di telefono; secondo voi devo cercarlo io? (Dubbiosaxxx)
R: E lascialo sta', era una botta e via. Contenta?
R: Io lo cercherei e gli direi che ti deve sposare perché sei rimasta incinta... Ovviamente glielo direi di persona, giusto per vedere la sua faccia in un momento di panico totale! Sai che risate!!!
R: Gli hai dato il numero di telefono? Ahi ahi, non voleva quello mia cara!
47. In discoteca ho conosciuto un ragazzo più grande, ci sono andata fino in fondo e alla fine mi ha detto che è fidanzato e tra due settimane si sposerà. Mi cerca ancora, cosa devo fare?
R: Prova a saltare nuda e col pancione, visto che ormai sei incinta, fuori dalla torta nuziale, e poi urla: "Visto che c'era un bambino sotto le statuine degli sposini?". Magari la moglie ci rimarrà un po' male, ma vuoi mettere l'effetto sorpresa...
48. Tutte le mie amiche hanno un seno abbastanza grosso, mentre io ce l'ho piccolissimo. D'estate mi vergogno più dell'inverno perché in costume si vede di più! Il mio ragazzo mi ha lasciata perché diceva che ero "piatta"; ho provato a mettermi il cotone idrofilo nel reggiseno, ma si vede. Aiutatemi, sono disperata! (Disperataxxx)
R: Guarda, in commercio c'è una sostanza chiamata nandrolone. E se non funziona, almeno potrai darti al ciclismo.
49. Io e il mio ragazzo da un po' di tempo facciamo l'amore ma a volte io ho voglia di fare petting. Lui non è d'accordo perché dice che è come fare dei passi indietro. Ha ragione lui? Cosa devo fare? (Disperata85)
R: Vieni da zietto...
R: Se passi da zietto chiedi di Adolf, ti indicherà la strada anche per casa mia.
50. Ho il seno molto cadente, e quando mi tolgo il reggiseno mi arriva quasi all'ombelico. Questo mi crea grandi complessi, ho qualche malattia? Che fare? (Francescaxx)
R: Vai a giocare al centro anziani di Casal Pusterlengo, incontrerai molte persone con il tuo stesso problema. Tra uno scopone e un tresette troverai la soluzione.
51. Cara No Problem, ti scrivo perché ho un dubbio abbastanza imbarazzante: sto con il mio ragazzo da circa otto mesi e ci amiamo tantissimo. Lui ha tre anni più di me e molta più esperienza. Recentemente mi ha proposto di fare del sesso orale. Io ho voglia di farlo e mi sento pronta, ma essendo la prima volta ho questo dubbio: dopo l'atto cosa devo farne del liquido spermatico? Va ingerito o sputato? Se si ingerisce è nocivo? E se lo si deve sputare, dove? (Scorpioncina82)
R: Se lo ingerisci accompagnalo con un buon bicchiere di vino bianco, ma se proprio lo vuoi sputare, conservalo in una scatoletta di vetro e invialo a Disperata85 della domanda 49, ti ringrazierà molto.
52. Cara No Problem, sono Francesca, ho 13 anni e sono completamente "fusa" per il mitico, bono, dolce Brian dei BSB [BackStreet Boys]. La mia prof. d'Italiano, appassionata dello zodiaco, mi ha detto che i pesci (Brian) e la vergine (io) non vanno affatto d'accordo. Da allora non riesco più a dormire e piango sempre. Un altro problema è che da quando ho visto Brian (un anno e mezzo fa) mi sono fissata con la dieta (nel caso mi dovesse notare a un concerto...). Le mie compagne dicono che ho un bel fisico e che potrei fare la modella. Infine, vorrei dirti che penso sempre al mio Brian
e respingo tutti gli altri ragazzi, ai quali dico che sono fidanzata con lui. Bisogna credere nell'oroscopo? Non conta solo l'amore per iniziare una storia? Brian si interessa allo zodiaco prima di una relazione? A Brian piacciono le ragazze castane, dai capelli lunghi, carine, simpatiche con gli occhiali? (Franci Littrell)
R: No comment...
R: Io pure una volta dicevo di essere fidanzata con uno che nemmeno mi filava... Solo che lo facevo al primo anno di asilo, e lui era un mio compagno di classe!!!
53. Cara psicologa, sono insieme a Mauri da tre mesi e, anche se non ce lo siamo detto in faccia, abbiamo capito che vogliamo avere un rapporto. Ci amiamo tanto, ma io non sono molto convinta perché io ho 16 anni e lui 14 e mi sembrerebbe di sfruttarlo. Sarebbe per tutti e due la prima volta.
R: Un mio amico cinese pagherebbe le 4.000 lire che guadagna al giorno per essere sfruttato in quella maniera lì... pedofila...
54. Il fratello del mio ragazzo mi viene dietro e non appena restiamo soli cerca di baciarmi. Come farlo smettere? (Eleonora)
R: Beh, innanzi tutto dovresti dirci com'è il fratello del tuo ragazzo... Perché se è figo che male c'è... Fatti furba, e soprattutto fatti lui... Ma quando ti ricapita una storia così... che culo
55. Appena confido una cosa a mia madre, lei corre a spifferarlo a papà e io ci resto malissimo. Che fare? (Martina xxx)
R: Dille che tuo padre si è fatto la cameriera portoricana (senza permesso di soggiorno) sul tavolo da pranzovedrai che non gli parla più, in tutti i sensi!
