14.200 giri
14.200 giri
Messaggioda ktmax » 18 feb 2010, 14:01
ecco cosa succede.. :shock:
ktmax
Re: 14.200 giri
Messaggioda lespaul » 18 feb 2010, 14:12
pazzesco...ma vi rendete conto di che lavoro fanno quelle molle? :shock: :shock: :shock:
lespaul
lespaul
Re: 14.200 giri
Messaggioda CREG » 18 feb 2010, 14:20
Una motosega gira dai 10000 ai 18000 RPM....... :mrgreen:
ORANGE COW BOY
CREG
Zia PlatiCreg
Re: 14.200 giri
Messaggioda fabione990 » 18 feb 2010, 14:26
mi spiegate che cosa sputazzano ???? :eh: :eh: :eh:
KTM LC4 640
KTM 950 SUPERMOTO
KTM 990 ADVENTURE & GAS GAS 300 EC
fabione990
Re: 14.200 giri
Messaggioda lespaul » 18 feb 2010, 14:32
Lubrificante...visto che è a cuore aperto credo ci sia un sistema per tenerle lubrificate.
lespaul
lespaul
Re: 14.200 giri
Messaggioda fabione990 » 18 feb 2010, 14:35
comunque è impressionante che lavorino a quella maniera per anni....
KTM LC4 640
KTM 950 SUPERMOTO
fabione990
Re: 14.200 giri
Messaggioda lespaul » 18 feb 2010, 14:41
Si anche se il motore in un utilizzo normale non lavora comunque sempre a quei giri, ma molto più bassi...ed è il motivo per cui l'uso in pista determina una manutenzione maggiore del motore e delle parti meccaniche in generale
lespaul
lespaul
Re: 14.200 giri
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 18 feb 2010, 14:41
ma dite che poi quel motore l'hanno rimontato sulla moto del cliente?!
Scusate ma io posso!
Arthur Fonzarelli
Re: 14.200 giri
Messaggioda lespaul » 18 feb 2010, 14:43
mmm ha le capocchie segate...a meno che non fosse un cliente fissato col full naked :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lespaul
lespaul
Re: 14.200 giri
Messaggioda ktmax » 18 feb 2010, 15:36
valvole in titanio
ecco l'articolo completo
Davvero eccezionale, almeno per chi è come noi appassionato di tecnica motoristica, il nuovo "contributo video" dedicato alla S1000RR diffuso ufficialmente da BMW Motorrad è forse unico nel proprio genere: se pensate che sia il classico passaggio in pista o la solita chiacchierata con il pilotino di turno, vi sbagliate. I protagonisti sono uno spaccato del quattro cilindri da un litro e la sua distribuzione. Telecamera fissa, nulla di più.
COME UN OROLOGIO
Quello che si può ammirare è il lavoro degli alberi a camme, che spingono sulle punterie a dito imprimendo incredibili accelerazioni alle valvole in titanio: il tutto a regimi che vanno dallo 0 assoluto sino al limitatore, fissato per la moto di serie a 14.200 giri. Dire che il quattro cilindri "gira" come un orologio è un eufemismo, ma quel che più impressiona è la totale impossibilità di percepire il movimento degli organi meccanici superata una certa "velocità": il limite, naturalmente, non è strumentale ma umano...
193 CV a 13.000 GIRI
Progettato partendo da un foglio bianco, il quattro in linea di 999 cm3 progettato dai tecnici BMW è la "risultante" di un alesaggio di 80 millimetri e una corsa di 49,7 millimetri. Un rapporto alesaggio/corsa da F1, 0,621, che permette di raggiungere regimi di rotazione elevatissimi - come si intuisce dal video - e valori di potenza massima di assoluto rilievo: 193 CV a 13.000 giri (112 Nm di coppia massima a 9.750 giri) con possibilità di allungare sino a quota 14.200 giri.
DERIVAZIONE F1
Caratterizzato da una sequenza di scoppi "regolari", il cuore della S1000RR è stato particolarmente curato nell'architettura delle testate, attingendo dall'esperienza BMW in F1 per realizzare migliori geometrie dei condotti, una costruzione compatta, una termodinamica ottimale e una gestione efficiente del calore. Non è un caso, insomma, se è stata scelta una distribuzione dotata di comando valvole a leve oscillanti con due alberi a camme in testa, che ottimizza lo sfruttamento della potenza e la resistenza all’esercizio ad alti regimi, soddisfacendo i criteri di rigidità e di minimizzazione delle masse in movimento.
VALVOLE IN TITANIO
Inclinate di 11,2 gradi, lato aspirazione e di 13,3 gradi lato scarico, le valvole in titanio sono le più grandi della categoria (33.5 mm aspirazione e 27.2 mm scarico) e vengono gestite nel ritorno da tradizionali molle: a regimi, pur elevati, di poco superiori ai quattordicimila (14.200 giri per la precisione) questa soluzione è certamente la più razionale oltre che tecnicamente valida.
PESA POCO
Compatto e leggero, il quattro in linea di Monaco pesa 59,8 kg, è largo 463 mm e contiene l'altezza verticale in 558 mm grazie all'inclinazione di 32° della bancata rispetto all'asse verticale.
omnimoto.it
ktmax