56. Ho 15 anni e sto da tre mesi con un ragazzo di 17. Lui però sta anche con la mia migliore amica perché dice di amarci tutte e due: come dobbiamo comportarci? (Alessiaxxx)
R: Come donna vi suggerirei di emulare la sempre grandiosa e fantastica, nonché mio idolo, Lorena Bobbit. Ma se fossi un uomo... c@zzo, 'sto qui e un grande... pirla, ma pur sempre un grande...
R: La trama di molti porno inizia così.
57. Una mia amica si accarezza sempre e il peggio è che viene a raccontarmelo. Mi sento a disagio: che fare? (Daniela87)
R: E tu dille che se ci riproverà, la accarezzerai pure tu... con una mazza da 20kg...
58. È vero che se pensi a lui mentre in una notte di luna piena immergi tre rose in acqua a testa in giù legate con un filo di lana rossa, e poi le seppellisci e le annaffi, lui si innamorerà di te entro trenta giorni? (Alpha)
R: Se non glielo racconti può pure essere.
R: Anch'io l'ho fatto! Ma siccome non avevo del filo di lana rosso ne ho usato uno rosa... Beh, ora lui è felicemente fidanzato con mio fratello. si ma solo se le rose sono quelle sulla tomba di tua nonna e l'acqua è quella del water(wa ma kome sn politicamente corretto .)
59. L'estate scorsa ho lasciato che un ragazzo mi toccasse, sono ancora vergine? (Mickyxxx)
R: Non so. Attenta però, non prendere mai la metro alla stazione Termini: potresti prendere anche l'AIDS.
R: Dipende con cosa ti ha toccata e soprattutto dove. Ma di una cosa sono certa: sei incinta.
60. Io e il mio ragazzo facciamo l'amore più volte al giorno e questo gli provoca spesso degli arrossamenti lì. Potete darmi dei consigli su come smettere e anche per l'arrossamento? (Jessica99)
R: Smettere?!?! C'avessi io 'sti problemi...
R: Prova a spalmargli una cremina con la lingua... secondo me se ne sbatte dell'arrossamento. Ah... per smettere non ho risposta... secondo me sei scema...
R: Prova a rovesciare il primo '9' del tuo anno e come d'incanto apparirà la risposta che cerchi!
R: Ti compri salvalamplesso Beghelli, così quando lui è arrossato schiacci il bottone e telefona automaticamente a dieci numeri preselezionati che verranno a sostituire il poveretto.
61. Sono un ragazzo di 12 anni, e mentre facevo la doccia mi è andata un po' d'acqua calda sul pene, che si è ingrossato e poi mi è uscito del liquido biancastro e appiccicoso. Inoltre ho notato che in quella zona ho
molti più peli di prima: vuol dire che sono pronto per il sesso? (Curioso)
R: No, significa che adesso sei pronto per entrare nel fantastico mondo di Federica, la mano amica...
R: Puoi anche essere pronto, ma chi convince le ragazze a venire con te?
62. Cara Cioè, ho 21 anni e sono vergine. Molti ragazzi in passato mi hanno chiesto di mettermi con loro e di baciarli [che maiali!!], ma io ho sempre rifiutato perché mi è stato detto che se si fanno queste cose non ci si può sposare. È vero? (Dubbio79)
R: Vergine a 21 anni?? Beh, ormai non ti devi preoccupare: non ti sposerà più nessuno...
R: 21 anni e credi ancora alle favole?? Ma sei proprio fuori!
63. È vero che masturbandosi si diventa ciechi? Le mie amiche dicono che è solo una scusa dei genitori per impedirci di farlo, ma io ho letto su di un giornale che è vero perché ci sono alcune arterie che collegano l'ano alla retina e possono rompersi. (Illibata88)
R: Ma senti le balle che si inventano certi giornali... Ehi, dov'è finito il mio cane guida?...
64. Un mio amico mi ha chiesto di spogliarci nudi e confrontare i nostri organi sessuali. Io ho rifiutato, ma ho paura che sia omosessuale: devo frequentarlo ancora?
R: Se è veramente omosessuale, no.
R: Brutta cosa quando alla tv nn fanno niente di bello...
65. Sto con un ragazzo da due mesi e ancora non mi ha chiesto di andare fino in fondo. Questo mi dispiace molto, perché penso che non mi desideri.
R: Se hai bisogno di qualcuno che ti consoli, il mio numero è 347/4******.
66. Il mio ragazzo mi ha chiesto di fare petting, ma io non so cos'è e sono preoccupata perché non è che abbia molto seno.
R: Fai bene ad essere preoccupata: non puoi fare petting senza avere petto, come non puoi fare jogging senza avere jogg, trekking senza avere trekk...
67. Quali sono le giuste misure dell'organo sessuale maschile per soddisfare una ragazza? Facendo la doccia dopo gli allenamenti insieme ad altri ragazzi mi è sembrato di averlo troppo piccolo; che fare?
R: Soluzione 1: un intervento di falloterapia può allungare il pene anche di 4-5 cm ma costa parecchio; soluzione 2: non farti più la doccia con altri ragazzi; soluzione 3: smettila di frequentare amici di nome Rocco Siffredi.
68. Facendo la doccia con un amico ho notato che ha il pene molto più grande del mio; sono forse anormale? Come farlo crescere?
R: Ancora?? Ragazzi, ma chi c@zzo frequentate, tutti Rocco Siffredi?
69. Spesso io e lei facciamo l'amore a casa mia; siccome però a volte i miei rientrano all'improvviso, che scusa potremmo inventare se ci scoprissero?
R: Di possibilità ne hai... Continuare a chiavarla a sangue facendo finta di essere invisibile; chiedere ai tuoi di filmare il tutto; dire: "Mamma, Papà, lei è Laura!"; chiedere loro se ti possono passare un altro profilattico; incazzarti per il loro improvviso arrivo e scacciarli in malomodo; tagliarti le vene; ecc., libera la fantasia!
70. Ho 13 anni e vorrei sapere se alla mia età si può rimanere incinta, perché voglio fare l'amore con il mio lui ma ho un po' di paura.
R: Ma perché io non ho mai conosciuto ragazze così a 13 anni? io a quell'età disegnavo cuoricini e pettinavo barbie e leggevo
libri...Sono proprio tardona...
71. Un amico mi ha detto che il mio ragazzo si masturba! Eppure facciamo l'amore, che bisogno ha di fare certe cose? Sarà un maniaco?
R: Temo proprio di sì, lascia la città e cambia identità al più presto...
72. Quando sono con il mio ragazzo non provo nulla, mentre se mi masturbo sono felice; eppure sono sicura di amarlo, perché mi succede questo?
R: Per caso ti masturbi con mazze da baseball, da hockey, racchette da tennis...?
73. Devo ammettere che a me piace incredibilmente farmi leccare lì dal mio cane: un simpatico yorkshire. Ma quando il mio cane morirà io come farò, e poi ho una terribile paura che qualcuno in casa se ne possa accorgere. Se me lo togliessero come farei? (Debbie per TopGirl)
R: Potrei travestirmi io da cane, non ci vuole molto.
R: o-mio-dio!!Ma sta gente perchè nn si fa na vita sociale!
74. Da un po' di tempo due nostre amiche si baciano sulla bocca, chiedendoci di fare come loro. A noi però una cosa del genere fa schifo. Cosa ci consigliate? E se ci prendono in giro? (Girls '85)
R: Imitatele. E se vi prendono in giro? Amen...
75. È vero che se un ragazzo si masturba spesso, lo sperma si consuma e non si riforma più? (Marco)
R: Certo, nulla è infinito.
76. Se durante un rapporto sessuale il ragazzo usa il preservativo, è vero che la ragazza perde la sua verginità? (Ela '82)
R: Se se lo mette sul dito no.
77. Ho sentito parlare di impotenza sessuale. È una cosa grave? (Paolo '79)
R: A vent'anni fai di 'ste domande?!
78. Mi hanno detto che una volta persa la verginità bisogna masturbarsi spesso, o la vagina si richiude... (Marta '84)
R: Se si richiude basta un coltello.
79. Se si fa l'amore con le mestruazioni possono danneggiarsi gli organi sessuali? (Amiche curiose)
R: Sì, infatti mi state rompendo le palle.
80. Ho 12 anni e da sei mesi sto con A. Ci siamo baciati, ma mai con la lingua. Le amiche hanno deciso di aiutarmi facendomi nascondere con lui giocando a nascondino. Può funzionare? (Innamorata '88)
R: Che teneri!
R: che skifo
81. Ho baciato un ragazzo quando avevo le mestruazioni, e adesso queste ritardano. Sono rimasta incinta? (Fabiola '85)
R: Guarda che le mestruazioni sono ogni 28 giorni, non 14...
R: si è ovvio!Ed è universalmente risaputo che i parti sono plurigemmellari
82. Ho sentito dire che mangiare uno yoghurt prima di un rapporto sessuale abbassa il ph degli ormoni e quindi le probabilità di rimanere incinte. È vero? (Confusa)
R: Accidenti, adesso sono confuso anch'io... Il bello è che suona sensata... Comunque di una cosa sono certo: "yogurt" si scrive senz'acca.
83. Siamo due amiche di 16 anni e il nostro problema è che siamo vergini! In classe siamo le uniche e tutti ci prendono in giro. Dobbiamo andare con il primo ragazzo che capita? (S.O.S. '83)
R: Sì. Se mi dite dove abitate magari passo a trovarvi!
84. È vero che al posto del profilattico si può usare un semplice palloncino? (Dubbiosa '85)
R: Basta che non fai il contrario, i bambini di tre anni potrebbero restare scandalizzati...
85. È vero che la gente non ha rapporti sessuali all'aperto, perché c'è il rischio che entrino insetti microscopici? (Silvy)
R: Certo: formiche, ragni, lucertole, lumache, topi, gatti, cervi...
86. Siamo due amiche non ancora sviluppate. Abbiamo sentito dire che tenendo per più ore la pipì le mestruazioni non vengono. È vero? (R.R.)
R: È per questo che bagni ancora il letto? (Oh, comunque questa storia delle "due amiche" non muore mai...)
R: ma chi le mette in giro ste robe....
87. Ho sentito che masturbarsi molte volte al giorno fa male all'apparato genitale... (Alessandra)
R: Molte... quante? (Accidenti ma che maniaci!)
88. È vero che se ci si masturba con le unghie lunghe si può perdere la verginità? (Marta '83)
R: E non solo, rischi anche di rompere quella vena collegata all'occhio per cui diventi cieca...
89. Ho fatto l'amore col mio ragazzo, che però non ha usato il preservativo. Ora non mi viene il ciclo e ho paura di essere incinta: come faccio a capirlo senza fare il test di gravidanza? (Disperata '84)
R: Non sono una donna ma per una volta sento di avere un consiglio utile da darti: aspetta nove mesi!
90. Ho 13 anni e il mio seno è già abbastanza sviluppato. Per questo i miei amici mi prendono in giro e, spesso, non tengono le mani a posto. Io sono stufa: cosa posso fare? (Infuriatissima)
R: Dagliela. (Ok, era banale...)
91. Tutte le sere prima di addormentarmi mi masturbo: c'è un modo per smettere? Io mi vergogno molto. (Silvia)
R: Fatti aiutare da qualcuno. Forse riesco a trovare un momento anche per te, anche se la mia agenda è ormai fitta.
92. Ho 13 anni e tutte le volte che vedo scene di sesso mi eccito e mi fa male lì. Vorrei masturbarmi, ma non l'ho mai fatto per paura di farmi ancora più male. (Spaventata)
R: O imiti, o lasci perdere i film di sesso. Che fine hanno fatto "Tom & Jerry" e "Willy il coyote"?
93. Io e una mia amica abbiamo fatto l'amore con F. Il problema è che adesso crediamo di essere incinte. Non vogliamo fare il test perché abbiamo paura; vi preghiamo, dateci un consiglio! (Sirya '80 e Teddy '80)
R: Tutte due in un colpo con lo stesso? Accidenti, 'sto qua è un genio! Comunque aspettate anche voi nove mesi (anzi, si dovrebbe capire già dopo sei). Ma è così spaventoso fare un test di gravidanza?
94. Cara psicologa, ho 14 anni, non sono mai stata fidanzata e mi chiedo se sia giusto fare l'amore con il proprio fidanzato prima del matrimonio. Penso di no: e se dopo aver ottenuto il "suo" mi lascia? E se poi il seguente sta con me solo per divertirsi? Per stare tranquilla ho deciso di pensare a cose proibite con gente di spettacolo. Sono normale? (Insicura87)
R: No, non sei normale...
R: Ma tu in che secolo vivi?
R: tu saresti bene con la tipa dei beckstreetboys....
95. Cara dottoressa, ho 13 anni e non sono ancora sviluppata. Mi masturbo e ho paura di aver perso la verginità. Devo smettere? Credi che sia proprio la masturbazione a impedire il mio sviluppo? Aiuto! (Impaurita 88)
R: Noi maschietti saremmo troppo contenti di poter dire di non essere più vergini per il solo fatto di esserci masturbati a ripetizione!
R: È l'idiozia concentrata a non farti sviluppare...
R: È la mancanza di materia grigia che blocca lo sviluppo... magari se ti fai masturbare dai tuoi amici cresci meglio.
96. Sono una 14enne molto timida e suscettibile, forse per questo motivo nella mia vita c'è solo dolore, visto che perdo tutte le persone che amo. Quando soffro catturo le mie emozioni in una poesia e vorrei chiedervi se è possibile pubblicarne qualcuna su Cioè.
R: Sei veramente una merda...
R: Ua-no-ua-no-uei na-na-na-na-na-nanna (sigla di Dawson's creek).
97. Cara dottoressa, siamo ragazzi 15enni e abbiamo approfondito i temi dell'affettività e della sessualità. Secondo noi il vostro giornale fornisce consigli sconcertanti sulla contraccezione. Perché date per scontato che un'adolescente pronta ad avere rapporti sessuali non lo sia per assumersene le conseguenze? Crediamo che l'amore non sia soltanto
istinto, sentimento e sessualità, ma volontà, ricerca del bene, fedeltà, castità e fecondità. Firmato: Ragazzi di Cremona.
R: Ma cosa avete bevuto?
R: Ma avete letto le 90 lettere precedenti?
R: Non dovrebbero affidare ai preti l'educazione di certe suscettibili giovani anime...
R: Boh, tutto questo per dire che? Che siete dei bravi ragazzi?? Ma vaffa*****!!!
Altre ancora!
1. Ciao a tutte/i, spero che questa volta la mia mail sia pubblicata!! Sono Sara, ho 18 anni e sto insieme a D. (20 anni) da tre anni, da due anni facciamo l'amore! Ho un problema, non ho mai raggiunto l'orgasmo, ma lui non lo sa, ho sempre finto! Ora è entrato L. (22 anni) nella mia vita, mi piace moltissimo, mi ha chiesto di fare sesso con lui, non so come fare,
perché io lo vorrei fare per una volta tanto per provare l'orgasmo!! Ditemi come devo fare!! AIUTO!!! Rispondetemi in tanti! Grazie. (Sara)
R: Per la serie ogni scusa è buona per mettere un paio di corna...
2. Ciao raga', scusate l'ignoranza ma il pene è tutt'uno o è composto da più parti? È vero che è "viscido" come ho sentito dire ad alcune ragazze?
R: Ma tu sei un ragazzo o una ragazza?
3. Ciao raga', ho 15 anni. Potete togliermi un dubbio? Ma il sesso anale si può fare sempre? Nel senso che dato che lì si fanno i "bisognini", e quindi se ci possono essere inconvenienti.
R: Beh, non devi mica per forza fare le due cose insieme... Basta pulirsi dopo aver fatto i "bisognini", immagino.
4. Ciao a tutti, mi chiamo Pamela e ho 19 anni. Volevo chiedervi una cosa: ho fatto un pompino al mio ragazzo e ho ingerito, sono incinta?? Inoltre in un rapporto sessuale si deve ansimare per forza?? Io mi sento un po' ridicola, e cosa si prova?? Trovatemi un piacere simile! Grazie. (Pamy)
R: 19 anni, non ci posso credere...
R: Sei incinta ormai, la differenza che il bambino ti crescerà nello stomaco.
5. Ciao ragazze!!! Sono preoccupata per una mia amica... Mi ha detto che stava con il suo ragazzo (lei è vergine), erano in camera sua e lui l'ha cominciata a toccare... hanno fatto petting. Lei ha paura di non essere più vergine (non ha mai fatto sesso) perché ha visto una macchietta piccola color rosso/marrone nella biancheria intima... Sono preoccupata per lei e lei sta malissimo. Può essere che non sia più vergine solo perché ha fatto del petting? Grazie.
R: Vedo con piacere che "è successo alla mia amica" va ancora di moda...
R: A questo punto comincio a chiedermi: che concetto di "verginità" hanno tutti quelli che scrivono queste lettere?
6. Ciao a tutti/e voi, c'è un ragazzo per il quale esco pazza, e da una settimana che ci facciamo storielle... baci, carezze intime (seghe, ditalini, ecc.) e me lo mette anche di dietro e finiamo tutto quando viene... Mi ha detto che si diverte molto a stare con me, ma io voglio farlo divertire ancora di più, voglio un po' cambiare per non fare le solite cose... Cosa posso fare? Non mi dite di fare sesso orale perché non mi piace! Chiedo a voi perché io è da poco che... Grazie siete gentilissime. Rispondete in tante.
R: Se non fosse per il sesso orale sarebbe la mia ragazza ideale (rima).
7. Ciao sono una quasi-15enne, non vergine ma inesperta di sesso. Volevo farvi una domanda di vitale importanza per me: ma praticando del sesso orale si può rimanere incinta? Qualche tempo fa ho avuto un rapporto orale, e adesso non mi sono ancora venute. Grazie. (Bilancia 86)
R: In effetti, l'86 è stata proprio una grande annata (effetto Chernobyl ...
8. Cara GirlPower, ho una curiosità: perché i ragazzi provano piacere solamente facendosi delle s***e mentre noi ragazze lo proviamo più facilmente??
R: Più facilmente??? Mi dai il tuo indirizzo per favore?
9. Domandina semplice e idiota... ma se mi rispondete mi fate un grande favore: come faccio a fare una sega al mio ragazzo quando siamo coricati a letto? Come mi devo mettere? Datemi qualche idea!!! (Skie)
R: Dunque, aspetta, fammi visualizzare...
10. Ragazze, ho bisogno del vostro aiuto: volevo sapere se lo sperma può passare attraverso il tessuto come ad esempio delle mutandine, e se si può rimanere incinta [era scritto "in cinta"] anche essendo vergini. Ciao. (Bau16)
R: Il nome "Bau" dice tutto.
11. Ciao raga', vi farò una domanda semplicissima a cui spero risponderete in tante tante tante!! Vi è mai capitato di essere innamorate di due ragazzi contemporaneamente? Il mio ragazzo è partito per il militare e un altro che mi piace ci sta provando con me. Io non vorrei cedere, ma sento la mancanza di coccole e ho paura di non resistere... Aiuto!! Io amo tantissimo il mio raga, ma la tentazione è grande perché verso l'altro c'è un'attrazione davvero forte! Un bacio. (Titty)
R: Un classico che perdura nel tempo. Ecco perché ho fatto di tutto per evitare la naja (istituzione sfasciafamiglie)... Fortuna che adesso l'hanno abolita...
12. Ciao, io sono un ragazzo d 14 anni, ho limonato una e praticamente dopo un po' abbiamo fatto sesso, ma non provavo nulla e allora ho finto un orgasmo, poi un altra volta ancora.
R: È il mio idolo! Questa è vera parità dei diritti. La par condicio sessuale: un ragazzo che finge l'orgasmo, c@zzo!
R: C'è anche una domanda, o era solo per metterci al corrente delle tue imprese?
13. Ai ragazzi danno fastidio i peli sulla vagina? E se sì, come si possono togliere? Grazie.
R: Conosci il termine "motofalciatrice"? E se sì, perché non la usi per tagliarti la testa?
15. Ti vergogni di non sapere cosa sia un'orgia. Senti, io non ne ho mai fatto una e me ne vanto. L'orgia è il declassamento del sesso e le persone che vi partecipano scendono a infimi livelli di dignità, perché il proprio corpo si deve concedere solo alla persona che si ama. In ogni caso sento dire a chi ha partecipato a eventi del genere che se ne esce sempre con l'amaro in bocca, molto spesso si resta incinta senza sapere di chi e credo proprio non valga la pena provare queste emozioni. (Gaia16)
R: Gaia... un "ma vaffanculo" ci sta bene...
16. Ciao a tutti, volevo chiedervi una cosa: come fanno i ragazzi a scoprire se una ragazza è vergine o no?
R: Ecco la "verginella" che è arrivata al dunque con il suo "raga" e teme che lui scopra che non è proprio una "verginella". Per i raga': la tecnica è semplicissima. Ditele "c@zzo, ma non sei vergine!!", in tono deciso e sicurissimo; l'80% di loro confesserà; il 19% negherà, ma con titubanza; l'1% è effettivamente composto da vergini, ma di certo non sono in caporella con voi...
17. Ciao, io vorrei solo sapere se quando ti fai una storia con un ragazzo dai 20 anni in su è la stessa cosa di quando te la fai con uno di 17 anni? Cioè vorrei sapere se oltre ai baci e alle carezze in tutto il corpo fa qualcos'altro... Ciao e grazie.
R: Ma che c@zzo?! Questo è femminismo puro. Tratta i ragazzi come automobili... Ciao, mio zio ha comprato la Punto Mille, e i finestrini sono a manovella; nella Millecento sono elettrici?
20. Ciao a tutti, ho un piccolo problema: mi piace un ragazzo che ha cinque anni più di me, e lui ci starebbe... ma ci devo pensare. Comunque mi piace un'altro ragazzo, e lui mi ha toccato e palpato, è un amore. [Ehh!] Io vado a trovarlo ma non per farmi palpare, è lui che mi palpa: sono una troia? Perché quando mi palpa sono contenta!!! Rispondetemi perché sono in crisi... Dimenticavo: questo ha tre anni di più, e quale dei due scelgo? Grazie! (Pikachù)
R: 1) Sì, sei una troia. 2) Se sei intelligente scegli tutti e due. 3) Cambia nome, ti prego!
21. Salve mi chiamo Stelio ho notato che quando faccio l'amore con la mia donna (da molti anni) il suo naso diventa rosso e anche il un po' attorno al naso, quando ritraggo il pene torna normale, poi quando ricominciamo dopo i primi movimenti torna rosso. Cosa significa tutto ciò?
R: Probabilmente è la sorella del paziente dell'allegro chirurgo...
R: Sarà allergica. Capita.
22. Ciao a tutti, sono disperata, perché da un certo periodo mi è venuta voglia di avere un rapporto sessuale con qualcuno... Specialmente da quando mi sono arrivate le mie cose!!!! Come mai?? Ho voglia anche di masturbarmi ma non so come si fa... Più precisamente quali oggetti usare!
R: L'adolescenza non è un luogo comune...
25. Ciao a tutte! Sono Chiara ed ho 15 anni. Volevo dire che anche a me piace, e molto, fare sesso orale al mio ragazzo, e mi piace lo sperma... Con questo non voglio dire che andrei a comprarlo al supermarket, magari in confezione tubetto di maionese, per dessert! [Ah perché, lo vendono?] Di per sè può anche avere un sapore... dubbio. Ma quando lo faccio sono così eccitata che non vedo l'ora di ricevere quel liquido caldo in gola... mi fa sentire un grande potere. L'ho fatto anche a un altro ragazzo, solo una volta e poi non l'ho più visto, solo per curiosità, per sapere che sapore aveva di diverso...
R: Lui lo aveva alla fragola? Più latte, meno cacao? Leggi prima gli ingredienti (sui tubetti di maionese ci sono scritti), e già che ci sei controlla anche la data di scadenza.
26. Ciao vi scrivo perché volevo un vostro parere su quanto mi è successo un paio di anni fa. Stavo con una ragazza di 16 anni e io ne avevo 20. Non abbiamo mai avuto un rapporto completo perché lei voleva restare vergine fino al matrimonio. Ci siamo fermati al petting, ma non mi ha mai fatto un pompino perché diceva che non le piaceva. Io non l'ho mai forzata, perché conoscevo le sue idee e non volevo ferirla (ero sicuro che un giorno ci saremmo sposati). Poi ho avuto dei sospetti, e al momento di lasciarmi mi ha confessato che l'aveva FATTO con un altro. Secondo voi ho ragione a essere incazzato? Oppure sono io che non devo essere troppo buono con le ragazze visto che non è stata l'unica volta che sono stato mollato? (Thunderball)
R: Sindrome di inferiorità... ti bastonano e chiedi anche il permesso di incazzarti?! Ma uccidila, pugnalala, falla a pezzettini, insomma vendicati, tieni alto il prestigio maschile!
28. Ciao, anche se sono un ragazzo aiutatemi! Io ho 15 anni, la mia fidanzata 16; io gioco a calcio nel Parma e quindi ci vediamo molto poco. Quando una sera mi ha telefonato, mi ha detto che quando ci fossimo visti lei avrebbe voluto fare sesso con me, ma io non sono ancora pronto del tutto!
R: Come cambia il mondo, quando avevo io 15 anni erano le tipe a dirmi di non essere preparate...
NdR: Questa lettera merita di essere pubblicata anche nella sua sgrammaticata originalità: "Ciao anche se sono un boy aiutatemi io ho 15 la mia fidanzata 16 io gico a calcio nell'parma e quindi ci vediamo molto poco quando una sera mi ha telefonato mi ha chiesto che quando ci saremo visti lei avrebbe voluto fare sesso con me e io nn sono ancora pronto del tutto!!!". Questo spiega molto sui suoi dubbi...
29. Ciao a tutti, mi chiamo XXX e ho 15 anni, sono con il mio ragazzo da otto mesi e abbiamo deciso di fare l'amore lunedì scorso. Però quando era arrivato il momento lui non aveva raggiunto l'erezione, e così non abbiamo potuto farlo... Io mi chiedo: ma è stata colpa mia? Dovevo toccarglielo? Poi ho un altra domanda: dov'è il clitoride?!!! Ho provato a cercarlo più di una volta ma non sono mai riuscita a trovarlo!!
R: Sei sicura/o di essere del sesso giusto?
32. Ciao a tutte, avrei bisogno di un consiglio, dopo averne dati tanti... Allora, sto con un ragazzo da una settimana, e credo di amarlo, ma non ne sono sicura, perché... non so, però delle volte ho dei dubbi che mi assillano. Non sento più tanta voglia di vederlo, anche se poi, quando lo vedo, mi pento. E poi, penso che lui mi baci troppo spesso... Non
prendetemi per scema, ma è così! Io ho 15 anni, e lui 17, però io non me la sento di una storia seria... E poi, già ci mettiamo a parlare di dormire insieme! Io sono attratta da lui, ma non penso che sia vero amore... Voi cosa ne pensate?
R: Boh? E chettefrega che sia vero amore?
33. Ciao ragazze! Io sono Spumantina e vorrei che voi mi aiutaste a comprendere alcune cose. Io credo di sapere cosa significano queste parole (sega, pompa, ditalino...) ma ho sempre dei dubbi e a volte quando i miei amici o amiche mi raccontano delle loro esperienze, ho paura di fraintendere! Quindi vi chiedo di scrivere i significato dei seguenti termini, anche brevemente: pompa, ditalino, sega, bocchino, petting, e se ne conoscete altre di spiegarmele. Vi prego ho bisogno d'aiuto... (Spumantina)
R: Pompa: apparecchio per il rifornimento di carburante. Ditalino: piccolo ditale per filare. (Filare: cucire.) Sega: strumento di falegnameria. Bocchino: piccolo boccone. Petting: fare petto-contro-petto, lottare. Soddisfatta?
34. Ciao, sono una ragazza di 15 anni, volevo chiedere alle ragazze che hanno già avuto rapporti orali, che sapore ha lo sperma. Il mio ragazzo vorrebbe venirmi addosso, ma io ho paura. Baci. (XXX)
R: Dipende da ragazzo a ragazzo (vedi domanda 25).
35. AAA cercasi urgentemente clitoride: dov'è? com'è? cos'è? È così grave per una13enne non saperlo??? Sono un caso così disperato??? Vi prego, aiutatemi a venire fuori dalla mia ignoranza perché continuo a fare figure di merda su questi argomenti... Baci baci baci. (Disperatissima)
R: Ah, inizialmente pensavo te ne servisse uno...
36. Ciao a tutte, io ho 13 anni e volevo chiedervi se quando una di voi si masturba con il getto della doccia, fa meno male nell'imene o sul clitoride? Io ho paura che se sto troppo sull'imene me lo rovini tutto, e se lo faccio sul clitoride che me lo ingrossi e me la deformi. Tutto questo è possibile? Magari mi potete dare dei consigli su come lo fate voi, così
posso imparare qualcosa di nuovo. Grazie mille un bacione a tutte voi.
R: Ma che doccia usi, un idrogetto a 150 atmosfere?
37. Ciao, sono Morin, ho 17 anni e sto con un ragazzo di 18 anni. Avrei una domanda da fare. Tra una settimana andrò a casa sua e faremo il bagno nella vasca da bagno assieme: è possibile che io possa rimanere incinta? Cioè è possibile che nell'acqua della vasca gli spermatozoi possano nuotare e farmi rimanere incinta?
R: Certo, gli spermatozoi affrontano anche un duro addestramento stile "Baywatch" per potersela cavare anche in situazioni simili...
38. Ciao, sono Patrizio ho 15 anni. Voglio sapere una cosa: ma quando uno svergina una ragazza lei sanguina?
R: Questo è il fidanzato di quella della domanda 16; adesso hanno avuto il loro primo rapporto e lui è roso dai dubbi...
39. Ciao a tutte, sono un boy, mi chiamo Giovanni e ho 14 anni, ho scoperto che il mio migliore amico ha scopato, scusate il termine ma è così, con la mia ragazza, cosa devo fare? Voglio un sacco di bene a tutti e due. Rispondete per favore!!!
R: zio, questo ha paura di offenderli...
R: Come nella migliore tradizione filmica. In genere finisce con un duplice omicidio.
41. Ciao a tutte!!! Ho un problema. Ho visto che per baciare un tipo mi avete detto di muovere la lingua su, giù, a destra e a sinistra. Io ho seguito il consiglio, ma lui mi ha detto che non so baciare e lo sta dicendo in giro. Ho paura che nessuno si voglia metter con me per via di questo motivo!! Rispondete vi prego!!
R: Non hai altre risorse?...
42. Ciao sono Luisa, e sto mandando questa mail dal computer di mio fratello. Vorrei sapere se mentre si bacia un ragazzo con la lingua si può respirare con il naso, oppure si deve fare in "apnea". Rispondetemi al più presto. Ciao e grazie.
R: Se respiri fallo possibilmente col naso; o sennò puoi tentare di battere il record di apnea.
44. Ciao, sono Luna, ieri ho fatto sesso orale con il mio ragazzo e lui mi è venuto in bocca, dopo di che non voleva più baciarmi con la lingua. Perché?
R: E chiedi anche il perché?!?
R: Mica scemo...
R: forse non gli piace il sapore (vedi domanda 25)!
45. Ciao raga', sono giù, ho un problema: io e il mio ragazzo abbiamo deciso di farlo ma ho paura di sporcare il letto visto che i miei non sanno niente... Come posso fare? Grazie ragazze siete delle vere amiche, VVB.
R: Ricopri il letto con un telo di plastica (anzi fallo per tutta la stanza, non si sa mai...).
47. Ciao ragazze! Qualcuna più esperta di me (ho 13 anni e sono vergine) mi sa dire cosa si fa dopo aver fatto l'amore e lui è venuto dentro? Come si fa a lavarsi? Si sente lo schizzo dentro? Vi faccio queste domande perché ho letto di nascosto in libreria un libro erotico in cui una raccontava di come veniva... riempita e che... insomma poi se lo perdeva per strada... A me farebbe un po' schifo credo... forse è tutta un'invenzione?
R: No no è vero, sempre la solita storia dei 33cl... (vedi).
48. Ciao ragazze, come va? A me bene!! [E allora perché scrivi?] Volevo fare una domanda, ma i ragazzi quando ci penetrano ci godono anche loro???
R: Altrimenti uscivano da soli senza perder tempo con voi...
R: Ah, perché, godete anche voi?...
49. Ciao a tutte le ragazze! Mi chiamo Vare. Una mia amica mi ha chiesto se sapevo la differenza tra fare sesso e fare l'amore. Io non le ho saputo rispondere quindi ho chiesto a voi se lo sapevate.
R: "Fare l'amore" è una forma edulcorata e fondamentalmente ipocrita largamente in uso fino a pochi anni fa. La generazione di oggi è molto più disillusa e diretta. Tutto qui.
50. Ciao a tutti! Vorrei fare una domanda ai maschietti che "bazzicano" questo sito, è normale per voi chiedere a una ragazza conosciuta il giorno di prima di fare l'amore? Vorrei saperlo perché è un periodo che ricevo solo proposte del genere. E mi chiedo se è una tattica che si usa per agganciare una che ti piace e di cui ti potresti innamorare o è solo un
modo per ottenere sesso?! Vi prego, spiegatemelo perché se prima avevo le idee confuse sull'universo maschile ora sono proprio in pieno panico! Grazie a tutti quelli che mi risponderanno. (Lily)
R: È una tattica. Forse la più usata. Di solito, quando ai ragazzi piace una ragazza, per far colpo su di lei, farla innamorare, uscirci assieme e magari portarla vergine all'altare, usano frasi tipo "Scusa, posso ficcartelo dentro?", oppure "Ciao bella, ti va una sana scopata sul ribaltabile della mia Golf GT?"...
R: I ragazzi confondono una ragazza. Il mondo è veramente cambiato.
Skeb21
Re: [V.M 18] Le più belle domande di Top Girl e Cioè
Messaggioda Kenzo » 9 apr 2010, 13:04
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
..:: Enzo ::..
Divers... Do it DEEPER !
Le mie moto: 2007 KTM 690 SM Orange - 2008 KTM 990 Adventure ABS Orange
Il mio profilo su Bikepics: http://www.bikepics.com/members/ealgisi/
Kenzo
Messaggioda HELLAS » 9 apr 2010, 13:32
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry:
KTM 1190 ADVENTURE R
HELLAS
Messaggioda Pennywise » 9 apr 2010, 13:55
Sempre belle !!!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Pennywise
Messaggioda steve-o » 9 apr 2010, 13:58
non posso crederci... non voglio crederci... :shock:
:rotlf:
steve-o
Puzza
Messaggioda trivella » 9 apr 2010, 14:40
mamma mia alcune mi hanno fatto perdere il fiato
:rotlf:
Messaggioda sebastiano » 9 apr 2010, 14:41
R: PENSARE UCCIDE!
CHIEDI AIUTO AL TUO FARMACISTA
PER FARTI SMETTERE
:mrgreen:
sebastiano
Messaggioda Raph69 » 9 apr 2010, 15:49
:crycry:
RAFFAELE - Cagliari
Raph69
Messaggioda francosuper » 9 apr 2010, 16:32
francosuper
Messaggioda robyR1 » 11 apr 2010, 17:00
Non ci volevo credere :shock: ,ma anche mia moglie,che all'epoca leggeva questi giornalini( :roll: :sobno: ),mi ha confermato che sono vere.
robyR1
